Есть сомнения на счёт фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем renatey1958, 22.02.17.
  1. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Ширина ленты 450мм, регион Татарстан 116rus. А что за перемычка?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Думаю если лопнет лента фундамента, что кирпич, что газоблок все одно треснет. Газобетон легче кирпича.
    Р. S. Перемычка внутри фундамента, внутренняя стена. При размерах 10х8 вы же планируете внутреннюю несущую стену.
  3. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Перемычки нету
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как нету ? А на что же вы несущую стену опирать будете ?
  5. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Она будет, только не залита, а другим способом...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну тогда вообще никаких гарантий .
  7. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    . Долго думал над этой перемычкой... Правильно ли было её не заливать, а сделать как у тестя... Скажите, а чем это чревато, если она не будет залита, а сделана по другому? И можно ли её залить сейчас (весной) состыковав с основным фундаментом?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как по другому ?
  9. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    На месте этой стены залить столбы (тумбы) с шагом 1,5-2 метра, на них положить швеллер, и дальше кладку уже вести... У моего тестя такая конструкция этой стены, по этому и я решил так сделать...
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Кладку ? Стены из газобетона на швеллер. Не годится.
    Можно.
  11. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    А если эту центральную несущую стену сделать из кирпича толщиной в кирпич? Так возможно, как вы считаете?
  12. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Если же все таки залить эту 5-ю стену, то как лучше состыковать её с основным фундаментом?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Ширина основания перемычки под несущую стену должна быть примерно на 40% больше чем лента по периметру.
    Например совместить ее с арм. поясом по существующей ленте.
  14. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Спасибо за совет
  15. Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемеровчанин
    Кемерово
    А что значит?
    40 % от сечения, ширины иль высоты?
