Непонятки с давлением в системе отопления закрытого типа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dkovtun, 22.02.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Литраж в батареях, литраж в котле. Они известны. Плюс немного на литраж в трубах. Все.
    На исправный. у меня много таких поставлено...
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    А почему ГА синего цвета предназначен для горячей воды, а красного для холодной? Мне не ведомо по каким признакам производитель выбирает цвет окраса. Разница между ГА и РБ не в цвете, а в конструкции.
    Подтекает не только при поломке, но и при недостаточном давлении в СО.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Доп расширительный бак на отопление поставьте литров на 25-30, а потом отпишитесь тут ?
    Бак красного цвета должен быть, а сантехника вашего в топку ;))
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По РБ можно подискутировать...Вопрос интересный, а инструкции всего не раскрывают. Или не знают о чем пишут. У кого есть желания высказать свои версии о РБ с диафрагмой и с грушей? может и найдем истину?
    Ежели топик не против, или завести новую тему?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Не стреляйте в пианиста! Он играет — как умеет.
    Он играет на рояле и об этом не жалеет.
    Он не профессионален. Это правда. Он любитель.
    Он совсем не идеален. Он чудак, самоучитель.
    Не стреляйте в пианиста! Все кричат: — Ему не место!
    Он играет — как умеет, но — зато играет честно.
    Я прошу Вас, не стреляйте! Пусть толпа его ругает.
    Мне сегодня интересно. Он так искренне играет.
    Я пустил его на сцену. Я за все теперь в ответе.
    Не стреляйте в пианиста! Их так мало на планете...:)
    Не надо такой категоричности с цветом - @Сергей192, абсолютно справедливо заметил. Это цветовые предпочтения производителя, не более того. Ну, или дальтонизм разработчика:) Вот например:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Чем меньше температура воды, тем больше воздуха в ней растворяется, трубы у вас как я понял без барьерного слоя, воздух просачивается через полипропилен - давление растет.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При каком давлении в помещении, такое может возникнуть?
  10. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    А при каком давлении у вас кислород в кровь в легких впитывается?
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Ну для начала можно посмотреть артикул на РБ и по каталогу производителя установить для какой системы он предназначен... Конструктивно баки для СО и ВС выполнены одинаково (груша или мембрана) и используемый тип определяется производителем. НО баки для СО расчитаны на меньшее давление в системе, а баки для систем водоснабжения и ГВС на большее. И предварительно закаченное на заводе давление тоже отличается (1,5 бара для СО и около 4,5 для гидроаккумуляторов предназначенных для систем ВС) - можно использовать как косвенный признак. Категорически не рекомендуется устанавливать баки, предназначенные для СО в системы водоснабжения, если перед баком в системе нет редуктора давления - может рвануть (был такой случай когда проектировщик перепутал на плане баки и один из баков рванул и снес пару ступенек на деревянной лестнице, на/под которой никого не было. Иначе башку бы кому-нибудь снесло запросто.). Баки, предназначенные для систем водоснабжения можно ставить в СО, но они ощутимо дороже и овчинка выделки не стоит. По цвету бака ориентироваться не стоит - это просто прихоть производителя.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не химик и не физик, но говорить о молекулах кислорода, и о разнице давления простого воздуха, как то не правильный ход.
  13. igor ltn
    igor ltn
    igor ltn
    Пермь
    Насыщенная воздухом вода имеет меньшую плотность, вот давление и растет
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Давление в СО растет по массе других причин. Воздух снаружи страшен, когда температура его в глубоком минусе. Больше он никак не повредит СО из ППр.
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Подскажите хороший калькулятор по давления в РБ, желательно чтобы объем РБ можно было задать, а не только увидеть рекомендуемый объем и давление под него.
