Непонятки с давлением в системе отопления закрытого типа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dkovtun, 22.02.17.
  1. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Программа от производителя мембранных баков Reflex https://russland.reflex.de/uslugi/proektirovanie-raschet-i-po/reflex-pro-2/
  2. dkovtun
    dkovtun
    dkovtun
    Поставил я расширительный бак 35 литров. Особо не заморачивался и купил в леруа мерлен за 2000руб. первый попавшийся известной фирмы Wester... Ну что я могу сказать? Гавнобак... Нипель оказался бракованый - накачиваешь, а нипель спускает... Закрутил крышечкой, чтоб не спускал... После замены бака вроде как давление более-менее нормализовалось, но зафиксировать его на 1,5 при любой температуре не удается. Плавает от 1 атм на холодную до 2 атм на горячую... Так и должно быть?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И сколько давление в воздушной части бака на данный момент?
  4. dkovtun
    dkovtun
    dkovtun
    Искал я калькуляторы и прочее всякое разное... проблема одна - определить емкость ОС. А так как больше - не меньше. то есть ошибиться в большую сторону не страшно, то эта тема становится не шибко актуальной. Я считал разными кулькуляторами и получался разброс от 24 до 50 литров. Выбрал 35 литров, так как всё, что больше, уже нужно на пол ставить, а на полу места нет)
  5. dkovtun
    dkovtun
    dkovtun
    а нипель такой говнявый, что я толком и измерить не могу... где-то около 1,5 атм.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда :
    это нормально.
    Многовато чутовку...
  7. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Сам поменял РБ с 10 литров на 20, давление было заводское, 1.5А, были проблемы со скачками давления в системе, от 0.3, до 3. т. к. расчет размеров РБ не делал, он слишком большим оказался, стравили немного давление в груше, все заработало норм.
    ТС, или меняйие РБ, или играйтесь с давлением в груше.
  8. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Если давление скачет значит бак убитый,
    В бачке должно быть примерно 1 бар
  9. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Всем привет
    Имеется закрытая СО, ТТ котел + радиаторы
    Примерный объем 80 литров
    РБ мембранный на 12 литров
    В нем давление 1,5 бара с завода, по факту 1,4
    1- Заполняю систему до 1,5 (смотрю по манометру на котле) водом 8С (воздух спущен, насос запущен)
    - дваление в баке 1,4
    2- 12 часов гоняю воду по системе - давление не меняется
    3- Растопил печку, давление начало расти до 2.3, спустил еще раз воздух и немного воды 4 литра, давление оставил 2,0 (по котлу) на баке показало 1.6
    4 - утро в системе 37 С, давление по котлу 0,0 Бар, на баке 1,4
    Что не так, почему давление упало до 0?
    Что проверить и настроить?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    "?" зачем такое давление на холодную, при ТТ котле? :faq: у вас "билдинг" в пять этажей?
    Обычно достаточно +0,1..0,2 bar к высоте установки самого высокого прибора отопления.
    А что вы пытались этим добиться?
    4 литра для СО без воздуха это много.
  11. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    дом два этажа. от нижней до верхней точки 350 см, сколько загонять на холодную в СO и сколько качать РБ?
    Менял подключения, проверял на герметичность
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    0,35 + 0,1 = 0,45 bar - давление в нижней точке СО.
    0,45 -0,1 = 0,35 bar - давление в РБ.
    Как правило проверяют избыточным давлением, работа насоса на герметичность не отражается, имхо.
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо, за расчеты, сегодня попробуем.
    Гонял систему на давление 2.2
  14. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Пришел домой: В котле было +18С, по манометру на котле 0.0 бара
    1 - сделал в РБ 0,35
    2 - в системе сделал 0,4-0,5 бара манометр на котле, точнее не дает
    Сейчас в системе +87С в РБ 0,95 бара, на котле манометр 1,4 бара, на группе безопасности показывает 1,2 бара
    Есть ШАНС что манометр на котле врет, но манометр на группе безопасности показывает меньше, (манометр на группе новый)
    На РБ мерию цифровым манометром
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы как-то со значениями определитесь! А то от
    оторопь берёт.
