Дренаж и ливневка на участке. Помогите советом, пожалуйста
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем talue, 22.02.17.
  1. еван
    еван
    еван
    А нужен ли дренаж? Нет скважин, шурфов. Надо по весне нащупать УГВ или может вы в насыпи прошлых лет. Весной зафиксировать колом или трубой макс урез воды в канаве. Разница отметок горизонтальной отсечной ГИ дома и уреза воды в канаве определит максимальный уклон проектного рельефа. Дренаж дело дорогое - нужно обосновать затраты. Совмещать ливнесток и дренаж в одной трубе не стоит.
    Да еще и отметка кромки отмостки в н. вр. не позволяет задать уклон до 0.01 и более. Поднимать придется. Есть ещё вариант сделать по внешнему контуру отмостки подпорную стеночку и от неё разуклонку к канавам. Крышевые можно в лотках с решетками - только генпланом нужно обосновать.
    По контуру отмостки объединяющий лоток, а на сброс всего 2 ветки.
  2. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    Фото бы посмотреть ваши или аналоги.
    Зимой с греющим кабелем ваша схема будет работать, дождеприемник не замерзнет?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На другом телефоне. попозже выложу
  4. talue
    talue
    talue
    Тротуарная плитка. Разобрать можно, целые плитки не получится уложить вместо желоба, часть обрезать придется. Думала, можно избежать.
  5. talue
    talue
    talue
    Нашла фото с прошлой весны. Середина апреля 2016 г. И фото на данный момент уже замерзшей канавы. Сейчас уровень чуть выше. Осенью и зимой было много дождей. Вода выше, чем уровень сейчас, в канаве не поднималась. От поверхности земли до уровня воды на данный момент примерно метр, чуть больше. Склон не вертикальный, под углом.
    Вода на участке все равно стоит при таком уровне воды в канаве, вот поэтому и думали дренаж делать.
    По поводу отмостки, как доступными средствами можно проверить ее уклон? С помощью линейки и уровня высчитать разницу?
    Сделала фото того, что сейчас. Вспомнила, что по части отмосток замечала следующее: вода сначала идет на землю, когда там не может впитаться, заходит на отмостку. бывает, что до половины отмостка в воде. По уровню воды в желобке видно, что сам желобок идет под уклоном. Но желобок идет в ровень с отмосткой. Смею предположить, что и отмостка тоже под уклоном.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Уклон отмостки делается от стены, хватит 1 см на 1м. Дождеприемники идут размером в пределах 30 на 30 см. а Вам скорее всего подойдет такой и особо разбирать ничего не придется дождепремник.jpg
  7. talue
    talue
    talue
    На плане нарисовала красным от ливнестоков - корректное расположение ливневки будет? 2 трубы в канаву. Насколько их выносить вперед, когда из земли выходят? Сантиметров на 80?
    Еще вопрос. У нас из дома выходит канализация до отстойного колодца (колодец на 2 дома, оттуда вода уходит в центральную канализацию). Канализационная труба из дома выходит примерно на уровне больше метра (где-то 1,4, могу ошибиться, не измеряли). Рядом с канализацией проходит труба с холодной водой.
    Один слив с крыши навеса находится (если смотреть от большой канавы) дальше, чем канализация. Можно ли ливневую канализацию сделать над трубой домашней канализации? Если не получится, то готовы сделать открытый желоб, чтобы воду выводить.
    Соединения ливневой канализации делать под углом 90 градусов? Труба после объединения двух ливневок должна быть больше по диаметру?
    На плане зеленая точка - колодец отстойный (на фото его видно у границы с соседним участком, сверху, примерно посередине фото).
    Красные линии от красных точек - сливы с крыши и ливневка.
  8. talue
    talue
    talue
    Когда лед окончательно растает, попробую подручными средствами измерить уклон отмостки.
    Разбирать все равно придется под стоком чтобы вместо стока трубу проложить, как я понимаю. Если не обойтись без этого, будем делать :)
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В любом случае ливневка получается выше водопровода и канализации. подумайте как левую часть соеденить по диагонали у меня соединения 90 гр. пропускной способности трубы 100 хватает, у Вас же нет муссонных дождей. У меня через верх ни разу не шло
  10. еван
    еван
    еван
    Почитайте мой FAQ (какая вода мешает жить..) а то всё на разных языках. По фото не строят и не проектируют. Для дренажа нужно гидрогеологическое обоснование и данные по отметкам о которых я уже говорил + фунды. По советам, без цифр, можно приготовить, что то на кухне, но не строить.
    Отметки и съемку выполняют геодезисты. Если нет желания тратится - сделайте сами. Освоить не сложнее смартфона.
  11. talue
    talue
    talue
    Спасибо! Нашла этот FAQ, читаю.
    Весной будем проверять уровень в канаве.
  12. talue
    talue
    talue
    Вроде есть колена с более острым углом. Надо посчитать. Спасибо за идею!
    Муссонных дождей нет.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    IMG_20160928_092537.jpg IMG_20160928_092526.jpg Первоначальный вариант на следующий день углубил еще на 15 см IMG_20160928_092537.jpg IMG_20160928_092526.jpg IMG_20160928_092509.jpg IMG_20160928_092501.jpg IMG_20160928_092600.jpg IMG_20160928_092537.jpg IMG_20160928_092526.jpg IMG_20160928_092509.jpg
  14. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    @Навигатор6989,
    а не нужно ли трубу закопать на 80 см и ниже?
    не замерзнет ли вода в приемнике, когда оттаивает днем и мороз ночью, то есть в феврале-марте?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    За этот сезон в моем климате было много переходов через ноль. постоянно наблюдал все нормально. Ваши трубы под уклоном и вода в них не застаивается. В дождеприемниках стоит на уровне трубы (низ)
