Дренаж и ливневка на участке. Помогите советом, пожалуйста
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем talue, 22.02.17.
  1. Trd001
    Trd001
    Trd001
    Михайлов
    У меня так бывает, что зимой в солнечный день при -10 вода с крыши собирается. Вот когда она попадет в дождеприемник, то замерзнет и его повредит ? Обогрев дождеприемника нужен?
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Двухметровым уровнем 2 см на 1 м (вообще зависит от профиля участка) собирал трубы, где провис подсыпал и наоборот
  4. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Здравствуйте. Извините, не стал начинать новую тему, и так их полно уже на форуме :|:
    @Навигатор6989, тут вот выше спрсили не ломает ли дождеприемник и сами трубы по весне, когда как сейчас температура туда-сюда через ноль ходит?
    Еще волнует вопрос. Собираемся выравнивать участок, засыпать большую впадину. Хочу делать дренаж примерно на глубину 50 см. Это стоит делать после выравнивания? Так наверное будет проще с уклоном и все такое, да и трактор плугом не выворотит дренаж...
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я бы все делал после выравнивания участка. За зиму и дождеприемники не пострадали
  6. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А скажите, надо ли заглублять дренаж глубже этих самых 50 см от поверхности, ну типа ниже глубины промерзания грунта, аля 1.5-1.8 м?
    И чем засыпать траншеи с дренажными трубами? Ведь если засыпать тем же грунтом, то вода просто не проникнет в траншею к дренажной трубе, иначе бы она (вода) не стояла на поверности. Значит надо засыпать щебнем или песком? Или все работает и при засыпке тем же грунтом?
  7. Valerron
    Valerron
    Valerron
    1.) Нет, не надо заглублять на 1,5м. Дренаж не боится промерзания. А вот глубины 50см маловато, лучше хотя бы 60-70, если есть такая возможность.
    2.) Действительно, если вы засыпете дренажные трубы глиной, то работать будет плохо. Хотя, если сделать экскурс в историю, то в сельхоз практике был и дренаж рыхлением почвы (специальные машины использовались). Так что делайте классику - щебень + крупный чистый песок. Если с щебнем проблема - можно засыпать и чисто песком - повлияет в основном на скорость отвода воды.
    3.) Сверху надо подсыпать 5-10 см плодородки, чтобы рос газон.
  8. talue
    talue
    talue
    Т. е. можно дренаж сделать и без труб, просто щебень+песок?
  9. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Зачем же, положите и трубу, стоит она копейки относительно всего остального :)
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @Valerron, а с чем связан совет углубиться с 50 до 60-70 см?
  11. talue
    talue
    talue
    Да, труба будет. Подумала, что можно сделать канавы по периметру участка (точнее по двум сторонам) и гравием засыпать. Как дренаж тоже будет работать?
  12. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Будет. Причем у соседей тоже)
  13. talue
    talue
    talue
    Уважаемый еван. Зафиксировали максимальный уровень воды в канаве. Разница отметок между уровнем воды и отмосткой у стены дома - 120 см.
    Для отвода ливневой воды прокопаны канавы глубиной 30 см. Чуть позже будем заглубляться и укладывать ливневую канализацию.
    В конце прошлой и начале этой недели шли небольшие дожди. Одно дерево не успели посадить на участке, но яма была выкопана диаметром сантиметров 50 и глубиной примерно на 2 штыка лопаты. Уровень воды держится уже несколько дней, постепенно спадает. В некоторых местах участка - чавкающие лужи.
    Яма выкопана до слоя глины. Сосед бурил на метр от начала пласта глины - полностью глина. До пласта глины идет темная земля с вкраплениями глины.
    Если я правильно понимаю, то в яме стоит поверхностная вода. Уровень воды в канаве существенно ниже, по логике лишняя вода должна уходить в канаву, но она туда не уходит. Есть ли смысл делать дренажные трубы в тех местах, где стоит вода на участке?
  14. talue
    talue
    talue
    Это хорошо :) спасибо!
  15. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Мне вот тоже интересно, не будет ли дренаж работать только вдоль самих дренажных труб, если кругом глина?
