Обгорание сендвича и что с этим делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Shubina, 23.02.17.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я максимально нашел 840-840. Лучше перебдеть чем потом на пустом участке сидеть.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    380 см (полтора кирпича) от дыма!
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вообще бардак с цифрами, кто за что) 380 см, 380 мм... Мож аршинов?)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Измеряем в кирпичах - не ошибёмся.;)
  5. Shubina
    Shubina
    Shubina
    Придется делать метр:)) Чтобы точно не меньше:))
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Делайте. Вы обеспечиваете безопасность себе и своим близким. Удачи
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    молотки!
  8. Bal1971
    Bal1971
    Bal1971
    Краснодар
    Тоже задавался данным вопросом. Не нашел в продаже соответствующих нормам безопасности. Купил маленькую и несмотря на уверения продавца, что все будет нормально, хватило ума перед установкой наростить минеритом. Работы на час - спокойствие того стоит!
  9. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Пахнет скорей всего вата в ППУ.
    Для кого ролики делаем?
  10. Bjarki
    Bjarki
    Bjarki
    Столкнулся с аналогичной проблемой, дача, сэндвич Феррум 120/200, первый метр моно, собран по внутренней по конденсату, ППУ тоже Феррумовский дополнен коробом с силиката кальция, внутри 10мм суперсилка (на плите из минерита, не вокруг сэндвича). Вторая топка вонь невыносимая.
    Огнезащита в процессе доработки.
  11. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    А на стенках у Вас ОСБ? Второе фото, очень похоже на ОСБ...тогда удивлятся не стоит вони, в качестве клея при производстве применяются смолы, а нагрев плит обеспечен от монотрубы.
    У меня при растопке странный запах, склоняюсь, что это утепление сендвича (вермикулит), после прогрева запах пропадает. Год топки по выходным, а запах не уходит...забил в общем.
  12. Deya22
    Deya22
    Deya22
    Добрый день всем!
    Подскажите пожалуйста, обгорел утеплитель внутри сэндвичевой трубы, причем установлен дымоход был всего год назад и печка топилась не более месяца зимой. И сейчас вот такое вот. В чем причина может быть - некачественная сэндвичевая труба? Или монтаж неправильный?
    Незнаю уже что делать...
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Труба по виду была качественная, а вот использовать для дровяных печей сэндвичи нельзя от слова "совсем", а вы еще и "зажигаете" прилично, а топить надо правильно:um:.
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Труба качественная, но не предназначена для таких нагрузок.
    Утеплитель в сэндвич дымоходах предназначен прежде всего для того, что бы в дымоходе не образовывался конденсат. А вот в плане пожаробезопасности тут другая тема. Нужно смотреть на печь. У вас, судя по описанию проблемы, прямоточка. Температура дымовых газов в дымоходе у вас в районе 650-750*С. Утеплитель в вашей трубе для таких температур не предназначен. Качество самих труб тоже под вопросом.
    У вас два варианта, заменить весь дымоход на нормальный -дорогой, с негорючим утеплителем или в имеющемся дымоходе заменить только утеплитель на не горючий.
    Только учтите, что при таких температурных нагрузках внутренняя труба дымохода все равно долго не прослужит. Прогорит.
    Как вариант посмотрите в сторону натрубного парогенератора Паровар. Он снизит температуру дымовых газов раза в два и бонусом воду нагреет и микроклимат паровой бани создаст и будет поддерживать.
  15. Deya22
    Deya22
    Deya22
    @Теплов и Сухов,
    да, верно, для обычной дровяной буржуйки, производитель Феррум. И, уже сейчас понимаю, что куча ошибок в установке - в дым, без моно трубы и тд. На фото видно. (на менеритовую плиту не смотрите, это в процессе демонтажа было :no:) 2022-09-30_9-17-22.jpg А что использовать вместо сэндвичей в таком случае? Спасибо за комментарий! много читала ваших ответов на форуме)
