О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    А я в 200л. бочку воды налил и катаю...
  2. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Так я тоже катал в прошлом году, но в небольшую горку она не хооочет катится.
  3. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Небольшие заметки из собственного опыта по подготовке почвы под посев (ближе @Sodmasterу наверное)
    Вспашка только зяблевая (осенняя) примерно сентябрь, когда октябрь после вспашки ничего не делаю, не рыхлю, не дискую, не равняю, оставляю так как есть.
    Весной диски, затем вертикальная фреза, не катаю, оставляю до посева, пусть осядется
    Раза три до посева пробегаюсь бороной
    Перед посевом еще раз фреза и сразу сеялка (тяжелая пневматика) разбег по времени часа два-три, идут сразу две фрезы по 3 метра под одну 3м сеялку (было бы 3 фрезы еще лучше было, на пятки бы не наступали)
    Все
    Не катаю, не понравилось. Хоть и всходы дружнее появляются, но земля сохнет быстрее.
  4. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Sodmaster, добрый день !
    Читал, читал и запутался :aga:
    Есть вот такое поле деятельности на котором хочется видеть рулонный газон "Эталон" от известной компании :close: в общей сложности соток 7-8
    Состав грунта: после стройки :hello:
    Сейчас во многих местах уровень грунта выше дорожек...
    Подскажите пожалуйста по пунктам что необходимо сделать для укладки рулонов :hndshk:
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это ни о чем. Надо смотреть. Возможно, что нужно просто прокультивировать небольшой слой (до 10 см) с добавкой песка или торфо-песчаной смеси. Сделать планировку таким образом, чтобы центр был чуть выше, чем края, а края были на 1-2 см ниже дорожек, чтобы после укладки газон был вровень с уровнем брусчатки. В принципе, все совсем несложно. Видовой состав сорняков на участке меня скорее радует, чем огорчает.
  6. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    Спасибо ! т. е. глобально все перекапывать не надо (на штык лопаты), а сразу начинать аккуратно "срезать лишнее", ровняя и формируя уклон ?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @dsarichev, Слово "возможно" не означает "не надо". Вот, если бы посмотреть, из чего состоит Ваша почва, я бы сказал определеннее.
  8. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Товарищи такой вопрос! Пробарановали, выровняли, уплотнили участок под газон, посеяли неделю назад..и вот с тех пор у нас холод и зарядили дожди.
    Мало того что ничего не всходит так и участок весь в лужах и ручьях (он на небольшом склоне)..
    Вопрос такой - стоит ли это как-то пытаться выравнивать (дожди особо не перестают) или нет смысла ? Просто как-то представлялось что площадка с газоном будет более-менее плоская и ровная а сейчас вода хочешь не хочешь плоскость эту превращает в "волнистость"...
    Буду рад советам!
    Спасибо!
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Решил снести старый сарай, площадка вокруг него и под ним около 60м2. Решил туда засеивать газон. Но вопрос: в предыдущий засев перед домом завозили грунт, а вместо чернозема оказался суглинок, там вот сейчас там еще и затоптали всё.. пройтись скарификатором с режущими ножами. но трава растет нормально. хотя корка присутствует если траву растопырить.
    Так вот к вопросу - сейчас на новом месте в какой пропорции смешивать грунт, песок, учитывая что опять буду использовать не чернозем, а суглинок вперемешку с черноземом. Больше песка добавлять?
    И что на старом месте сделать, пескование? или перекопать все, добавить больше песка и пересеять по новой?
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @slavakm, В вопросе так много переменных, что вариантов ответа может быть сотни. Самый простой вариант - смешать суглинок с черноземом и большим количеством песка. если на старом месте трава растет нормально, то я бы попробовал "вытянуть" ее подкормками.
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Народ, прошу помощи и совета. Озаботился газоном вокруг дом. Участок был на жестком суглинке с серьезным перепадом. Плодородку с участка сняли и сложили в гору. Горка простояла 4 года, так что даже остатки корней превратились в труху. На участке провели выравнивание ПГСом, 35*12м3. Сейчас разложил плодородку минипогрузчиком, ровняем лопатой и граблями. Слой сантиметров 20-25 получился. Приготовил мотокультиватор, завтра планирую взрыхлить.
    Вопрос: для выявления неровностей необходимо утрамбовать, можно ли для этого воспользоваться трамбовочной машиной с минимальной силой удара или это будет слишком "жестко" для будущей корневой системы?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Catmandoo, Как показывает моя практика, при такой толщине слоя не получается избежать последующих просадок при любом уплотнении. Так что, пробуйте, вдруг Вам повезет больше.
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Может быть при таком подходе к делу есть смысл отложить посев до осени, а тем временем произойдет осадка основания, сорняки выйдут... осенью уже сделаете чистовое выравнивание поверхности.
  14. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Да-а-а, порадовали... Осень, увы не вариант. Жена раньше сойдет с ума от грязи в доме. При наличии троих малышей это реальная проблема будет.
    Попробую отстучать в два-три прохода...
    А еще вопрос. Может на наиболее ответственных участках раскатать готовый? Дороговато, но и вопрос грязи решится почти мгновенно. ;-)
  15. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @Catmandoo, тратить деньги на рулон не подготовив основание, как говорит @Sodmaster: "Отдайте, лучше их мне")
    Поливайте обильно водой, она поможет дать осадку почве. Сейте, а осенью если поверхность еще просядет и будет вас напрягать, траванёте, выровняете начисто и посеете вновь...если уж до осени ждать не хотите и готовить основание.
