Совершенно согласна. Разуклонку, тщательное выравнивание граблями никто не отменял, если речь идет не о выращивании газона в промышленных объемах. Там другие масштабы, и техника тоже другая. А небольшие газоны можно и 40 кг катком выровнять. Первое прикатывание показывает неровности, которые нужно убрать. Ну, и так далее. Не быстро, конечно, но давление на грунт небольшое, что позволяет выровнять неровности граблями. Потом еще проход катком. Вполне нормальные газоны получаются.
Я продолжаю настаивать на том, что каток не выравнивает. Я не желаю переделывать газоны тем, кто этого не понимает.
Как написано, так и процитировано. Мы то с Вами все правильно думаем и делаем, я просто боюсь, что новички прочитают и примут к сведению.
@Sodmaster, @Агростемма, Про выравнивание это понятно. У меня катка нет, кроме прошлогодней бочки, поэтому и встал вопрос, как то упростить себе работу, используя подручную механизацию. 5-6 соток это уже не маленький газон... Каток при 40 см какой ширины?
Небольшие заметки из собственного опыта по подготовке почвы под посев (ближе @Sodmasterу наверное) Вспашка только зяблевая (осенняя) примерно сентябрь, когда октябрь после вспашки ничего не делаю, не рыхлю, не дискую, не равняю, оставляю так как есть. Весной диски, затем вертикальная фреза, не катаю, оставляю до посева, пусть осядется Раза три до посева пробегаюсь бороной Перед посевом еще раз фреза и сразу сеялка (тяжелая пневматика) разбег по времени часа два-три, идут сразу две фрезы по 3 метра под одну 3м сеялку (было бы 3 фрезы еще лучше было, на пятки бы не наступали) Все Не катаю, не понравилось. Хоть и всходы дружнее появляются, но земля сохнет быстрее.
@Sodmaster, чёт я и не заметила... Теперь вношу ясность: ширина катка весом 40 КГ составляет (пишу, тяжело дыша, после пробежки с рулеткой до склада и обратно в офис) 50 СМ!.
@Sodmaster, добрый день ! Читал, читал и запутался Есть вот такое поле деятельности на котором хочется видеть рулонный газон "Эталон" от известной компании в общей сложности соток 7-8 Состав грунта: после стройки Сейчас во многих местах уровень грунта выше дорожек... Подскажите пожалуйста по пунктам что необходимо сделать для укладки рулонов
Это ни о чем. Надо смотреть. Возможно, что нужно просто прокультивировать небольшой слой (до 10 см) с добавкой песка или торфо-песчаной смеси. Сделать планировку таким образом, чтобы центр был чуть выше, чем края, а края были на 1-2 см ниже дорожек, чтобы после укладки газон был вровень с уровнем брусчатки. В принципе, все совсем несложно. Видовой состав сорняков на участке меня скорее радует, чем огорчает.
