@Sodmaster, ситуация сейчас такова, сняли около 5 см грунта, далее планируется завести кубов 300, 400 плодородного грунта, уклон участа порядка 400 мм. стоит ли застилать то что сейчас выровняли (сняли) геотекстилем перед отсыпкой грунта?
Начало Продолжу свой рассказ Установил маячки, квадратная труба. Уклон 1 градус на метр. после выравнивания снял маячки, засыпал канавки, и вот результат после выравнивания весь торф с поверхности сдуло ветром. Перед посевом добавлю слой земли.
Уклон может быть или в мм (см) на метр, или в градусах (хоть на метр, хоть на километр - без разницы)
Добрый день, помогите советом по подготовке слоя перед укладкой рулонного газона. Сейчас участок отсыпан 10-15 см слоем песка под ним суглинок (по консистенции ближе к глине), ещё глубже дренаж. От песка до газона нужно поднять уровень 10-12 см. до уровня бетонных дорожек. Главный Вопрос - чем этот уровень поднимать? Песком - это перебор? Если плодородкой, то какой её состав должен быть?
@wikt, Лучше обычный плодородный грунт с полей, щедро сдобренный песком. Можно купить готовый, смешанный, просеянный, хоть бы и у нас.
Может немного не по теме, но все же. Впечатлило видео, вот еще на эту тему, цена оказывается это не совсем новинка, есть еще варианты
Это один из методов посева, семена то все равно нужны. А по насыщенности маркера (цвета) на земле, можно судить о количестве семян на земле.
@Владимир2804, я все понимаю, но приведенная реклама - из серии о самозатачивающихся саморежущих и самоготовящих ножей. А гидропосев - вещь! Особенно в определенных условиях.
На ровную поверхность (после трактора) советуют положить геотекстиль 80 гр. м. ,не дорогой, потом слой песка 5-10 см. Выровнять, трамбонуть, выровнять, земли (торф, чернозем, плодородный) по ситуации 3-5 см. и хоть рулоны стели, хоть сей. Вы что скажите? Особенно про геотекстиль и борьбу его с сорняками.
Особенно про борьбу геотекстиля с семенами сорняков в грунте, который на него насыпан. Интересно, кто советует?
