@Delarante, у вас есть серьезные опасения полагать, что с почвой на вашем участке что-то не так? Плохо растут даже сорняки? Или преобладают характерные для кислых или щелочных почв? Газонные травы не настолько капризны. чтобы без видимых причин изменения кислотности почвы в ту или иную сторону делать ее лабораторный анализ.
Конечно, любой химанализ не помешает. Американцы считают анализ на содержание азота не нужным. В то же время, если на почве растут растения (особенно злаки), то сильно переживать не стоит - значит, все в порядке. У газонных трав нет каких-то особенных требований. Да и для определения мехсостава тоже обычно не требуется услуг лабораторий - достаточно просто внимательно посмотреть, помять землю в руках. Тем не менее, считаю, что анализ кислотности лучше провести. Хотя бы для того, чтобы обоснованно игнорировать советы многочисленных доброхотов.
@Агростемма, Дмитрий Юрьевич чуть выше в этой теме намекал мне на возможные проблемы с засоленностью почв в моем регионе, дабы разобраться с этим вопросом решил провести анализ, благо не дорого да и не сложно. плюс узнать чем богата и чем бедна. Может подсыпать чего когда буду мешать с песком. Вот к примеру виноград у меня на участке болеет постоянно... @Sodmaster, в лаборатории второй вид анализа более полный, но отсутствуют показатели по P2O5 и R2O они важны или нет?
"Не понял...Вас не понял...Прошу повторить..." P и K Вам, скорее всего, дадут именно, как P2O5 и K2O. Если нет, то и пересчитать не сложно. Или попросить их пересчитать. Но если есть опасность засоления - надо бы концентрацию солей посмотреть - это копеечный анализ. Хотя, формально, об опасности будет сигнализировать содержание Na.
Уважаемый Sodmaster посмотрите пожалуйста что вышло из анализа почвы... P и K всё же дали не как оксид... Да и пересчитывать не из чего, одни крохи ph - 7,97 EC, mms - 0,38 Na - 20 мг/л почвы Ca - 154 Mg - 36 N-NO3 - 34 K - 3 мг. P - так мало, что вообще не определили... Органического вещ. - 7% Объемный вес - 1,24 г/см3 Что можно сказать о такой почве и что нужно улучшить, ну кроме ph там я уже меры принимаю, купил торф кислый и ищу немного серы... Подскажите про засоленность, есть чего бояться?
@Delarante, субстрат, собственно говоря, "пустой". Количество Na совсем не опасное. Смею полагать, что засоления бояться не стоит. При работе с минералкой и регулярном поливе pH, скорее всего, будет смещаться в кислую сторону - и это хорошо в данном случае. Я бы в Вашем случае обращал внимание на сульфатные удобрения: сульфат аммония, сульфат калия - они дополнительно подкисляют. Лучше избегать суперфосфата, предпочитая ему аммофос или даже, если позволяют средства, фосфорнокислый калий. Тем не менее, было бы интересно поработать в Вашем климате с сортами овсяницы тростниковой, с цойсией и, ну да, пожалуй, с техасскими гибридами.
Спасибо большое за рекомендации! Sodmaster вот этот пустой субстрат (а это 3 части суглинка на 1 часть песка) я планирую уложить слоем в 20 см. Буду еще мешать с торфом и укладывать. Скажите нужно ли добавить туда сразу комплекс микроэлементов и каких нибудь удобрений, чтобы во всей массе присутствовали? Или заделанных сверху NPK при посеве будет достаточно? Хочу сделать хорошо, так что работы не боюсь.
@Sodmaster, Вы даже не представляете как я запутался в этом вопросе. Вот вроде все осилил, подготовку почвы, поверхностный дренаж, удобрения сезонные, автополив смонтировал, а вот сорт травки просто сводит с ума. Сильно зациклился я. Я понимаю что есть сорта очень подходящие для региона, к примеру тростниковидная, но десятки людей на этом форуме не раз отмечали о её слабой декоративности. А мне бы хотелось всё же что то красивое... Райграс с его постоянным подсевом тоже е внушает доверия... Все мне говорят, что райграс это для спорт поля, для дома нужно что- то фундаментальное типа мятлика. И я сам это понимаю, но боюсь что мятлику у меня будет не комфортно. Вот сейчас уважаемый Oasis порекомендовал посмотреть в сторону свинороя, вот думаю пойдет ли в Крыму бермудаграсс или нет. Очень сложно что- то сделать хорошо, не имея опыта за спиной
@Sodmaster, на сайте горгазона, рекомендуют под газон брать почву с Объемным весом в рамках 0,8 – 1,2; у меня чуток перебор, это значит еще больше песочка надо вносить? Или я не правильно понимаю?
Это значит, что не надо обращать внимания на то, что написано на сайтах. Особенно на том, на который сослались Вы. В приличном обществе не принято поминать этот сайт. Песок не изменит объемный вес (достаточно посмотреть объемный вес песка). А вот верховой торф уменьшит существенно. Хотя это, на мой взгляд, несущественно. Интересно, что при "нулевых" показателях в вашей почве достаточно много органики. Мне не приходится работать с почвами, в которых органики больше 2%. Мне кажется, что хорошая заправка минералкой даст очень хороший результат.
Добрый день. Прочитав всю ветку не могу понять какой песок нужно завозить, в каком количестве и перемешивать с черноземом. Траву хочу сеять на двух сотках. Что имею на даче! 1. Дачный кооператив намыт песком примерно в 70-х годах. 2. На песок был завезен чернозем слоем примерно в 50-60 сантиметров. 3. Сделаны дорожки с тротуарной плитки, так что нужно довозить земли от 5 см и внекоторых местах 15 см. Вопросики) 1. Нужно ли делать анализ почвы? 2. Размешать то что имею с песком? Какой песок завозить?(Есть возможность привезти речной песок намыт с дна реки Днепр белого цвета. И есть возможность привезти песок с соснового леса жолтого цвета, я так понимаю с глиной?) 3. Размешать чернозем с торфом? Есть возможность также завезти торф который также добыт с старого русла реки Днепр. 4. На какую глубину нужно все перекапывать? Хочу сеять мятлик-овсяница красная 50/50. Но семена пока немогу найти, в магазинах одни смеси( Хочу все подготовить до конца осени, оставить назиму. Весной еще раз подровнять и посеять газон о котором так мечтаю и хочу!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу. Собираюсь поднять участок на 10-15 см. Поднимать буду насыпая землю. Потом сеять газон. Стоит ли по насыпку земли укладывать геотекстиль? Чтобы старая трава и сорняки не перли вверх.
Спасибо всем за науку в выборе семян, особенно Содмастеру. В общем по рекомендациям профессионалов решил прикупить для газона овсяницу красную. Есть вопросы: - норма высева семян - хватит ли толщины земли в 10 см - нормально ли сеять в мае и за какой период газон приобретет "товарный" вид (читал что овсяница медленно растет)?
