О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Макс88, У Вас есть данные, что лонтрел менее токсичен, чем раунлап? Поделитесь. Или просто сами додумали?
  2. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Чтобы собаке стало не"гуд",она должна съесть ВСЮ траву с газона. Думаю, этого не случится.
    Сколько раз будете перепахивать- столько раз и новые сорняки будут прорастать.
    Наше дело подсказать, а там... У нас тут полный волюнтаризм!
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    В смысле, вольному воля? ;)
  4. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    В смысле да. Но нет!
    "Чтобы успешно решить проблему, её нужно сначала создать.":- так говорил великий кормчий!
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Чем засыпать сверху суглинка, чтобы пока траву или клевер засеять?
    После земляных работ (в прошлом году... за зиму утрамбовалось, где коммуникации были - земля проселаа и сейчас барсиком все выровняли окончательно и подсыпали провалы) на участке верхний более-менее плодородный слой (что ранее там был и на нем росли всякие травы, в т. ч. сорняк) был перекопан и теперь имеется только суглинок
    После дождей ходить там невозможно - размокает суглинок.
    И облагородить временно хочется, пока руки не дойдут до полноценного создания сада-огорода.
    Имеются варианты (со слов местных жителей)
    1) завести сюда плодородный слой с соседних участков.
    Каким слоем только класть, непонятно... 5 или 10 см?
    Под плодородным слоем местные называют бывшую колхозную землю, которая ранее засеивалась, но 5 лет как уже не трогается.
    С непаханных земель этот слой снимают 20 см.
    2) на имеющийся суглинок вывалить речного песка 5-10 см (сколько ?), перемешать трактором и засеять травой или клевером
    Клевер (прочитал в статье) - пусть пока растет, вянет, перегнивает и подготавливает почву под будущий огород.
    УГВ низок, т. е. дождевая вода достаточно быстро уходит вниз. Но если дожди затяжные, то этот суглинок - проблемный для хотьбы.
    Что подскажите ?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Огород и газон не совсем одно и тоже. Так же как и подготовка для них почвы. Тема всё же про газон.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Ну пусть будет вопрос про газон, т. к. действительно... огород потом будет в будущей теплице... сейчас больше газон интересен
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @igorkzn, тогда по 5 см. "земли с полей" и речного песка. Или мытого. И прокультивировать сантиметров на 15.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Речной песок тут какую роль играет ?
  10. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    фракция больше и чистота выше.
    им модифицируют по мех составу имеющийся грунт в сторону большей влаго и воздухопроницаемости
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    важную, ну минимум второго плана...
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Вопрос по раундапу/торнадо. Ещё по осени готовили участок. Ещё неделю назад на нём практически небыло ни одного сорняка. Собрались травку сеять на днях. А вчера глянул... мама... сорняки полезли... не так чтоб много, но есть. Вопрос в следующем - в инструкции написано, что действие препарата происходит в течении нескольких часов после обработки. Как понимаю, действующее вещество через лист уходит в корень.
    Если через сутки после обработки сорняк прополоть, корни издохнут потом или нет? Не скажу что зудит газон посеять, просто, есть в запасе эти выходные, чтоб этим заняться, позже будет проблематичнее.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @shelline, А зачем тогда полоть?
  14. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @Sodmaster, действительно) Наверное, чтоб сорняк вид не портил) Ну а по сути? :)
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @shelline, По сути - обработали раундапом и сейте. Пусть сорняк подыхает. Если вид важнее сути - не обрабатывайте, прополите и сейте.
