Всем доброго времени суток. Прочел ветку, но остались вопросы. Готовлюсь к посеву 2-х соток. Проложил систему авто-полива, завез землю, выбираю корешки, равняю, укатываю. Участок на черноморском побережье, Туапсинский район. Открытый, весь под солнцем. Теперь вопросы: Какую смесь трав лучше посеять. Чем и когда лучше удобрить. Планирую обойтись без протравки сорняков. Время поджимает, скоро жара. Если кроме поставленных вопросов, есть еще дельные советы, поделитесь пож. (Данным вопросом занимаюсь впервые) Семена для посева планирую брать в ОBI или LETTO
Уважаемые форумчане! В том году, изучив огромное количество страниц форума, решился на посев газона. Сразу после посева (сеял в июне, 4 сотки, овсяницу красную райдер) столкнулся с проблемой - на укатанной земле в огромно количестве начали вылезать дождевые червяки. Причем днем их не видно, а ночью они наполовину вылезали из земли и "нежились". За счет этого образовалось огромное количество мини-кучек. Как газон взошел, это проблема визуально перестала надоедать. Но, по ощущениям, они образуют эти кучки до сих пор (при покосе периодически они ощущаются). Стараюсь их периодически сглаживать катком. Понимаю, что это устранение последствий проблемы, а не ее причин. Как быть? Как бороться с червяками? Уйдет ли эта проблема, когда дерн окрепнет и станет более плотным? Сейчас планирую подготовить почву для засева еще одной сотки, но сеять планирую в августе (заодно узнаю разницу в посеве без длительной подготовки почвы и с ней). Можно ли принять превентивные меры для "изгнания" червей.
Я думаю, шта вылезая на поверхность черви лишь хотят подышать, а дышать они не могут только в воде. У вас нет переувлажнения почвы? Может подумать над дренажем?
Нет, участок находится на горе. И вся вода весьма оперативно уходит даже несмотря на то, что почва - суглинок.
Доброго времени суток, посоветуйте пожалуйста. 8 сотки земли, целина. Хочу газон засеять, чтоб детям приятно было бы отдыхать. Если я культиватором или мотоблоком вспашу на несколько раз, все корни и траву перерублю, поможет от дальнейшего прорастания травы и сорняков? Или все же в ручную перекапывать и убирать все сорняки и траву? Либо снимать верхний слой и торф везти?
@KurapCHIK, Культиватор не спасет от дальнейшего прорастания травы, а даже наоборот, поспособствует. Если перекапывать - тоже толку мало: все не выбрать. Замена верхнего (плодородного) грунта на торф - самый плохой вариант. По сути, остается два пути: либо дать прорасти и уничтожить глифосатом, или смириться с тем, что на газоне будет какое-то количество (если будет) диких трав.
Всем здравствовать. Есть участок после строительства. Плодородный слой практически отсутствует (снят). Грунт - тяжелый суглинок, с довольно большим количеством мелких камней (от 5 до 20 мм). Были еще и более крупные фрагменты бетона/цемента, но в целом от них практически полностью удалось избавиться после перекопки культиватором на глубину около 30 см. Цель - подготовить участок под рулонный газон, с, возомжно, посадкой в каких-то местах отдельностоящих деревьев. Перелопатил кучу информации в ралзичных истоничках, но так и не нашел ответы на некоторые вопросы. Итого, 1. Понятно, что требуется проложить дренажную трубу поперек линии уклона в низшей точке, с организацией стока в уже построенную ливневку. 2. Более-менее понятно с организацией системы полива. 3. Понятно, что нужно будет привезти речной песок для некоторого облегчения тяжелого суглинка. 4. Есть достаточно большое количество почвогрунта, снятого с данной местности, ранее бывшего колхозным полем, но длительное (>10 лет) никак не обрабатываемого. 5. Более-менее все понятно с внесением удобрений для рулонного газона. 6. Завершена борьба с теми немногими сорняками (приемущественно одуванчики и мать-мачеха), что жили на территории. 7. Определился с тем, что геотекстиль класть на вполне горизонтальном участке бессымсленно. Теперь собственно вопросы: 1. Что делать с мелкими камнями непонятного происхождения (часть материнского грунта или наследство от стройки)? Просеивать или не обращать на них внимания? Речь идет не о паре соток, так что трудоемкость просеивания немалая. Увы, услуги по механизированной очистки грунта от мелких камней непосредственно на участке, в районе Санкт-Петербурга я не нашел. 2. Какой примерно расход песка? Песок смешать с суглинком и механически перекопать (на какую глубину?) или просто насыпать сверху на слегка утрамбованный суглинок? Вообще, какой слой перекопанного суглинка до нетронутой материнской породы будет оптимален (есть возможность "лишнее" переместить в другие зоны участка, с целью создания рельефа)? 3. В какой пропорции добавлять почвогрунт? Его сыпать сверху на уже утрамбованную и прикатанную смесь суглинка и песка или лучше все перемешать, спланировать, выровнять и после прикатать катком, с последующей досыпкой и прикатыванием уже финального слоя почвогрунта? 4. Имеет ли смысл сыпать свежие опилки+азотное удобрение в качестве частичного заместителя песка (или плюс к нему) или это не окажет существенного влияния на рулонный газон? Спасибо.
@Sodmaster, могли бы посоветовать как использовать глифосат, сначала вспахать и ждать когда прорастет, или не вспаханную? а если без различных добавок, то как лучше поступить? Вспахать засеять и смириться, как вы посоветовали?
Вам бы рыбаков на участок пригласить) Это выползки, они только ночью активны, отличная насадка при ловле сома, их ночью с фонарями ловят.
Поприветствую. Немного запутался от обилия впитанной информации. На фото почти подготовленная площадка. Как видно на фото сорняков немного. Засыпал земли, честно ждал дождя, подсыпал где лужи были. в прошлую субботу пролил торнадо. Сорняки вроде начинают желтеть. А че с ними делать? Не выкапывать же. Скосить? Сейчас можно уже? Или ждать пока совсем пожелтеют? Время -то идет. И далее. Мои действия. 1Довыравниваю. 2. Прикатываю. 3. Вношу удо и семена (мятлик балин. Больше ничего.) 4. Прикатываю. Полив, полив, полив.
@Аквариумист, лужа никуда не исчезнет - нет стока. Я бы не торопился - летние дожди сделают свое дело, а Вы доравнивайте и планируйте неспеша. А потом еще разик "травонуть" сорняк и в августе сеять...
Лужа не критична. Вода не стоит. Быстро впитывается. Я бы и не торопился. Но жена уже мозг вынесла. если я ей скажу посеем в августе Вы не представляете что будет. Поэтому возвращаемся к моему предыдущему посту. Под "летние дожди сделают свое дело" Вы что имеете ввиду? Что они угробят семена или, наоборот, дождь пойдет на пользу?
