О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    что грунт окончательно осядет и больше просадок не будет. Вот тогда и сеять можно (в августе) :).
    А осенью и особенно ранней весной?
  2. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    Не стоит. Весной быстро ушла. Осенью не помню. Есть низинка слева в одном месте, но даже после сильного дождя на следующий день уже впитывается. А я еще и подсыпал. Я
    песок засыпал. И на него вот эту сероватую землю, что на фото. Как я писал ранее торф и чернозем по 15 тысяч за машину. А мне надо было две. Дорого. Собаки, носясь, перемешали все это дело.
    Влажное месте у забора. Напротив. Там грунтовые воды высоко. И тень. Все равно мятлик посажу, хотя и не рекомендуют. Если ему млохо будет, то что-нибудь другое посажу.
    С сорнякми что делать?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Засейте крупный песок. Ой, не взошел! Ещё раз. Так до августа дотянете ;) Выведете в ноль бугорки-ямки, в ноль сорняки и их ближайших родственников, дождётесь усадки грунта и во время засеете на долгие-долгие годы.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Аквариумист, скажите жене, что специалисты категорически запрещают. Либо разрешают посеять райграс, но потом все равно пересеивать... ;)
  5. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    Спрошу тоже хоть и основные понятия есть после прочтения тем. Имеем участок под молодыми деревьями, грунт суглинок-супесь. После хорошего полива образуется корка, но земля не трескается как на глине. После трамбования и выравнивания стали видны пологие волны-перепады. Пока время есть можно и надо подсыпать, надо действовать. Чем? крупнозернистый речной песок или земля с полей. После подсыпки нужно ли заново культивировать? или так доводить до ровной поверхности?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Alexandr19rus, очень важный момент - грунт должен быть однородным. Если где-то будет больше песка - там будет быстрее сохнуть и желтеть. Где-то будет переуплотнение... Итого - если грунта хватает и его мех. параметры устраивают - им же и планируйте. Если нет - довозите равномерно песок, смешивайте и планируйте.
  7. Аквариумист
    Аквариумист
    Аквариумист
    Москва-Яхрома
    С сорняками, обработанными Торнадо, что делать?
  8. Bublinof
    Bublinof
    Bublinof
    Гомель
    Всем доброго понедельника. Решил к подготовке поверхности под газон подойти основательно. Тягал по участку балку шестиметровую, образовались кое где ямы по 3-4 см, земли на участке небыло, так я местами досыпал песком. Тут прочитал что поверхность должна быть однородной, повредит ли такое количество песка местами или нет?
  9. Cyberneo
    Cyberneo
    Cyberneo
    Пущино
    Подготавливаем землю под газон, прочитав много тем на форуме решил сделать как там советуют.
    Было так:
    Весь участок под газон пришлось делить на куски, чтобы правилом можно было ровнять:
    После ровнения и укатки катком, проливка и опять укатка, результат такой:
    WhatsApp Image 2018-06-04 at 18.38.35(1).jpeg WhatsApp Image 2018-06-04 at 18.38.35.jpeg
    Через неделю попробуем посеять.
  10. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Да ничего не делать. Они рассыпятся сами скоро. Перед посевом мятлика рекомендую подготовленный участок хорошо залить, до луж. А на следующий день или через - сеять.
  11. n70270
    n70270
    n70270
    Уважаемые форумчане! Прошу дать ответ на мой вопрос - необходимо раскислить почву, хочу использовать известь гашеную пушенка из строительного магазина. На мешке написано - для приготовления штукатурных растворов. Вопрос - можно ли использовать?
  12. Rampo
    Rampo
    Rampo
    Khabarovsk, Russia
    можно, но смотря какая почва. Может лучше другие варианты.
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Можно.
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Молотый известняк и ли известняковая мука имеет активность в районе 5% в среднем на сотку используют 50 кг в основном под осеннюю перекопку, известь гашеная Пуленка активност 35, пересчитывайте
  15. n70270
    n70270
    n70270
    Всем спасибо за ответы, все понял.
