РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всех приветствую! темы читаю параллельно занимаюсь подготовкой почвы. Нужен именно практический совет по выравниванию земли. Была лужайка из одуванов и пр, в цетре лужайки- провал, а край участка бугор. Все прошел дважды культиватором, бугор максимально стянул культиватором в центр, крепил на сошку доску и вперед. Так вот, сам вопрос, как довести до идеала поверхность, таскал паллет долго и упорно, но не получается до идеала, еще на днях попробую взять лестницу алюм. 2.5-3м немного ее нагрузить. Буду еще подсыпать немного песка, и культивировать. Может тогда земля станет по лучше планироваться?
Каток в 50 кг вполне справится. Пройдетесь пару-тройку раз, увидите, где ямки, а где бугорки. Граблями подровняете, потом опять катком. Все это довольно быстро делается, и не надо городить городушки с лестницами.
Большое спасибо, действительно еще не прикатывал. В качестве катка есть старый водонагревательный бак около 100 литров. Вчера как раз прошли сильные дожди, думаю земля подсела, к выходным поеду катать и ровнять!
Доброго времени суток! Подскажите по такой ситуации: прямоугольный участок 3 сотки, плодородная глина, вся проросла одуванчиками (на глаз их около 3000). Также множественные муравейники, есть дождевые черви. Небольшие кочки и неровности, уклон участка около 3 градусов. Что сделал: 1. Спланировал участок трактором с ковшом, срезав и перераспределив около 5 см грунта. 2. Завез карьерного песка и распланировал его, получив ровный слой в 10 см песка на глине. Далее хотел завезти хорошей плодородки поверх песка, но в регионе с ней напряженка... Пройдет ли такой вариант? трактором снять весь слой песка 10 см, затем снять 15 см плодородной глины (есть место складирования). Потом весь песок распределить по участку (где снята глина) получив слой Песка 10 см, а на него распланировать 15 см слой плодородной глины! Потом пройтись культиватором, утрамбовать и засеять газон.
у меня на одном газоне тоже была глина. я просто добавил сверху песка 5 см и не культивировал ничего. в итоге этот газон пока у меня лучший)
Всем привет! Темы про газон поизучал основательно. На участке была Берёзовая роща из высоких Тонких берёз растущих близко друг к другу. Половина из них уже начали гнить и ломаться поэтому березки практический все пришлось убрать. верхняя Часть плодородного грунта была сложена большой кучей на участке. После корчевания и снятия плодородной части грунта, ямы были засыпаны карьерным песком (пылеватый с глиной). и им же сделано черновое планирование разуклонка от центра участка к краям. Затем оставшиеся неровности спланированы мытым песком. Получилось достаточно ровно. После этого распределил погрузчиком снятую изначально плодородную часть грунта по участку. Было оч много остатков корней и сама по себе эта плодородная часть очень глинистая и легла оч не ровно большими комьями. После того как всё это дело хорошенько просохло нашёл трактор с культиватором и он так прям классно разбил в пух этот глиняный грунт и перемещал с песком что вставая на свеже обработанную землю, нога проваливалась по щиколотку. потом к своей машинки прицепил перевёрнутый поддон и покатался сразу после трактора. Грунт заметно уплотнился что уже можно по нему ходить и не проваливаться. И на след день прошёл приличный дождь, чему я сильно обрадовался. к сожалению радость была не долгой, поэтому пишу сюда за помощью: После дождя семья стала как асфальт. покрылась такой коркой что теперь как мне кажется и семенам то в ней не прорасти. Если я эту корку разграблю перед посадкой, то после первого полива, она опять станет коркой. посоветуйте плиз как быть?♂️♂️♂️
Еще раз спрошу уважаемых форумчан. Есть плодородный слой глины с дерном (одуванчики) примерно 15 см, а на нем лежит слой карьерного песка около 10 см. Хочу быстро и бюджетно засеять газон. Прямо в песок сеять или лучше перекультивировать все трактором и почвофрезой пройти? Глубина лезвий культиватора примерно 25 см как раз хватит захватить песок и дерн.
Всем привет! И я ещё разок спрошу, а то никто не ответил выше ( Темы про газон поизучал основательно. На участке была Берёзовая роща из высоких Тонких берёз растущих близко друг к другу. Половина из них уже начали гнить и ломаться поэтому березки практический все пришлось убрать. После корчевания и снятия плодородной части грунта, (верхняя Часть плодородного грунта была сложена большой кучей на участке) ямы от корней были засыпаны карьерным песком (пылеватый с глиной). и им же сделано черновое планирование разуклонка от центра участка к краям. Затем оставшиеся неровности спланированы мытым песком. Получилось достаточно ровно. После этого распределил погрузчиком снятую изначально плодородную часть грунта по участку. Было оч много остатков корней и сама по себе эта плодородная часть очень глинистая и легла оч не ровно большими комьями. После того как всё это дело хорошенько просохло. Я нашёл трактор с культиватором и он так прям классно разбил в пух этот глиняный грунт и перемещал с песком что вставая на свеже обработанную землю, нога проваливалась по щиколотку. потом к своей машинке прицепил перевёрнутый поддон и покатался сразу после трактора. Грунт заметно уплотнился что уже можно по нему ходить и не проваливаться. И на след день прошёл приличный дождь, чему я сильно обрадовался. К сожалению радость была не долгой, поэтому пишу сюда за помощью: После дождя семья стала как асфальт. покрылась такой коркой что теперь как мне кажется и семенам то в ней не прорасти. Если я эту корку разграблю перед посадкой, то после первого полива, она опять станет коркой. посоветуйте плиз как быть?
Коллеги! Появилась возможность привезти "чернозем" - неплохую плодородку. Имеет ли смысл ее добавить для засева газона, если на участке есть слой плодородной глины с дерном 15 см и песок 10 см? Спецы здесь писали, что почва на 20-25 см должна быть однородна, поэтому вопрос - что с чем культивировать? Чернозем+песок+глина? или сначала прокультивировать песок с глиной, а затем "накинуть" слой чернозема сверху? 20 кубов чернозема на 5 соток (около 4см слой) хватит ?.
Зачем ломать голову? Оба варианта имеют право на жизнь. Хотите добавить 4 см привозного грунта - желание хозяина закон для травы Если ничего не завезете и перемешаете что есть - тоже будет хорошо. Газонной траве для хорошего развития ченозем вообще-то не требуется.
А хорошая идея сейчас пока горчицу засеять, затем только весной - газон? В плане насыщения земли азотом и борьбы с сорняками наверное да, но хочется с ребенком побыстрее ходить по травке, как в этом плане горчица - побыстрее всходы дает, чем газон, или нет? а ходить по ней вообще можно, ровный или разреженный ковер дает?
@Villagerhof, Вы реально неугомонный ) Газон сеять весной - не лучшая идея в принципе. Хоть горчица там была, хоть ничего не было. лучшее время для посева вот как раз сейчас приближается, в августе. Как раз сейчас потравить все ненужности и сорняки глифосатом, подготовить грунт и посеять. Некогда сейчас уже об горчице фантазировать, серьезно. Если Вам нужен не газон, а побыстрее с ребенком походить по траве - то прямо сейчас покупаете семян райграса пастбищного, любую смесь, где его побольше, чем больше, тем лучше. Засеваете и через две недели начинаете выпускать ребенка. В принципе, будет та же горчица, но более правильная. Потом сделаете газон, когда ребенок нагуляется.
