РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На портулак я бы вообще не обращал внимания - однолетник не будет прорастать, после того, как газон наберет плотность. Проблемы в Самаре - весной сорняки всходят быстрее мятлика, а ослабленные конкуренцией слабенькие проростки мятлика всегда попадали под экстремальную жару. С посадкой (в смысле, рулонов) проблем не было, а с посевом были.
Доброго дня, прошу совет. Начал разгребать участок сильно поросший сливами, сорниками и сильно захламленный остатками строительного мусора битый кирпич и так далее. Сливы выкорчеваны мусор какой можно было собрать убран и вывезен. Участок был сильно неровным по всем сторонам, привёз 30 кубов песка сделал планировку, разровнял в апреле к сентябрю песок уже плотно сел. На днях привёз земли развез разровнял, визуально ровно более или менее, начал прокатывать катком и садиться неровно и налипает земля сильно на каток вырывая насыпанный слой кое где до песка. Вопрос - продолжать укатывать при этом привезти ещё земли и равнять дальше ? Или уже оставить как есть за зиму он ещё сядет а по весне привезти ещё земельки финально выровнять, обработать от сорняков подождать пару недель и посеять газон ? спасибо !
@ViGiT, готовить почву никогда не поздно. Если нет естественных препятствий в виде снега или налипания на сапоги, что ходить тяжело.
@ViGiT, кстати, есть опыт обертывания катка толстой черной пленкой и крепления ее скотчем. Грунт прилипает существенно меньше. Если камней в грунте мало, пленка может долго проработать
всё зависит от того, насколько мокрый "пирог" земля-песок. Если культиватор легко и равномерно все сможет перемешать - то вперед!
Доброго дня. Культиватором перекопал участок и разровнял граблями. Пока не уплотнял катком. Почва песчаная, но сверху плодородного слоя около 20 см., давно на этом месте были теплицы. Нужно ли в зиму уплотнять катком? Сейчас если наступить на перекопанную землю нога проваливается на 4-5 см. Весной планировал сеять газон. Территориально - Рязанская область.
Всем добра. Участок в Волоколамском районе Московской области. Почва — суглинок. Плодородного слоя нет — участок перерыт дважды тяжёлой техникой во время обустройства дренажа, заведения воды и парковки. 5 соток из 10 в состоянии голой глины Подскажите и поделитесь советами — как этот кусок выровнять под газон? (сеять будем весной, как и выравнивать). Два варианта: 1. Плодородный грунт с песком (для дренажа) 2. Геотекстиль/песок/грунт?
Оба варианта для газона не очень. По первому варианту плодородный грунт можно исключить, оставить только песок. Почему? Потому что у Вас на участке имеющийся грунт достаточно плодороден для газона. Тяжеловат - да, видно лужи. Поэтому облегчить его песком не помешает. По второму - геотекстиль (и грунт) исключить. Чем геотекстиль провинился? Он очень быстро превращается в водонепроницаемый барьер, а задача на глинистых грунтах противоположная. Геотекстиль можете под парковкой постелить. Или под дорожкой, или еще где-то, где он не будет мешать. Помогать, правда, тоже не будет, но главное, что не будет мешать. Остается какой вариант? Завезти песок (сколько сможете, много не будет), перемешать, разровнять, прикатать.
Спасибо за ответ! Грунт у меня по анализу состава - чистый суглинок. После прохода техники в июле за несколько месяцев задернился, появился слой травы. Перемешать имеется в виду создать однородный слой суглинка с песком и уже его засеивать? *начал приглядываться к аренде мотоблоков, покупать ради 1 прохода пока не уверен.
Именно так. Слой суглинка (отличная земля!) с песком (побольше, не жалея). И никакого "чернозема", что бы там ни продавали под этим именем. Газону на Вашей почве он не нужен, наоборот вреден. С ним будут только лишние сорняки, червяки и грибы.
Подскажите, пожалуйста. Из-под фундамента в августе сняли плодородку, откинули в сторону (сейчас уже вся горка проросла денежником). Завезли карьерный песок, подняли участок, сделали уклон к дороге (всё по фен-шую). Сейчас раскидываем плодородку вручную: там, где деревья/кустарники/посадки делаем толще слой, а по остальной площади разносим более тонким слоем, кроме зон будущей парковки, дорожек, отмостки. Купили газон фирму Изумруд "Карликовый". Какой минимальный слой плодородки необходимо отсыпать? Стоит ли пролить плодородку водой с удобрениями до засеивания газона?
чтобы сделал я: 1. смешал песок с плодородкой и прокультивировал бы 2. выровнял, утрамбовал, выровнял, добавил диамофоски 3. проверил состав газонной травы 4. купил семена овсяницы красной 5. посеял 6. полил
@natamia никто не знает какая у вас плодородка, поэтому берете плодородку и делаете тест почвы колбаской (погуглите как) Если у вас лёгкий суглинок, то все норм. Раз будете отсыпать на чистый песок, то я бы сделал слой сантиметров 15. А вот если у вас тяжёлый суглинок, то добавляете к нему песок для теста до лёгкого суглинка. И потом исходя из пропорции песка/почвы определяете толщину слоя почвы, отсыпаете и перекапываете для перемешивания. Потом укатываете и выравниваете. Можно и пролить, но не для удобрения, а для усадки. Удобрения вносите перед посевом.
