О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    3-5 см плодородной земли? Какой? И почему 3-5 см? Я бы взял суглинок (ну ладно, для пущей важности можно процентов 15-20 низинного торфа добавить), ну хорошо, положил бы слоем 5 см на песок, а потом пару раз культиватором на глубину 10-15 см прошелся бы, для того, чтобы обеспечить равномерный слой ("газонное ложе"). Ну а дальше прикатывать и ровнять, ровнять и прикатывать и снова ровнять. А газон какой хотите? Мятликовый? Зачем тогда овсяницу добавлять с райграсом? Овсяничный? Зачем тогда сыпать мятлик? Вы не для себя делаете? Ну если не для себя, тогда понятно, зачем райграс. А если для себя, то зачем?
  2. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Райграс, как пишут, дает быстрые всходы и со временем вытесняется мятликом. Честно говоря, с составом неопределенность, поэтому и спрашиваем мнение профессионалов. По поводу грунта, правильно я понимаю, отсыпаем песком, сверху 5 см суглинок с 20% торфа, прекапываем и трамбуем? Можно ли трамбовать виброплитой?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Честно говоря, если бы мне было интересно, то я ожидал бы увидеть ответ на вопрос не в теме про подготовку почвы, а в теме про газонные травы. В любом случае, выбор между мятликом и овсяницей придется сделать Вам самому. У профессионалов нет единого мнения. Мое мнение, что если бы я остановил свой выбор на мятлике, то задумался бы о рулонах.
    5 см суглинок перекапываем с песком на глубину см 10-15, как минимум. Не забываем удобрение бросить перед посевом.
    Наверное, можно и виброплитой, но в любом случае надо понимать, что плита не ровняет, а уплотняет. Так что, после плиты надо ровнять.
  4. Cyprus
    Cyprus
    Cyprus
    ТиНАО
    Увидел про рулонный газон - с удовольствием бы сделали, но дороговато для нас получается.
    Какое удобрение лучше вносить?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Почитайте в теме про удобрение. Ну хотя бы первую страницу первой темы про удобрение. Например, диаммофоску. Примерно 4 кг на сотку.
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Можно ли рассчитывать на то, что если поверх целинной плодородной земли с неровностями и кочками засыпать рыхлый плодородный слой толщиной примерно 10-15 см, чтобы выровнять эти кочки, то дождевые черви сделают своё дело и исходная целинная земля под этим слоем в итоге тоже станет рыхлой?
  7. guero
    guero
    Александр
    guero
    Александр
    Имеем завозной грунт- глину (не спрашивайте). Хочу подготовить землю для газона так:
    1. Убрать камни
    2. пройти кулитиватором
    3. Хочу подсыпать песка
    4. подравнять
    5. Сверху плодородным грунтом засыпать 5-10 см
    6. Подравнять
    Для этого хочу заказать плодородную смесь, в Москве просят 14тр с доставкой за 10 кубов.
    Скажите, план имеет право на жизнь и насколько правильный порядок?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @guero, Можно по-другому?
    1. Убрать камни.
    2. Пройти культиватором
    3. Подсыпать песка
    4. Пройти культиватором
    5. Подровнять
    6. Прикатать
    7. Подровнять
    8. Перечислить мне на карту 14 тыс. руб. :aga:
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @guero, Можно и по-другому:
    1. Убрать камни
    2. Подровнять
    3. Подсыпать песка 5 см
    4. Подсыпать грунт 5 см
    5. Пройти культиватором
    6. Пройти культиватором
    7. Подровнять
    8. Прикатать
    9. Подровнять
    10 Прикатать
    11. Подровнять.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Песок
    Песком строители называют все что мельче щебня)
    Есть для подсыпки (с камушком и глиной - самый дешевый), есть строительный (для кладки, штукатурки), есть отсев (мытый, самый дорогой)
    Какой лучше в газон?
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Однозначно чистый и крупный лучше. Хотя бы меньше сорняков с ним заедет.
  12. маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    маринаvfhbyf
    Гомель
    Поделитесь опытом. Подготовка проведена. Культивация, выборка сорняков с большего. Выравнивание, разуклонка, Трамбовка виброплитой. Жду сорняки. Прошла неделя пока их нет. Местами совсем точечно торчат, но и то видно то, что не выбрала. На сколько нужно ждать всходы сорняков? Буду травить торнадо уже лежит (сказали 1стакан на 10л воды). Когда сорняки 'погорят' они легко с поверхности убираются? Либо снова придётся трамбовку в прокате брать?
  13. minitrack18
    minitrack18
    minitrack18
    Они просто растают маленькие и реденькие если.
  14. minitrack18
    minitrack18
    minitrack18
    И ничего я думаю и убирать не нужно будет.
  15. SergeySan
    SergeySan
    SergeySan
    Мытищи
    Подскажите пожалуйста, готовлюсь к газону и есть сомнения.
    После обустройства дорожек, осталась полоса из бетона (ставили бордюры на бетон) шириной 15-20 см и высотой где-то 10 см до верха дорожки (т.е. от верха дорожки вниз, через 10 см начинается бетон, и такая полоса шириной 15-20см идёт вдоль всей дорожки)
    Вопрос, нужно ли отбивать весь бетон, или газон сможет выжить? В некоторых местах точно буду отбивать для подвода автополива)
    Планируется рулонный.
