РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Не пахать, понял. Буду использовать то, что имею, как твердое основание. Допустим сорняки я протравлю, а что делать с клевером и злаками трав, что растут? Грунт сверху остановит их рост? Имеете в виду смещать завозную супесь/ суглинок с песком? Совсем песчаный грунт будет. Обязательно речной искать, у нас карьерный в основном продают, иногда мытый сеяный. Т. е только время и дожди и ждать месяц- два? Либо есть вариант взять 200л бочку с водой и ей раскатать грунт.
А почему и эти сорняки не потравить? Мне кажется, глифосату пофиг. Может, все-таки, потратить полчаса на тему про сорняки? Вообще-то, я писал про торф. Ответ №3 на вопрос №3.
Благодарю. Читаю я, читаю) Сейчас про выбор трав. Пока не поздно от МосАгроГрупп отказаться, нашел ваши и другие комментарии относительно данного продавца). Как я понимаю, то лучше всего брать моносорта и смешивать мятлик+овсяница. Покупать на газонов. ком) Подскажите, расход семян на сотку как то уменьшается при смеси 2 сортов? Отдельно овсяница 3кг мятлик1,5 кг в среднем, при их смешивании расход моносортов также уменьшается пропорционально? Все понял - торф смешать с песком.
Лично я смесь не люблю. Не получается из смеси однородный газон. Если Вы смешиваете 3 кг овсяницы и 1,5 кг мятлика, то обычно ориентируются на норму, рекомендованную для той составляющей, которой в смеси больше.
Вопрос непонятен, потому что конкретики нет. Возможно, райграс пастбищный. А если бы знать, хотя бы, где Вы живете и для каких конкретных целей то, возможно, ответ был бы другим.
Опишу вам свой опыт, может кому пригодится. Земля не моя, за речкой, бывшая крлхозная пашня, брошенная лет 25 назад, с огромными бороздами, но окультурил ее, соток 50, за несколько лет. Вырубил кустарник, снёс муравейники, срезал ветви берез на 2-2,5м. Изначально рос сорняк с крапивой под два метра, да и самоходка газонокосилка брала только половину, то, что подготовил с помощью JSB и лопаты. Остальное, между берез, соток 25 - косил триммером. Прошлой осенью прошёлся фрезами мотоблока, немного взрыхлил дерн. Весной, в апреле прошёл еще пару раз, но не везде, в сырых бороздах мотоблок тонул. Сейчас, в конце июня, все просохло от жары. Поросшие травой участки скосил триммером, траву убрал и прошёл еще пару-тройку раз фрезами. Земля суглинок, довольно тяжёлая и много корней. За день мог отфрезироаать только половину. Но в конце, а тольког на окончательную обработку затратил четыре полных дня, Нева шла уже с шестью фрезами и за день - все 25 соток. Что мне это дало? Идеально ровной поверхности не получилось, да и комья дернины с кулак, но непроходимые для газонокосилки бугры и борозды сравнялись. Оставалось с прошлого года три ведра Лилипута, все им засеял. Вечером немного дождик поморосил. Надеюсь, что через несколько лет все зарастает и образуется дерн, проходимый для газонокосилки.
Честно, не знаю, за какую тему хвататься читать, и с чего начать, чтобы ускорить процесс появления газона. Под засев соток 6. С семенами примерно поняла, что калужская область, как и московская -овсянница/мятлик. А вот с подготовкой сложнее. Участок лет 5 назад спланирован, и по большей части каменная светлая земля, я так понимаю суглинки. Местами есть провалы, где большегрузы ходили плюс, где-то просела земля или сразу не дотянули до уровня. Сорняк просто триммером косили. Вот как сейчас правильно поступить? Планировщик приезжал, говорит вези две машины земли растянем и засевай, газон забьет сорняки … пройдёт ли вообще корневая газона через старую дернину? Или планировать и доминатором проходить? Усядется ли волнами? Нужен ли песок?
Идеальная схема в вакууме: Везете землю, везете песок, растаскиваете, культивируете с подлежащим грунтом, дабы не было разнородных пластов, да еще и на разной глубине. (сто процентов приведет к неравномерности газона из за проблем с поливом) Доминатор, это взбивалка такая, да? - Возможно, что только песок и понадобится, тут вам виднее какая у вас глина, возможно что и местным грунтом можно обойтись, только овсянице в глине плохо будет наверное. - И кстати, спешить не надо) Со временем приходит понимание, что подготовка основы, это блин важно, наверное самое важное)
Недавно купили участок с домом, понимаю, что для зрительных явных изменений надо облагораживать участок. Нашла человека на маленьком тракторе, который может вскопать и два раза пройти фрезой за реальные деньги, а не сумасшедшие, которые заявляются в некоторых объявлениях на авито. Земля глина. Пахать, ровнять - понятно, трамбовать, сажать, трамбовать, поливать - тоже понятно. Не понятно: насыпать сверху грунт. Снизу же все равно глина. Газону не прорасти вглубь. Или ему не надо? Конец августа - нормальное время для посадки? или поздно?
@Алёнааа, если глина, то отлично было бы насыпать сверху 10 см песка и потом на 20 см вскопать, тем самым перемешав песок с вашей почвой. И потом ровнять, прикатывать, ровнять, прикатывать... Конец августа для посева самое то.
