О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. 4Burator
    4Burator
    4Burator
    Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста с чего начать подготовку? Опыта ноль. Сейчас кусочек земли под газон закрыт баннером от роста сорняка. Была мысль вытравить его сначала (чем-то?), а весной садить клевер (?). Новосибирск.
  2. Stanislav_Tomsk
    Stanislav_Tomsk
    Stanislav_Tomsk
    Если садить - то в Новосибирске лучше в начале августа!
    и лучше не клевер (сугубо имхо)..
  3. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Мне клевер очень нравится на газоне.
    Про подготовку - множество сайтов достаточно подробно описывают ситуацию.
    Если вкратце - осенью перепахивается земля с целью удаления мусора, корней растений. Вносится перегной, навоз...
    Весной внесение удобрений, выравнивание и уплотнение. Уплотнение в идеале катком. У меня сделаны доски с петлями. Одеваю как лыжи и топчусь.
    Через пару недель посев с прикрытием парой сантиметров земли граблями.
    После прорастания сантиметров на 5 - повторное уплотнение.
    Первый покос - при 10 сантиметрах.
    Ну и т. д.
  4. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    а куда в этот план впихнуть травление сорняков? читаю ветки форума, пишут, что травить надо и лочше дважды
  5. Алёнааа
    Алёнааа
    Строительница :)
    Алёнааа
    Строительница :)
    Московская область
    спасибо, примерно так и решила. Сорняки бы еще вытравить
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Это вообще не проблема пока нет газона.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @PashaR, сила давления при утаптывании досками небольшая. Т е земля под будущий газон недостаточно уплотняется. Лучше ногами притаптывать. Поскольку именно вес человека на одну ногу и будет являться достаточно частым видом давления на почву и самым сильным при ходьбе по газону. Т е при утаптывании ногами ты потом точно не промнешь поверхность, когда будешь ходить по газону, косить его.
  8. PashaR
    PashaR
    PashaR
    Вот сюда: "осенью перепахивается земля с целью удаления мусора, корней растений."
    Корни сорняков в первую очередь и убираются.
    Вы правы, можно ещё предварительно обработать какой-нибудь химией от сорняков, но я этим не занимался и подсказать не могу.
  9. PashaR
    PashaR
    PashaR
    У меня доски размером чуть больше ступни. Давление с ногой соизмеримо, а вот плоскость поверхности у доски существенно лучше, хоть у меня и плоскостопие :)
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тогда это надо уточнять. А то ведь люди могут реально как лыжи для трамплина доски прицепить. :)
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Добрый день. Привезли мне под посадку газона смесь торф/земля/песок в соотношении 70/20/10.На такую смесь можно сеять газон? Планировалось слоем 50 мм насыпать. Сейчас лежит насыпной грунт с поля, снимали верхний слой и возили для поднятия части участка
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vlad50ru, А можно насыпать 50 мм и прокультивировать на 150?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не везде. Это я засыпал яму вокруг дома.
    20230705_141624.jpg 20230705_141643.jpg 20230706_150754.jpg 20230707_185907.jpg .
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Сейчас перед домом красуются 2 чёрные кучи по 15 кубов каждая, в целесообразности завоза которых я уже сомневаюсь. Хотели этим грунтом сделать финишную планировку
  15. Lyubf
    Lyubf
    Lyubf
    Уважаемые опытные форумчане!
    Дайте, пожалуйста, совет по подготовке почвы под газон.
    Что есть: Участок 6 соток в ближайшем подмосковье. Почва - суглинок. Согласно геоизысканием - сверху на участке слой 30 см. растительного суглинка, далее в глубину идет суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный.
    Участок в основном освещается хорошо. Есть места с затенением, но и там несколько часов в день бывает солнце. Участок после застройки, деревьев пока нет, нет и тени от них. Затенять сильно не планирую. Мест с вымоканием нет, есть и дренаж и уклон поверхности, что бы вода не застаивалась. Полив монтировать не планировала, но есть возможность полива шлангом из общей скважины. Скважина находится на расстоянии 250 метров от дома (т.е. вода к нашему шлангу 250 метров приблизительно идет по коммуникациям). Сеять собираюсь смесь овсяницы красной Барджессика 75% и Баргрин 25%. Удобрять при посеве планирую Диаммофоской 5 кг. на сотку. Поливать не планировала.
    На участок прошлым летом был завезен суглинистый планировочный грунт (взяла с отвалов от фундамента Застройщика с соседних участков, старалась брать землю более холодного коричневого оттенка, рыжую избегала) слоем примерно 10 см. Поднимала участок и делала уклоны. Грунт был разравнен маленьким трактором Bobcat. Этот грунт пережил зиму и немного слежался.
    В этом году положили на участок крупнозернистый мытый песок слоем от 10 до 25 см. 25 см - несколько мест, в основном слой меньше.
    Задача сейчас состоит в смешивании песка с почвой. Ручной культиватор при перемешивании грунта уходит на глубину примерно 20 см. И при перемешивании либо месит только песок где слой побольше (что логично), либо захватывает и вытаскивает на поверхность малое количество (на мой субьективный взгляд) суглинка там, где слой песка поменьше.
    Посоветуйте, пожалуйста, какой агротехнический подход будет самым правильным при такой задаче?
    Какие варианты вижу я:
    1. Ручная перекопка грунта на 25 см, с целью достать и добавить суглинок в слой почвы.
    2. Трактор с заявленной глубиной вспашки до 25 см. + Ручная перекопка в местах, где трактор не пройдет.
    3. Пройти все-таки ручным культиватором и малое количество поднимаемого снизу суглинка считать нормальным, в местах где слой песка большой перекопать вручную.
    4. Ничего не перемешивать там, где песка больше. Перемешать культиватором там, где слой песка меньше. Нужен ли будет в таком случае полив? Надо ли менять норму удобрений?
    5. Ничего не перемешивать вообще, выровнять песок, укатать, удобрить, посеять. В таком случае раз в неделю поливать хотя бы в этом году.
    6, 7 и т. д. - какие-то другие варианты?
    Заранее благодарна за все советы
    С уважением,
    Любовь
