@PashaR, сила давления при утаптывании досками небольшая. Т е земля под будущий газон недостаточно уплотняется. Лучше ногами притаптывать. Поскольку именно вес человека на одну ногу и будет являться достаточно частым видом давления на почву и самым сильным при ходьбе по газону. Т е при утаптывании ногами ты потом точно не промнешь поверхность, когда будешь ходить по газону, косить его.
Вот сюда: "осенью перепахивается земля с целью удаления мусора, корней растений." Корни сорняков в первую очередь и убираются. Вы правы, можно ещё предварительно обработать какой-нибудь химией от сорняков, но я этим не занимался и подсказать не могу.
У меня доски размером чуть больше ступни. Давление с ногой соизмеримо, а вот плоскость поверхности у доски существенно лучше, хоть у меня и плоскостопие
Добрый день. Привезли мне под посадку газона смесь торф/земля/песок в соотношении 70/20/10.На такую смесь можно сеять газон? Планировалось слоем 50 мм насыпать. Сейчас лежит насыпной грунт с поля, снимали верхний слой и возили для поднятия части участка
Сейчас перед домом красуются 2 чёрные кучи по 15 кубов каждая, в целесообразности завоза которых я уже сомневаюсь. Хотели этим грунтом сделать финишную планировку
Уважаемые опытные форумчане! Дайте, пожалуйста, совет по подготовке почвы под газон. Что есть: Участок 6 соток в ближайшем подмосковье. Почва - суглинок. Согласно геоизысканием - сверху на участке слой 30 см. растительного суглинка, далее в глубину идет суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный. Участок в основном освещается хорошо. Есть места с затенением, но и там несколько часов в день бывает солнце. Участок после застройки, деревьев пока нет, нет и тени от них. Затенять сильно не планирую. Мест с вымоканием нет, есть и дренаж и уклон поверхности, что бы вода не застаивалась. Полив монтировать не планировала, но есть возможность полива шлангом из общей скважины. Скважина находится на расстоянии 250 метров от дома (т.е. вода к нашему шлангу 250 метров приблизительно идет по коммуникациям). Сеять собираюсь смесь овсяницы красной Барджессика 75% и Баргрин 25%. Удобрять при посеве планирую Диаммофоской 5 кг. на сотку. Поливать не планировала. На участок прошлым летом был завезен суглинистый планировочный грунт (взяла с отвалов от фундамента Застройщика с соседних участков, старалась брать землю более холодного коричневого оттенка, рыжую избегала) слоем примерно 10 см. Поднимала участок и делала уклоны. Грунт был разравнен маленьким трактором Bobcat. Этот грунт пережил зиму и немного слежался. В этом году положили на участок крупнозернистый мытый песок слоем от 10 до 25 см. 25 см - несколько мест, в основном слой меньше. Задача сейчас состоит в смешивании песка с почвой. Ручной культиватор при перемешивании грунта уходит на глубину примерно 20 см. И при перемешивании либо месит только песок где слой побольше (что логично), либо захватывает и вытаскивает на поверхность малое количество (на мой субьективный взгляд) суглинка там, где слой песка поменьше. Посоветуйте, пожалуйста, какой агротехнический подход будет самым правильным при такой задаче? Какие варианты вижу я: 1. Ручная перекопка грунта на 25 см, с целью достать и добавить суглинок в слой почвы. 2. Трактор с заявленной глубиной вспашки до 25 см. + Ручная перекопка в местах, где трактор не пройдет. 3. Пройти все-таки ручным культиватором и малое количество поднимаемого снизу суглинка считать нормальным, в местах где слой песка большой перекопать вручную. 4. Ничего не перемешивать там, где песка больше. Перемешать культиватором там, где слой песка меньше. Нужен ли будет в таком случае полив? Надо ли менять норму удобрений? 5. Ничего не перемешивать вообще, выровнять песок, укатать, удобрить, посеять. В таком случае раз в неделю поливать хотя бы в этом году. 6, 7 и т. д. - какие-то другие варианты? Заранее благодарна за все советы С уважением, Любовь
@Lyubf, каких-то явных ошибок пока нет. Для выбора пути нужно четко понимать цель, к которой Вы идете: снизить плотность почвы. Для этого перемешать все необходимо максимально равномерно, чтобы добиться одинакового состава почвы на всем участке под посев. Если в одном месте будет чистый песок 25 см, а в другом суглинок, то газон в этих местах при одном режиме полива будет отличаться.
Добрый день, @Sodmaster. Первый пункт выполнил-вытравил глифосатом всю растительность на участке. Только замучался его искать. Очень много подделок под продукцию "Августа" продают. Далее, требуется поднять участок под газон (мятлик от газоноф. ком). Голова уже болит, что взять, желательно бюджетно. Надо кубов 60 грунта. Насчет суглинка- скажите, подойдет ли котлованный грунт под это дело или это уже не тот материал будет? Такой грунт конечно надо будет искать самому и смотреть, чтоб был именно суглинок, хотя какой там суглинок на глубине 2 и более метра? Или предлагают еще пескогрунт/вторичный песок также не дорого завести. Пескогрунт если это пойдет, то надо дополнительно с торфом смешать? (на участке лежит у меня 10 кубов торфа). По поводу плодородной земли, то цена от 1000 р за куб выходит и судя по отзывам людей, не всем везет, привозят барахло, которое заявлено было как сеяное и компонентное.
@Drey323, Опять же, я не вижу Вашего грунта. Не вижу пескогрунта. Не вижу котлованного грунта. Когда я ничего не вижу, то обычно рекомендую снять все на 20 см и засыпать плодородный суглинок с пеком. А реально, если на вашем грунте растут растения, то и газон вырастет. Скорее всего, я бы просто подсыпал песок по 5 см (ну или пескогрунт, кто знает) и культивировал бы его на 10-15 см.
Я сам его не вижу (Смотрю по авито, кто что предлагает, но это лотерея, он и сами не знают что и откуда повезут (Задача у меня- надо ПОДНЯТЬ участок на 15-20см. Чем то, где будет расти газон. Плодородный суглинок- это же не котлованный грунт, он с поверхности. На глубине плодородной почвы нет, я так принимаю? Где можно найти плодородный суглинок, вот в чем вопрос...Уже рассматриваю варианты сеяной полевой земли, стоит такое брать. На нее можно сгонять и посмотреть перед заказом, по крайне мере. В ней наверняка семена сорняков будут, Т. е. надо все подготовить а потом ждать проростания сорняка и травить, перед посадкой газона?
Я брала суглинок с поверности у застройщика в том же поселке, где и наш дом. На том же поле. Застройщик копал землю под фундаменты домов и складывал ее в отвалы в кучи. А складывал, что бы не платить за вывоз. Фундаменты у нас не глубокие и по цвету грунта можно было предположить какие кучи сверху. Взяла бесплатно, заплатила только за доставку и погрузку. Вдруг у вас тоже суглинки и есть стройки в округе.
@Drey323, а обязательно поднимать? Распланировку уклоном имеющимся грунтом не сделаешь/не подойдет по функционалу или эстетике?
