Надо поднимать, участок вокруг дома сейчас как бы в низине. Дом на плите поднят выше, по уровню дороги. Своего грунта родного мало.
Добрый день. Нашел я в итоге нормального водителя, который привез мне сеяный полевой грунт, а не торф из лесу) Как определить его не знаю, шарик скатать можно, колбаска сразу разваливается. Плотный, рассыпачатый. Почти не дает усадку при трамбовке. Надеюсь то что надо привезли? Мятлик планируется. @Sodmaster ? подскажите, у меня на участке есть кубов 10 торфа. Хотелось бы от него избавится. Можно например его сверху присыпать на грунт и граблями перемешать? Либо вы писали про мульчирование торфом после посадки. В общем, как то можно этот торф мне использовать? во благо конечно же.
Коллега обратился за помощью. Ниже его текст. " Подскажите как эту заразу вывести с лужайки? Если копнуть см на 30, увидим белую пушистую плесень, под этой мёртвой полосой. Грибок короче. Как трудно и дорого вылечить, я знаю (грунт вынуть и поменять на здоровый). Может есть способы попроще и подешевле?" Я посоветовал перекопать с песком 1:1 и поискать на глубине корм в виде бревен или типа того. Какие еще есть варианты? Может спецсредства какие от грибка(?) на глубине?
@MiniJoe, я часто обрабатываю деревянные конструкции антисептиком глубокого проникновения трудновымываемым для тяжелых условий эксплуатации. Он защищает древесину от гниения, грибка и т д,. Окрашивает в зеленоватый цвет. Я хз, как оно при попадании в почву. Грибок может и подсократит, а вот будет ли после что-то расти, вопрос. Чисто технически внесение вижу: проколоть прутком или ломом каждые сантиметров 20 на глубину 30 см, залить туда раствор чего-то. Вот только как это все на экосистему повлияет, и на попадание в грунтовые воды, а оттуда в колодцы и скважины?
@MiniJoe, и опять же, то, что ничего не растет и погибло, предположим, что от грибка. Но от самого по себе грибка или от результата его жизнедеятельности? Т е убить грибок это одно. Возможно, все равно придется как то исправлять химический и физический состав почвы, убирать токсины, или насыщать кислородом/питанием?
Пропиконазол и азоксистробин предусматривают почвенное действие, есть даже американские аналоги Прогноза и Провизора в порошковом виде, рассыпал и полил водой, Headway например. Берем Прогноз и Провизор, брызгает, поливаем, получаем тоже самое
А почему ко мне вопрос? Я торф никогда не использовал. Кто делал, пусть и скажет. Мульчирование после посева? Ну это же 1 см всего. 1 куб на сотку.
Уважаемый @Sodmaster, нужна ваша консультация, что же мне в итоге завезли за грунт. Грунт был точно с полей, есть видео погрузок, на полях когда то сажали картошку. Червяков в грунте нет. Одна машина грунт темнее пришел, практически без сорняков корений. Вторая машина грунт светлее, весь в корнях мелких и дернине немного. Часть грунта растаскали по участку слоем 10-15 см. Грунт рассыпчатый. зернистый, есть комочки твердой глины, но немного. Ночью прошел хороший ДОЖДЬ. На утро обнаружил, что часть разравненного грунта покрылась тонкой коркой с трещинами. Сам грунт влажный, если долго мять руками, то в шарик скатывается, а далее ломается сыпется. Но если залить его водой хорошо, то становится более пластичный, при желании можно колбаску сделать (не понятно мне, как верно делать такой опыт и сколько воды надо лить) но быстро высыхает и рассыпается. Еще заметил о кучам грунта (на фото) видно, что вода ушла вглубь кучки примерно на 5-10 см. далее внутри грунт сухой. Боюсь как бы это все не утрамбовалось со временем в каток. Или все не так плохо как кажется? Хотелось бы получить ваш комментарий. Есть видео ролик, но сюда не выложить. Ниже приложил фото и скрины с ролика. Заранее благодарю.
@Drey323, Ну да, суглинок. Там, где получилось сделать бублик, там тяжелый суглинок. В принципе, у нас такой на полях, где мы газон выращиваем. Но я бы предпочел более легкий, песчанистый.
