Чтоб скатать колечко, это надо много воды в него влить. Если просто намочить, то колбаска выходит обычно. Столько денег отдал за него... 40 кубов, почти 50 тысяч... Искал, чтоб не торф, а грунт был...Хотел как лучше. Подскажите как быть с таким грунтом? Если его трамбовать, ходить по нему, превратится в непроницаемый пласт? Воду будет пропускать? Стараться не ходить по нему? Могу я в него добавить торфа, перемешать сверху немного? Или надо брать ещё песка обязательно? Что порекомендуете, денег уже в обрез. Сеять все же решил овсяницу Барджесика. И ещё вопрос к вам, мне потребуется ещё кубов 20 грунта довозить на остальную часть участка на подьем. Чтоб было все однородно надо такой же суглинок брать по всей видимости?
@Drey323, Неужели песок дороже торфа? Как по мне, так любой суглинок для газона лучше торфа. Так что, нельзя добавить песок, прокультивировать и разровнять с подъемом? Или сначала сделать черновую планировку с подъемом, а потом насыпать песок и прокультивировать.
дело в том, что торф лежит на участке, купленный ранее родственником. Его куда то надо пристроить или выкинуть. 10 кубов. Думал, разбавить суглинок им. Если это не навредит. Песок - надо покупать
Т. е торфом разбавить суглинок возможно? Получается процентов 20 торфа будет к суглинку. А докупать мне надо еще кубов 10-15 грунта, чтоб поднять остальной участок. Вопрос - такого же брать суглинка, чтоб однородным был по участку? Но теперь за подобный грунт денег как то жалко отдавать столько... Но если надо, будем брать. И по песку подскажите, обязателен ли он? Без песка будет вода стоять? Торф не уменьшит плотность грунта? Уклон по сторонам к забору есть. Забор только жалко, либо еще и дренаж надо делать по периметру, хотя до этого в родной грунт вода нормально уходила у меня.
Дело не в этом. Вода не стоит не из-за песка, а из-за уклона. Просто грунт с песком не переуплотняется, в нем больше воздуха. Я тупой, я все равно не понимаю, почему нельзя песок внести, если Вы все равно будете покупать грунт. Почему нельзя вместо грунта песок купить? И при чем тут дренаж по периметру, если надо сделать так, чтобы вода утекала с поверхности?
АААА, да это я туплю) Простите меня... Вы имеете в виду вместо довоза еще суглинка докупить песка и мешать его с уже завезенным. Всего мне надо поднять около 6 соток участка на 10см. Грунта я уже завез 40 кубов. И почти распределил его примерно на 4 сотках участка. Остается мне по расчетам еще около 2 соток поднять на 10см, т. е примерно 20кубов суглинка. Я могу докупить вместо суглинка 20 кубов песка и смешать с 40 кубами грунта уже купленного. И все это раскидать на ВЕСЬ участок (6 соток). Итого выйдет 40кубов суглинка и 20кубов песка. Не слишком ли песочно получится ? Или наоборот отлично? Песок речной я боюсь не найду. А карьерного много по близости, только в основном мелкий предлагают, который разлетается легко по сухому или наоборот помельче - получше? Песка 20 кубов наверное маловато будет, усадку дает большую, не даст такой же обьем как суглинок...
Здравствуйте, уважаемый ,@Sodmaster. Закупил 20 кубов песка карьерного почти чистого крупного. Буду смешивать с грунтом. У меня переживания, по поводу переуплотнения грунта остаются. План стандартный, насыпаю сверху песок, культивирую на 10-15см, смешиваю. Также планирую добавить немного торфа (он у меня на участке без дела лежит) и тоже смешать с ним. Несколько вопросов для вас: 1- надо ли трамбовать мой суглинок потом, не переуплотнится ли он слишком? 2-как его укатать правильно, чтоб после усадки не было? 2- далее жду всходы сорняков, травлю, перед посевом грабельками только верх рыхлю. А если не рыхлится и слипся грунт, какие мои действия? 3- стоит ли оставлять такой грунт с непосаженной травой до весны, если я не успею уже посадить, регион санкт-петербург?4-после посадки семян планирую присыпать торфом немного, нужно ли будет прикатывать?
Песок дает большую усадку и не даст такой объем, как суглинок? Новости Вообще-то песок почти безусадочен.
Вы не сначала читаете. Я завез уже суглинка тяжелого. И его смешиваю с песком. Смотрите мои посты выше.
Друзья, хелп. Заказывал замлю, привезли по сути почти суглинок, рабочие лошары приняли. Когда увидел на след день, был в шоке налил воды и вся почва пластилин и это на немаленькой территории. Первое что приходит в голову посадить сидераты, хотя планировался посевной газон. Рожь например может вытягивать лишнюю воду?
@Glenas, На мой взгляд, хорошая земля. А Вы как представляли себе землю? Вы бы посмотрели землю у нас на поле. Ну да, можно песок добавить, комки разбить или убрать. А так - земля, как земля. Зачем вытягивать лишнюю воду? Газон сам вытянет не хуже ржи.
Давайте разберемся: 1. что именно вы заказывали? 2. что именно вам привезли? 3. в чем претензия По фото не ясно. с какой именно целью?
Может. Но только пока она там растет. После того как Вы удалите рожь, ведь может снова пойти дождик и намочить землю.
привезли поверхностный слой с хорошей примесью глины я боюсь за дренаж, он в этом месте проходит. Такая почва сильно задерживает воду и он даже не доходит за нормальное время до заложенного софтрока, могут стоять лужи. Остальная земля на участке плодородна и воду впитывает сразу. Подумал исправить это сидеритами
