Ну это вам виднее - участок ведь перед вами. просто по фото выглядит так, как будто УЖЕ есть бугры с сорняками которые даже после засыпки будут либо торчать, либо почти вровень с новым уровнем грунта. надеюсь вы понимаете, что вспахивая вы делаете землю "пушистой" и потом потребуется её трамбовать, и ждать усадки. А вы хотите еще 20-30 см сверху насыпать. А значит что для ровного газона нужна не просто трамбовка, а послойная трамбовка. Но это по фото, в реальности может быть виднее. И кстати вопрос - автополив уже закопан? Не вижу его на фото. Если не закопан, то начните с него. Сейчас его время. И гербицидов.
Добрый день! Спасибо большое за FAQ - очень много полезной информации. Но появились вопросы) @Sodmaster и цитата про песок Важно: иногда лучше не добавлять песок, чем добавить его мало. Небольшая добавка песка в лучшем случае не меняет свойств, в худшем - может привести к “цементированию” суглинка. Песчаная почва никогда не переуплотняется, в ней хорошо и глубоко растут корни. Суглинок лучше держит воду и питательные вещества. Нет в мире совершенства. А сколько песка считается нормально? У меня есть 2 маленьких участка, где копали траншеи и закапывали септик, хоть там все закопали, но на поверхности осталась глина. Трава не растет должным образом, а в дождь все это дело превращается в месиво по всему участку. Хочу засыпать песком и трактором профрезеровать, сколько сантиметров сверху сыпать?
По итогам изучения форума подкорректировала свои планы и сдвинула обустройство газона на август. Сейчас готовлю землю. Посмотрите, пожалуйста, правильно ли я наметила себе план действий? Дано: участок 12 соток под газон, 5 соток - однородная земля без деревьев и кустов, остальное с деревьями, тропинками и тд. В прошлом году были несколько манипуляций без чтения форума (по факту совершила все ошибки из FAQ), поэтому на сейчас есть: 1. Участок после накрытия баннерами (положили поверх сорняков, за 3 мес сорняки уничтожились, сейчас голая потрескавшаяся земля) 2. Участок после ручной посадки газона почти по правилам (посадила без гербицидов, вырос, перерос в зиму, по весне проскарифицировала, удобрила, подсыпала семена, но не взошло, сейчас сорняков больше чем травы, особенно пастушьей сумки) 3. Участок эксперимент "пущай само растет" (посадила без гербицида, не поливала, не удобряла, не полола. Короче ничего с ним не делала, а выглядит лучше всего на участке и без сорняков!) 4. Участок не тронутый, после выравнивания и фрезерования (просто зарос сорняками) Фото участков прикрепляю. Что делаю ближайшие 2 месяца: 1. Не трогаю, редкие сорняки удаляю механически 2. Травлю сорняк и кошу кошу кошу. Удобряю перед посадкой. 3. Кошу и удобряю 4. Травлю сорняк и кошу. Удобряю перед посадкой (вот сейчас особенно обидно осознавать, что все ручные усилия по посадке газона были зря) И в августе вызываю трактор для взрыхления и механической посадки газона с утрамбовыванием. Про автополив тоже читала, даже просчитала проект, но сумма в 870 тыс в этом сезоне не реализуема. Поэтому докупаю недостающие шланги и распылители, чтобы обеспечить водой все уголки. Правильно ли я наметила подготовку или что-то упустила?
Вот урок занимательной арифметики. Дано: 100 кг тяжелого суглинка содержащего 50% физической глины и 50% физического песка. Вопрос: Сколько нужно добавить песка, чтобы тяжелый суглинок превратить в легкий суглинок, содержащий 80% физического песка и 20% физической глины? Решение. В 100 кг тяжелого суглинка содержится 50 кг глины. В легком суглинке песка должно быть в 4 раза больше, чем глины, то есть на 50 кг глины должно приходится 200 кг песка. 50 кг песка в 100 кг тяжелого суглинка уже есть. Необходимо добавить еще 150 кг песка. Ответ: Если к 100 кг тяжелого суглинка добавить 150 кг песка, мы получим 250 кг легкого суглинка.
А поскольку, видимо, 100 кг это верхний пахотный слой, то 250 кг займет примерно вдвое большую толщину. Поэтому либо после убирать половину полученной смеси. Либо сначала до добавления песка убрать часть суглинка. Тогда песка придётся добавлять меньше.
Мда. Вот бы теперь килограммы перевести в сантиметры высоты на метры площади. Иными словами, эти 150кг на сколько метров размазать?
Лучше всего на 1 метр. И перемешать на глубину 25 см. @3484070, @Anyavka, Я предпочитаю простые решения. На квадратный метр положить 5 см песка и прокультивировать на 10 см несколько раз. Получим 10 см слой легкого или среднелегкого суглинка. Исходим из предположения, что плотность суглинка и плотность песка приблизительно равны.
@Sodmaster, а у меня почва прям какая то странная. Она абсолютно сейчас серая, выглядит как пыль и в местах где я ее сейчас не культивирую она как спресованая. Вода поглощается за минуту. Пришлось растения мульчировать перегноем конским. Растет пока трава сорная где может. Никаких манипуляций пока не делаю, дорожки еще пол лета такими темпами делать будут, все и так затоптали. При этом по весне были лужи. Сейчас пустыня.
может в нее чего нибудь органического для структуры и воздухопроницаемости добавить? Правда, чего? на такие площади навоза не навозишься...
Зато в Дмитрове такое количество торфоразработок. что можно изменить структуру почв всей Московской области.
я в торфе полный ноль, поэтому боюсь о нем заикаться, нету его у нас... В пакетах для рассады не в счет. Да и с ней мало опыта.
Если бы я знала что и как с этим торфом делать. У нас еще землю какую то возят. Черную причерную. На торф не похоже. Камаз 18 т. р
Это учебники надо шерстить, научные статьи. Торф вроде закисляет что ли почву, поэтому нужно еще чего-то там добавлять. В общем, не знаю, врать не хочу.
