Это вам скорее надо в другой раздел на тему дренажа участка. У вас могут быть высокие грунтовые воды и после тачния снега плохо уходить вода, а сам грунт может быть при этом песчаным В банку насыпьте грунта на половину, залейте водой, закройте крышку, потрясите хорошо и дайте постоять несколько часов. Потом сфотографируйте и выложите сюда
грунтовых у нас точно нет. просто это место было где стоял старый дом. его снесли. землю верхний слой, который сняли под фундамент дома туда насыпали. все это равнял трактор. у меня нижний слой утрамбован как будто катком ездили. а грунт у нас на метр действительно с песком.
Как из глины лепить. Смочить и размять до нужной консистенции. Слепить - скатать колбаску. Потом попробовать свернуть в колечко.
Подготовил участок, вроде ровно. Посев в середине августа. Буду выращивать сорняк пока и косить оный. Но, в процессе подготовки газона, в одном месте накопилось много глиняных кусочков, как каменная картошка, нельзя размять. Достаточно большой кусок земли с такой не ровной поверхностью. Как быть, куда это девать, может разминать после полива или что делать?
@RRR34, я бы утилизировал, если есть куда. Можно например выкопать яму, и туда на дно эту глину. Достаточно на штык лопаты заглубить/закопать. Сверху прикрыть слоем более плодородного грунта.
Я подобное при ручной копке при граблении сгруживаю к себе в борозду, могу ногами немного вмять их в грунт, и закапываю последующим копанием. Внутри почвы они разойдутся.
Форумчане, добрый день. Перелопатил половину форума, но там до конца и не понял. Подскажите пожалуйста. Участок ровный. плодородка 30 см, потом суглинок. 1. нужно ли пройти мотоблоком и пройтись миникатком перед тем как насыпать 10 см грунта под газон ? 2. процесс растянут во времени. потому хочу предварительно привезти плодородку и оставить кучи чернозема. а через месяц раскидать и выровнять. нужно ли на этом месяц накрыть кучу с грунтом чем нибудь ? например целофаном. 3. посоветовали мне торнадо от сорняков (в основном растут одуванчики) обрабатывать сейчас или перед культивацией или перед тем как раскидать чернозем ?
это не совсем чернезем или совсем мне чернозем. Для того что бы газон лучше рос. у меня сейчас растет сорняки но с проплешинами. земля не очень. я не особо разбираюсь. но соседи все завозили землю
