О подготовке почвы под газон
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Сарбона, 31.07.09.
  1. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Красивый)
    вот только где его купить?
    в газонных темах не раз обсуждали инструмент который можно или купить, или сделать самому = рамка с тягой
    имхо не будет
    это вы под него оставили приямок между тропинкой и газоном?
    если прямо опасаетесь переувлажнения газона, может положить туда дренажную трубу, а сверху отсыпать декоративной галькой (не щебнем)?
    я закопал и по периметру цветников, и приствольные круги вокруг деревьев.
    закапывал уже по готовому газону - не понравилось, так как уж очень плотный дёрн
    в будущем буду закапывать сразу, при планировке газона
    ваш перфекционизм очень радует и заслуживает всяческих похвал :super::super::super::hello:
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кочки не разобьет. У вас грунт прилипает к вилам или лопате, к ногам? Представляете, сколько налипнет в вашу рабицу?
    Даже для сухого песка не рискнул бы.
  3. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    @Larico спасибо за пояснения.
    Помимо мыслей о переувлажнении в зоне бассейна преследую тот момент, что дальше вдоль тропинки небольшой цветники, клумба с травами, мангал. Все время будет мелкий мусор, пыль грязь, которые можно будет сметать в другую сторону, но часть все равно будет попадать к траве и, по моим прикидкам, такая полоса будет это поглощать) мелкий мусор смеётся сквозь гальку, крупный можно собрать, вода уйдет.
    Щебень, галька, думаю не столь важно, вопрос как ее уложить, что бы косилка не цепляла. Изначально о таком не думал.
    По совету @Sodmaster решил подумать эту канавку засыпать песком, см 20 слой. И траву подвести в плотную к тропинке. По идее трава прорастает эти 20 см корнями и будет нормально существовать в этой зоне. И песок заодно будет лишнюю воду отводить, так как уклон от центра поляны к тропинке и забору.
    Кстати ещё вопрос. Уклон к забору есть, а там водоприемника никакого нет, если с той стороны тоже сделать канавку и заполнить песком, будет работать? Как думаете?
    На счёт бордюрный ленты понял. Может где то обсуждали размеры приствольных кругов? Ссыль есть на память?
    За похвалу спасибо) Я и сам рад, раньше для себя все по остаточному принципу делал и сильно не заморачивался. Наверное повзрослел)
    Вот кстати первичное выравнивание завершил, поливаю.
    Завтра начну песок рассыпать слоем 5см.
    Только переживаю, что за зиму наберёт мусора.
  4. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    @3484070 думал использовать перед посевом по сухому песку. Думаю, как минимум, хуже не будет. Посмотрим на состояние весной перед посевом.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сгрудится песок, имхо.
  6. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    Что значит сгрудится? В кучи соберётся?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну да, в холмы.
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я разве советовал такое? Ну попробуйте, конечно, но я тут не при чем.
  9. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Делал у себя газон сеткой рабицей сложенной в 4 слоя. Мягкую землю очень хорошо выравнивает. Но если есть плотные кочки она с ними ничего не может сделать. Плюс хорошо крупные камни разбивает. Минус что она не уплотняет землю, нужно катком проходить.
  10. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    Не совсем корректно выразился) прошу пардон. Имел ввиду возможные проблемы с камнями и косилкой.
    Ещё раз задам вопрос о целесообразности делать по краям газона в нижних частях уклона канавы, заполненные песком для отвода излишней воды. Если со стороны тропинки позднее при необходимости не сложно будет лоток сделать, то с другой стороны, ближе к забору, планируется посадить туи, и таким образом избыток воды будет уходить туда, и канава с песком, как я предполагаю, часть этой воды отведет. Или все это ерунда и этот объем воды не критичен, особенно для Краснодара, снега много не бывает, талых вод не будет и дожди так долго не льют.
  11. Larico
    Larico
    Larico
    Имхо именно так :aga:
    по моему опыту это работает против газона - потому что дренаж отводит и лишнюю и полезную воду, в итоге трава остаётся без влаги и сохнет.
    У меня есть трасса дренажной трубы, как раз таки под газоном. Приходится там в жару активнее поливать.
    правильный способ - разуклонка.
  12. DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    DHDeeAyAitch
    Кавминводы
    Я бы на вашем месте больше озадачился тем, что уровень земли ниже тротуарной плитки. А а канавы из песка это по сути french drain на минималках, если есть разуклонка, то смысла в ней нет. Кстати, дренаж прямо у края отмостки или тропинки «топит» тропинку - там сырее всего и суффозия грунта максимальная
  13. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    Спасибо за советы, продолжаем работы.
    После обработки глифосадом прошло больше месяца и по выровненной поверхности полезли первые сорняки.
    На них пока не обращаю внимания. Начал отсыпать песок. Слой 4см (маяк труба 40х20). Не учел, что песок хорошо уплотняется, заказал 6 кубов, но, думаю, не хватит на 100 м2.
    Высыпаю на полосу три телеги, ровняю правилом, притаптываю, и ещё так два раза, только песка по телеге. Потом это все проливаю. И после таких операций усадки почти нет. Будем надеяться, что за зиму его не вспучит сильно, а вспучит, что делать, сделаем ровно опять)
    Расстояние от поверхности до тропинки 3-4 см. Я думаю то что нужно, ещё земля подсядет и газон будет вровень с дорожкой.
    С канавами решил не заморачиваться, вдоль тропинки песка будет чуть толще, так как уже землю спланировал.
    Процесс идёт!
    Вот так получается
  14. V5letov
    V5letov
    V5letov
    Краснодар
    Детское мероприятие, вся поляна превратилась в песочницу. Пришлось ровнять все заново)
    Сколхозил из обрезков композита, доски и профтрубы грабли.
    Высота зуба 5 см, пролет между зубами и сам зуб 2 см. Общая ширина 115 см. Достаточно неплохо сгребает бугры. Прошёлся два раза в разных направлениях. Ничего так получилось. Перед укладкой ещё пройдусь, прикатаю. Думаю будет хорошо
  15. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Отлично получилось! У меня похожая штука сделана, только с одной стороны правИло, а с другой грабли.
