Рубленная баня в Подмосковье - строю
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем White67, 23.02.17.
  1. ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    ЛюксЭффект
    Красиво получается! А что за отдельное помещение с торца сруба?
  2. horujka
    horujka
    horujka
    Добрый день! Подскажите во сколько Вам обошлась банька?
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Как-же у Вас хорошо, и участок отличный и банька красивая. Поздравляю.
  4. White67
    White67
    White67
    Хозблок, под садовый инвентарь и прочее. Решили незагромаждать участок отдельными строениями.
  5. White67
    White67
    White67
    Спасибо
  6. MiM001
    MiM001
    MiM001
    White67, подскажите по канализации, есть какой то план с размерами? Сейчас уже дошёл до проектирования канальи и пока нет представления, как выводить трубы для септика, внутри бани и завод воды от колодца.
  7. White67
    White67
    White67
    @MiM001, трубы закладывал заранее при изготовлении фундамента, как канализационные так и подвод воды и электричества. На фотографии фундамента видно.
  8. White67
    White67
    White67
    @MiM001, плана не было, на листе бумаги для строителей нарисовал расположение санузла, моечной, раковины кухоньки и расположение септика (планирую биостанцию).
  9. White67
    White67
    White67
  10. MiM001
    MiM001
    MiM001
    Я вижу на этом изображении у вас вход в центральную трубу под прямым углом, но по технологии требуется чтобы было 2 участка по 45% в сторону слива, могут быть засоры в этих местах, если углы прямые или на фото не видно? Я уже успел на читаться про канализацию, немного) начинаю понемногу проектирование своей канальи.
  11. PROF774
    PROF774
    PROF774
    Не обязательно 2 участка. Достаточно в месте стыковки тройника со 100 на 50, а потом отвод под 45%
  12. White67
    White67
    White67
    Поздно пить боржоми, всё забетонировано. Насколько критична данная ошибка?
  13. PROF774
    PROF774
    PROF774
    Не особо, если пользоваться аккуратно.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не стоит обшивать красоту вагонкой. К тому же при вагонке получите точку росы между ней и бревном. И бревно лучше оставить в первозданном виде, баня - не дом, здесь влажности другие. Не забываем, что наружный слой дерева самый плотный, он является защитой всего бревна. Я разбирал свой старый дом бревенчатый. Снаружи бревна идеальные, а места рубки сруба сгнили.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На чем основаны такие заявления?
    Удачи
