Заборы на едином фундаменте
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем В.В., 10.03.07.
  1. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Не просто метллическим прутком, а армированной лентой - получается ленточный мелкозаглубленный монолитный фундамент!
  2. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    Нет, смысл не в крепости фундамента , а в равномерности распределения температуры.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Я Вас не понял, при чем здесь температура и пруток арматуры?
    Поясните
  4. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Перекос, как Вы правильно заметили, происходит именно из-за разности температур. Если соединить колеса металлическим прутком сваркой, то температура выравнивается (металл хороший проводник) и перекосов быть не должно.
    По настоянию родственника (физика) у нас таким образом был сооружен фундамент под сарайчик. Он не качнулся. Себе он по такому же принципу соорудил причал для яхты. У всех причалы повыпирало, а у него по сей день стоит.
  5. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Уважаемая , что то Вы не так поняли, какая температура? Разговор о пучинистости грунта и равномерней за счет арматуры не оттает! Вы у родственника поточнее узнайте, как он делал:) :)
  6. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    Объясняю. У нас сарайчик одной стороной на север, другой - на юг. На севере, в тени, грунт оттаивал очень медленно, в то время, как на южной стороне, на солнце уже земля была мягкая. Сарай перекашивало. И каждый год приходилось его поддомкрачивать и выравнивать.
    Когда такая ситуация надоела, родственник переделал фундамент. Привез диски от колес, поставил их по углам, и в средине, сварил между собой. С тех пор сарай стоял мертво. Он это объяснял именно тем, что температура самих дисков, в связи с тем, что они связаны между собой, одинакова. Соответственно и грунт вокруг этих дисков оттаивал более равномерно, такой разницы температур, как была до того, уже не было.
    Знаю, что такую технологию после него использовали многие. И все - успешно. Возможно, я что-то упускаю, обязательно уточню у него и отпишу. Когда прочла сообщение SERGEYR с предложением
    взять покрышки, лучше с дисками и в них забетонировать столбы, сразу вспомнила про наш сарайчик и стоянку под яхту.
    Правда, это все-таки не забор. Может быть для забора это и не годится. А может и наоборот. Вы - профи, вам судить. Мы же обмениваеися своим опытом, да? Ни в коей мере не претендую на истину в последней инстанции. Я лишь написала то, как было сделано у нас. А поскольку это стоит, рациональное зерно в этом есть.
  7. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вы правильно поняли, для забора это не пойдет. У Вас наверно диски лежат на поверхности поэтому мож на солнышке и греются, по периметру все сварено (получился своебразный пояс из арматуры) он стал жестче. Подсыпку может сделали, да много факторов может быть, не видя, трудно рассуждать.
  8. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Ерунда-причина в чем-то другом
  9. alisa
    alisa
    alisa
    Россия, Москва
    А как Вы считаете, в чем? Все-таки интересно!
    Обязательно допрошу родственника с пристрастием, и чтоб картинку нарисовал. Думается мне, что прав Mihalch.
