1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Столярный верстак - от проектирования до реализации
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем DIYMan, 24.02.17.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ну вот - сделал боковые тиски:
    На боковых тисках защитных шпилек не делал, видится, что там без надобности они.
    Считаю, что верстак готов, во всяком случае, на 80%. Моделями можно пользоваться свободно, для некоммерческого использования (забыл упомянуть об этом в начале темы). Если вдруг кто-то захочет собрать подобный верстак - дайте мне знать, пожалуйста.
  2. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Умел бы цепи и звёздочки моделировать - замоделировал бы системы цепной передачи для винтов тисков, с возможностью расцепления, чтобы винты могли крутиться как вместе, так и по отдельности.
    Надо, конечно, пробовать, но вида в движении точно не получится, скорее всего.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Смоделировал таки принцип работы, даже что-то типа звёздочки получилось:
    Принцип работы фиксатора одновременного вращения прост: в валу винта тисков есть углубление, в которое через отверстие в муфте звёздочки входит подпружиненный шплинт, вынесенный наружу в виде грибочка (не показан на модели). Если шплинт в углублении вала винта - то при вращении винта крутится и звёздочка, передавая по цепи момент вращения на парную звёздочку. Если шплинт вышел из зацепа - вал крутится, звёздочка - нет, в этом режиме работы возможно закрутить тиски с небольшим перекосом (это иногда нужно). Вот этот узел:
    Цепь между звёздочками не показана, все размеры - чисто справочные, без конкретики, показан сам принцип. Не показана разрезная шайба-держатель вала, которая садится в выточку на валу и с помощью которой, собственно, и происходит перемещение губки тисков.
    Сверху всё это добро (шайба, звёздочки, цепь) - закрывается декоративной накладкой, она тоже не показана.
    Ну вот, дальнейшее проектирование без конкретики - уже упёрлось в стену, ибо надо, как минимум - определиться с винтовыми валами тисков, а уже оттуда - все пляски и совершать. Сразу скажу - резьбовые шпильки из хозмага - не хочу, во-первых, мелкий шаг резьбы, во вторых - совсем не то, что надо. Хочется - трапециевидную резьбу и ровный вал. Думаю, что-то типа ШВП, но не ШВП, т. к. надо чисто силовой узел, ШВП, имхо, долго не проживёт. Что-то типа винта продольной подачи, как на токарных стоят, с ответной втулкой.
    Короче - надо искать ;)
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Рабочий инструмент обязан быть красивым, тем более - если он делается своими руками, а иначе - зачем вообще начинать, правда? Поэтому сперва может показаться, что я тут выкобениваюсь и от нечего делать занимаюсь фигнёй - но это только кажется ;) Вот смотрите - насколько лучше стал выглядеть верстак, когда я поменял породу древесины для губки боковых тисков:
    Красивое сочетание разных твёрдых пород дерева - наше всё ;)
    З. Ы. Кто скажет, что верстак некрасивый - бросайте в меня камень :)
    З. З. Ы. Забыл написать - 130 кг масса, зашибись :super::pioner:
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И да - вопрос: чертежи делать? Мне-то пока без надобности, ещё мож чего переиграю, пока мастерская будет в порядок приводиться да деньги на дерево копиться. Но сделать - могу, надо учиться и этому, в смысле - в Solid'е делать чертежи.
    Наверное, за ради обучения сделаю таки ;)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чему вы удивляетесь?
    Конструкция верстака предназначена для ручной работы со стамеской и рубанком.
    Боковые усилия при этом довольно большие.
  7. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Я? Удивляюсь? Я наоборот - вообще-то радуюсь, поэтому и написал - "зашибись" ;) Ещё больше буду рад, если ещё массивней будет.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А какой в этом смысл ?
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Шутите?
  10. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    Когда реализация?
  11. Vetal83
    Vetal83
    Vetal83
    Улан-Удэ
    И зачем Вам в таком исполнении нужна эта приспособа?
  12. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нескоро.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Это столярный верстак, нужен, очевидно, для выполнения столярных работ ;)
  14. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Сделал набор первоначальных чертежей, валяется в папке "чертежи". Естественно, это не ГОСТ, я даже и не мечтаю, главное, чтобы самому было понятно, что, где, и почём ;)
    Наверное, на этом с моделью пока всё, ибо сама реализация будет ещё нескоро - для начала надо деревом твёрдых пород разжиться, чтобы и качеством ещё норм было. Это, как минимум, в пару десятков тысяч мне встанет, я думаю - и это ещё очень осторожный минимум, хотя буду рад, если окажется, что ошибся в бОльшую сторону.
    Из сосны, понятное дело - делать не хочу и не буду, не то это для верстака, совсем не то. Буду делать из того, что у нас тут поблизости можно достать: дуб, бук, ясень, орех. Пока склоняюсь к сочетанию дуба с орехом.
  15. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    И да, чтобы ответить на вопросы вроде "зачем и нафига": ребята, это чисто для сэбэ, ну и, если вдруг кому приглянется - буду только рад, что этот "кто" реализует проект, используя предложенную модель.
    Чисто для справки, цена подобных готовых верстаков у буржуинов начинается далеко за полторы тыщи вечнозелёных, ооочень далеко. Если интересно - то готовые столярные тиски стоят у нас не менее полтоса: это чтобы был понятен масштаб бедствия, что называется. Да и дерево твёрдых пород стоит тоже не копейки.
    Потом, такой верстак - это навсегда: сделал плохо - будешь всю жизнь смотреть на творение своих кривых рук. Сделал хорошо - душа радуется. Навсегда - в смысле, что это рабочее место, не требующее постоянных переделок/доделок/перепиливаний: встал - и работай, ещё и правнукам останется.
    Если правнукам не нужно будет - спалят в печке, не вопрос: меня к этому времени сия проблема будет мало волновать, сами понимаете :)]:aga:
    З. Ы. Вошёл в возраст, когда надо отказываться от полумер, типа наскоро сколоченных кривобоких козликов и пр. чухни. Хочется солидности и постоянства :) Вон уже для мастерской чего заказал, для организации инструмента:
