1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Не нужно туда - сюда. с одной стороны если встык. в накладку, с одной, потом с другой. и лучше полуавтоматом. ничего стучать не нужно. и щёток тоже .
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я ничего не понял. Я варил вначале с одной, потом с другой- страшнее некуда, сплошные амурские волны.
    Насчет щеток: как же между прихватками, когда прихватка ложится на прихватку, а там шлак? Шов должен быть герметичным.
    Насчет ПА: я постараюсь его найти. Приобретать ради одного проекта- не вижу целесообразным. Трактора и прочее я могу запросто и простым сварочником.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Aleksej2000, обратноступенчатым, от центра к краям. Вам ведь не стрелять с баржи, немного деформаций не страшно.
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    После приобретения много проектов появится, все кто сварочные покупает говорят калитку, забор, а потом уже и требования другие выдвигают к аппарату - во вкус входят :). А чтобы не сильно вело думаю остывать давать, хотя бы не много. Я тут летом с двухтавровой разрезанной балкой эксперименты ставил, там металл не тонкий, но ведёт мама не горюй. Тут ребята подсказали чтоб проваривал не сразу, а с интервалами. Получилось более менее, уже крыша смонтирована - ровно .
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Леш, нужно прорисовать технологическую карту.
    Мелом или еще чем, проставь на месте сварки номера прихваток с каждой стороны.
    Можно и так, но лучше варить, а не бегать на каждую сторону, чтоб посмотреть где варил-где надо варить.
    Конечно же не надо каждую прихватку делать то с одной, то с другой стороны.
    Прихватить с одной стороны по сантиметру (например через 20-30см), потом так же но с другой стороны.
    Швы маленькие и легко будет подогнуть-подрехтовать.
    Затем все повторить, но стежки сделать между швами. Теперь конструкция уже прочная и пяти сантиметровый шов, с огромным трудом сможет выгнуть металл.
    Теперь можно с краев, а можно с центра. Проварить по пять сантиметров с расбросом швов в примерно 20-30см., затем так же два-три-четыре шва с другой стороны по пять см.
  6. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Это два разных способа.)@Aleksej2000, Фото покажите своей буржуйки, ну и швы.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Моргмаел, а комбинировать два разных способа в один одинаковый религия не позволяет? Несколько дней назад полы в прицепе Камаза стелил именно этим способом- от середины листа в одну сторону обратноступенчатым, потом в другую. Листы правда 3мм, но при длине стыка 245см деформаций почти нет.
  8. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Моргмаел, я не пытаюсь покрыть себя ореолом славы, и создать себе имидж супер-сварщика. Советовать привык только то, что своими руками испробовал. Извините, если резко выразился в предыдущем посте.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Полы в Камазе это несколько другое. Там, все таки, на каркасе (раме) варится. Да и 3 мм... ИМХО.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @den150367, к раме прихватками с двух сторон, с двух сторон листа сплошной шов. Потом электрозаклепки (еще не сделал, машина в рейс ушла). У ТС ведь борта будут выполнять функцию ребер жесткости. На истину не претендую.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну не стрелять. Но делать надо хорошо, плохо оно само получится. :)
    Я 2 мм трубы и прочее варю простым сварочником. Тут нет проблем. Как и 2 мм лестовове тоже- пробовал- без проблем совершенно. Но вот беспокоюсь, чтобы сильно не вело.
    Да, на миллиметровке остывание и не спешка дали результат- очень даже неплохо получается.
    Сергей, не понял про нумерацию прихваток.
    Сейчас это просто милиметровка, сшитая на частые, 1-2 см, прихватки. Тут задача просто соединить листы, без герметичности. А вот в последующем будет 2 мм жесть - баржа для работы на воде.
    По поводу 3 мм я и не спрашивал бы даже :) Тут все намного проще :)
    Борта будут ребрами жесткости у дна. А у бортов будет прямоугольная труба 2*20*40. И как ребро жесткости бортов, и как основа для установки навесного оборудования для работы.
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ещё можно кувалдочкой немного поработать после каждого провара, восстановить, так сказать, геометрию.
  14. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Россия, Краснодарский край, Апшеронск
    Обещаное...исходные: Ст. 3 - 1мм, электроды хохлопром 2мм и лосиноостровский стандарт 3мм, (не было двойки под рукой ихней), подложка - 4мм ст. 3, мовиль, струбцины, недорогой сварочник мма на 200А с функцией форсажа дуги, сетевое напряжение 210в стабильное при отборе до 16А включительно...температура воздуха +12, влажность 165.
    Порядок фото - два отрезка по 50-60мм, ток первой группы - 60А и форсаж 20% и 30%, второй группы 75А и форсаж 20% и 30%, швы перед изломом зачищались, валик полностью убирался (в моей работе это обязательное условие), потом шов ломался с обратной стороны.
  15. Иванович23
    Иванович23
    Иванович23
    Продолжение:
