1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @Семён_Семёныч_, Вы задали вопрос, я ответил. А дальше можете поступать, как Вы желаете: можете сначала делать обзоры и давать рекомендации, а зимой начать изучать сварку. А можете и наоборот - сначала изучить сварку, а потом делать выводы.
    Я лично предпочитаю второй вариант.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @NOnono_13, Вы уж меня в "учителя" то не записываете.
    Я, и рекомендации не кому не даю, потому как оснований таких и не имею.
    Другое дело обзоры и отзывы, но по возможности сразу оговариваю, что я новичок в этом деле, и по сути делюсь своими впечатлениями. И как результат, кто-то замечает ошибки и подсказывает способы их устранения, кто-то и не читает вовсе.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это всё вместе. И добавьте сюда ещё ритм жизни. Нет времени на раздумья.
    А что касается учёбы, то у каждого подходы свои. Ну и таланты разные у каждого. Один может делать лучше и не разбираться даже в названиях швов, просто человеку дано.
    Мы можем говорить много и долго, но точно описать как у него складываются пазлы в голове вряд ли кто сможет. Тем более сварку, там не остановишь на полпути и не объяснишь в деталях.
    У каждого свои университеты. Я не видел ни разу людей, которые даже на первом году могли бы, что называется "от руки" сделать сходу швы правильно и красиво разных заготовок даже в нижнем положении.
    Дорогу осилит идущий. :victory:
    А кто то может сказать что у него по другому? Просто чем раньше начать, тем больше в дальнейшем лет будет получаться. Во всём и всегда это так. И гениальность это 90% труд, а 10% талант. Как в начальных темах кто то говорил про сварку. Сварка в процессе занимает не самое продолжительное время. Просто цеховой сварщик отличается от полевого сильно.
    Удачи и терпения.
  4. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Восток Московской Области
    Привет всем!
    Нужно сварить бак для воды из нержавейки 430 сплав толщиной 1 мм. Поскольку опыта нет, вопрос какие лучше электроды?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Найдите аргонщика. Судя по вопросу, вы не очень крупный спец в этом вопросе. 1мм металла это в принципе сложно довольно таки. А учесть что для воды, то тут нужно ещё и специальные по нержавейке, чтобы не гнил шов. Намучаетесь и материал жалко мне бы было.
  6. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Или полуавтоматом. Миллиметровую нержавейку электродом варить очень тяжело.
  7. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Вопрос был какие лучше электроды, а не какого искать сварщика.
    Похоже оптимально 2-2.5 мм...
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Попробуйте. Удачи.
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ищите такие какими умеете. По вопросу диаметров мнения расходятся. Я бы склонился к 3мм. ну уж точно не 2мм. Нержавейка текучий металл.
  10. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    И 2мм и 3мм используют. 2.5 самое то, наверно...
    К стати "Травильной пастой" надо подчищать или это чисто да красоты?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    До сварки - будущий шов (обычно механически) зачищают от грязи и посторонних веществ. Если Вы имеете ввиду снятие побежалости после сварки - то это для красоты: если сгорели легирующие в сварочной ванне - то никакая подчистка уже не поможет.
  12. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Паста ESAB Stain Clean
    Травильная паста Stain Clean
    Паста травильная MOST Blue (2,0 кг)
    Написано для повышения коррозийной стойкости. Тока я вот тоже думаю, это не пропитка для дерева,
    так что только для поверхности. Если внешний вид не важен можно и не заниматься.
  13. XanTimurka
    XanTimurka
    XanTimurka
    Вот такой вот ESAB ОК 61.30 (2.5 мм) вроде самый подходящий.
    К стати на сколько см, примерно, хватает электрода 2.5 мм длинной 30 см?
  14. den150367
    den150367
    den150367
    Чисто теоретически, на 30см.:) А на парактике-смотря что варить и как варить.
  15. Ol228
    Ol228
    Ol228
    Подскажите пожалуйста, каким электродом (марка, диаметр) варить шов чулка заднего моста на легковом автомобиле.
    Несильное протекание масла по шву (5-7 капель в сутки). Т. е. нужно по шву пройтись. Материал чулка сталь, толщину не знаю, думаю что около 1мм. Аппарат Кварк 220 инвертор.
    На фото не мой чулок, фото из инета. Но смысл примерно понятен.
