1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Семён_Семёныч_, 1.5мм,это нифига не тонкий.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Хорошо, вот Вам тогда еще один ролик из свежего.
    Здесь конечно баловство, но весьма тонкое :)]
    А по поводу 1,5 мм тонко или не тонко, то наверно есть какие нибудь нормативные доки которые употребляют профессиональны строители и в которых классифицировано, что такое тонкое и толстое.
    Так по крайней мере мне думается, потому как без нормативной классификации, кому то и 5 мм покажется тонко (мостостроители).
    А вообще, судя по юте в настоящее время много роликов посвящено именно тонкому металлу. Но чем вызван такой массовый интерес :faq:
    Думаю, что ответ кроется в материале, который сейчас предлагают массовому потребителю. 15 лет назад, мне нужно было поставить забор вокруг дома. Для этих целей я приглашал бригаду, которой давал чертежи. Вместе с бригадиром определили какой выбрать материал для прожилин. Для этого подошел уголок 45*4, ни о каких проф. трубах тогда речи вообще не было, поэтому и не было никакой необходимости в 2-ке, тем более в 1,6 электродах. Весь забор сварили 4-кой.
    Но сейчас потребителю предлагают заборы, теплицы, навесы в основном из проф. трубы 40*20 или около того, у которой толщина стенок 1,5 -2,0 мм по прайсу :aga:. Вот отсюда видимо и спрос на тонкие электроды и ролики о том как работать с таким металлом.
    Возможно со временем придумают ещё какую нибудь новую форму трубы, с целью снизить себестоимость производства и расход металла, но сохранив жесткость конструкции. К примеру треугольную трубу 0,5-1,0 мм, ведь треугольник в геометрии считается самой устойчивой фигурой :)]
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это все начиналось не сейчас, а примерно в те времена, когда автомобиль жигули начали выпускать: в промышленности освоили выпуск тонкого листового металла. Сейчас "толстый" металл - стоит ощутимо (и его приходится покупать, т. к. под ногами уже не валяется), сварка газом "в поле" - стала почти экзотикой - поэтому и появляется необходимость варить тонкий металл обычным электродом.
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    У меня отец много лет отработал сварщиком, лет 40, с его слов- все что варится электродом 3мм в один проход- это тонкий металл, все остальное ... сам понимаешь:)]:hndshk:
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Это как детали подгониш.
    Если 1.5мм,да ещё и с зазором. то в один проход без отрыва такое не завариш. ;)
    Это не полуавтомат, где дыры просто заливаются элементарно.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Про подгонку речь не идёт,она должна быть всегда, если с большим зазором это не сварка, как говорят " залепил", а уж по этому залепу варить придется как положено:victory:
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    @Виктор 488,
    Так если бы всё подгонялось как положено...
    Увы, но реалии таковы что не всегда такое удаётся и не всегда есть нужный инструмент для точного реза.
    Ну и руки не у всех настолько прямые. :)]
    Как то так...
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    IMG_20181011_115039.jpg Вот катушку индуктивности -воздушный дроссель мотанул, для мелкой оуньки, для Рилона, хочется в отрыв легко варить на 25 амперах, куплю разъёмы буду испытывать:)]
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На что намотано?
  10. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Виктор 488, а какие размеры и индуктивность? Считали перед изготовлением?
    Какая трубка в качестве каркаса, не утечет при нагреве?
    Тоже сделал себе небольшой дросселек на трех сердечниках от ТВСов из старых телевизоров. Всего 6-7 витков с расчетом на 10 мкГн. Много не надо - боюсь выпрямитель моего Foxweld угробить.
    Все время не могу выделить, чтобы в инвертор встроить.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Диэлектрик труба
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    16мкгенри, расчетное, 21 виток к витку, диаметр 80мм, съёмный,те подключение только на малый ток для уоней. Они у меня и так горят, но на большем токе, хочется меньшего. Провод медь 6/1,75мм диаметр, сопротивление катушки расчетное 0,01Ом,плотность тока в проводнике не более1,5А на мм кв
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Получается, что просто удлинили кабель, но компактно? :)]
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да, назовём катушкой индуктивности:)]
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понял про провод. Шесть жил диаметром по 1,75 или как то по другому?
