1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Да ладно. Не понятно даже для примерно. :)] Как то хитро Вы посчитали. 1,75 - это что?
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Диаметр одной жилы, что не так:)];)
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А кто же диаметр умножает на 3,14? Берите Рому и идите читать учебники. :)]:)]:)]
  5. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    А меня то каким боком припахали? :)]:)]:)]:faq:
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    При эр квадрат, что ещё надо, 16 квадрата, а Рому- что бы оскорбить, или в баню сходить?
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но ты же спасибо поставил за примерное сечение в тридцать квадрат. :)]:)]:)]
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Зачем в баню? Вы же сказали, что у Вас диаметр жилы = 1,75. И откуда тогда тридцать два квадрата?
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ладно, уговорил 16
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Сначала высчитывается сечение одной жилки по формуле:
    S = п • d2/4 или S = 0,785 • d2 где:
    S — площадь сечения провода в мм. кв.;
    п (пи) — 3,14;
    d — диаметр провода в мм.
    Потом умножаем на количество жилок и высчитываем полное сечение провода.
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Теперь примерно похоже. :)]:)]:)]:)] С учётом погрешности при измерении линейкой. :)]:)]:)]
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Прекращай издеваться, штангелем до 0,1 мм:um:
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну, если штангелем, тогда вопросов больше нет. :)]:)]:)]
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Кто даст прогноз на дросселек:)],вроде сделал как хотел:victory: IMG_20181012_172144.jpg
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может стоит дросселёк засунуть в распределительную коробку от электрики ?!
    Коробки есть разного размера, можно подобрать подходящую и тем самым провода будут защищены от механического воздействия (удары, грязь, снег, вода).
    Если снимите ролик как идет сварка мелких УОНИк с дросселем и без, то будет интересно.
