1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Sergey26
    Sergey26
    Sergey26
    Если разовая работа то можно и электродом заварить милиметровое железо . Ну а если очень много варить то лучше полуавтомат . Полуавтоматом можноварить и толстый метал , да и быстрее им .
  2. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Существует процесс полуавтоматической сварки-пайки ColdMetalTransfer (CMT). Сваривается металл толщиной от 0,3 до 2 мм с минимумом поводок. Варится даже алюминий с оцинковкой (две детали из разного металла). Технология дорогая, такой аппарат в личное пользование не каждый возьмет . Если кому надо сварить подобные вещи - пишите в приват, могу помочь бесплатно в рекламных целях)
    район м.Черкизовская, Москва.
  3. Monster
    Monster
    Monster
    Сосновоборск, Красноярский край
    Бочка на 200 литров какая толщина металла?
    Варил обычной дуговой сваркой, ток 50 А, электрод 3 мм. и малость набитую руку. Варится сплошным швом, получается ровненько и почти без дырок. Возможные дырки тут же этим же электродом запаиваются на длинной дуге.
  4. Yurgum
    Yurgum
    Yurgum
    Химки
    А что, обязательно варить миллиметровку встык? Дать нахлёст 3-4 мм - гораздо проще будет.
  5. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Полуавтоматом очень просто варить тонкий-листовой метал и если у вас полуавтомат потянет проволку 1,2мм то и швелер с уголком вместевзятые сварите. Также полуавтомат экономически выгоднее дуговой сварки.
  6. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Прочитал тему и ничего не понял. Какие проблемы сварить миллиметровую сталь MMA если это не нагруженное что-то или сосуд под давлением? Да проще пареной репы. Ради прикола заваривал протекающее эмалированное ведро. Но оно реально тонкое, там не 1 мм, а 0.5 от силы. Электрод 1.6, ток аккуратно подобрать и вперед. Единственная беда что обмазка относительно толстая, шлака много, если шов прервался, то чистить обязательно. На миллиметровую сталь и 2 мм электрод можно взять. Какие-нибудь ОК.46 для простоты задачи.
  7. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ММА можно сварить и фольгу, все зависит от опыта, мастерства и руки сварщика. Кто-то и 4 мм не может сварить, прожигает, а кто-то (Вы, например) и ведро заварили без полуавтомата.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так не проще приобрести необходимые навыки, чем покупать дорогостоящее оборудование не для постоянного применения. Лучше уж инвертор купить. Всегда пригодиться.
    П.С. У меня опыт не очень велик. Но бочку заварил обычным трансом.
  9. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    ИМХО тут две причины.
    1. Производительность работы на полуавтомате и ММА отличается в пользу полуавтомата. Плюс качество шва как бы Вы не спорили у ММА и полуавтомата отличается в пользу последнего.
    2. Полуавтоматом варить проще, хоть и дороже.
    П.С. Навыки приходят с годами, а ждать тому же хозяину автомастерской, когда к подчиненному придут эти навыки невыгодно, особенно при наличии постоянной клиентской базы. Проще купить полуавтомат. Да и вряд ли профи выбирают полуавтомат для тонкого металла из-за неумением варить ММА.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В этом случае оправданно.
  11. Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Эдгар Таймер
    Киев
    Милиметровку алюминий можно варить полуавтоматом. У меня люди наловчились полуавтоматом варить пол милиметра толщину без прожига и проблем. Обязательно в аргоне 99,8%
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Увидел тему и вспомнил, как ко мне обращался знакомый заварить мембранный бак (толщина около 1 мм). Он его попробовал заварить электродом, да ещё и опыта работы около недели. В общем была дырочка в 1 мм, а мне после его "искусств" пришлось вырезать квадрат 30х30 мм и вставку заваривать. Всё получилось, но заварить дырочку было бы намного проще и быстрее.
    Из опыта, могу посоветовать обратиться к спецу. Если хотите сами заниматься, покупайте ПА и варите, но не факт, что сразу получится.
  14. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Тоже прочитал. Понял одно - варить тонкий металл трудно и нужны упорные тренировки.
    У меня опыт всего 10 электродов. Арматуру 12 заварил и металл 5 мм, тут все нормально - хороший шов (спасибо этому форуму), сложного ничего в общем то нет. Но с профильной трубой (толщина 1,5 мм) хреноватенько получается. Электрод МР3, 2,5 мм. Токами игрался, либо не провар, либо прожиг.
    Может быть есть смысл взять 1,5 мм ? Будет полегче.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Будет сложнее, так как варить электродами 1,6мм нужен большой опыт.
