1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    А чего там давать...
    Или работать будет или спалиш аппарат. :aga: (шутка)
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Он же не дроссель насыщения, а индуктивность с малой плотностью тока в проводнике, до 50 А рабочего тока, завтра попробую, 2 уонии на непрерывное горение, и в отрыв поварить, если попрет- перехожу на них:)],они дешевле:victory:
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ошибка
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там стоит обычный трехпроводный вольтметр с питанием 5 вольт и показанием от напряжения задатчика.
    Если питание пятивольтовое будет дергаться, то и показания будут меняться.
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну что, попробовал поставил УОНи 13/55 Питерские 2мм,ток минимальный по крутилке 21А,на сильно ржавом железе 10мм,чиркнул и дуга загорелась, сжег полностью, ни одного прерывания дуги, на конце электрода шарик дуги стоит как вкопаный. Вел короткой дугой, позволяла увеличивать до 5-7 мм. Полярность обратная, дросселек стоял на плюсе, брызг и треска вообще нет. Пробовал на прямой почти так же, но и дроссель соответственно переставлял на минус, только дугу можно удлинить чуть меньше. Мне показалось если бы я смог поставить ток 15 А- дуга держалась также. Пробовать ОК-46 Эсаб, без разницы 3мм электрод на короткой дуге только на 45А нормально горит, тихо-тихо,а если чуть удлинять дугу, то и на 25А,но это уже сложновато выдерживать дуговой промежуток. Дросселек на токах до 50 А не греется вообще. По поводу 2мм в отрыв уони неплохо, только время задержки нужно чётко удерживать, или сильнее стукнуть по заготовке. Задачу которую ставил, выполнил с первого захода, на мин. токе 2 уони горит шикарно даже на ржавом железе. Всем прятных выходных:victory:
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А какой длины у Вас кабель на плюс и минус?
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На массе спаренный 3 м по16кв,те 3м,на держаке 3м 25кв
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Друзья, забыл добавить что форсаж был в ноль, тем самым и хотстарт был отключен, что подчёркивает эффект дросселька для моего аппарата:hello:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А нет возможности на держак увеличить кабель сечением шестнадцать квадрат метров на восемь-десять плюс к трём имеющимся в двадцать пять? И попробовать без дросселя. Просто для сравнить.
  11. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Тоже интересно стало, у меня на Ф161 масса 7м, держак 12 м, наверно их индуктивности вполне хватает без отдельного дросселя, на малых токах варит нормально. Правда уони 2мм на ~20А не пробовал.
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Так надо попробовать, Константин. Я уже все перепробовал:)]
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Теоретически есть, силовой 25кв не гибкий метров 8, но это опять разъёмы нужны для попробовать, а на соплях не привык крутить. Да и не привык когда под ногами кабеля мешаются. На катушке у меня всего 6 м накручено:)]теперь на уоньки перехожу, а то смотрю продавцы на рутил лихо цены накручивают
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Катушку ведь всё равно носить подключать надо. А кабель маленько длиннее, пусть даже и не маленько, подключил один раз и всё. И мешаться он не будет, если специально его на ноги не наматывать. Не, если есть смысл с подключением катушки, то я ведь и не против, просто интересно, будет ли такой же эффект при сварке, если просто удлинить кабель маленько на больше, чем на шесть намотанных метров в катушку.
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    тут каждому свое, мне наоборот удобнее с длинными, аппарат в тенечке стоит, взял держак и пошел куда надо, особенно когда что-то большое/длинное/высокое варишь
