1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    На полочке стоит какой год:)]:)]:hello:
  2. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ваще ничего не понял, он дачный вариант, что значит на полочке, Ром, это у тебя один стоит на полочке?,или у Володи 160ый?
  3. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    У Володи...
    Что то я не припомню его фоток чего либо.
    Может запамятовал.
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)] Сколько раз тебе уже говорить, что варю я мало совсем. :)] Нет пока такой необходимости на даче, а в квартире тем более. Неужели ты считаешь, что сваренных мною два ржавых уголка будут кому то интересны для посмотреть? Там ведь швы то по десять, иногда по пятнадцать миллиметров. Тем более, если для похвастаться, я могу ведь зачистить, а потом ещё и покрасить. :)]:)] Да и умею я плохо, но я ведь учусь:)]:)].
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это надо спрашивать не у меня. В Разделе есть темы и сообщения от разных пользователей у которых аппараты варят не всеми типами и диаметрами электродов. Часть высказываний возможно и субъективны, ну, а у некоторых пользователей аппараты действительно не справляются с любыми диаметрами и марками электродов. Это и есть избранно, я так думаю (с).:)]:)]
  6. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вы специалист- поговорить, а не поварить, по этому не знаете что мой аппарат варит всеми электродами, но всегда хочется чуть-чуть лучше, на самых малых токах, а ваш аппарат сомневаюсь про 2 уони на20А, не пробовал:)]
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Это да, я не специалист в сварке. Поэтому я не варю на двадцати амперах. Только я не понял тон разговора. Я ведь тоже могу на каждое Ваше сообщение напоминать Вам в чём Вы тоже специалист. Если хотите, пусть это будет у нас вместо здравствуйте.
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ну тогда и я тоже посомневаюсь, что на Вашем Рилоне 20 ампер! Вы же не измеряли! У меня аврора на 30-35 реальных амперах уони 2мм пропил диском 1,2мм в профиле 1,5мм заваривает без отрыва, но прожиги бывают. На том же токе ЦУ5 2,5 мм меньше прожигов. А рутилом без прожигов без отрыва.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Виталий, я слово реальный нигде не применял, на минимальном для моего аппарата это да:aga:,сколько реальных- не мерял, да мне этого и не надо, главное дуга не прерывается, остальное опыт сварщика:hello:
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Виктор 488 я Вас ни в чём не обвиняю и к словам не придираюсь! Вам наверное и самому должно быть интересно сколько реальный мин ток на Ваших аппаратах. Я и сам до покупки инвертора имел ошибочные представления об сварочных амперах, а после покупки клещей уже точнее представляю. До вмешательства в настройки аппарата у меня мин ток был 52 реальных ампера. На этом токе профтрубу с зазором удавалось сварить только в отрыв. А вот как убавил ток, так и начало получаться.
    Почитав Ваши опыты с доп дросселем, тоже дома собрал в кучу временный дроссель на сердечниках 33мкГн и дроссель из кабеля 16мкГн на основных вроде бы лучше, чем только дроссель на сердечниках. Уони в таком варианте на прямой полярности меньше трещат, значит ток ровнее. А ЦУ5 питерские горят на обеих полярностях без особой разницы в звуке.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Виталий, я же пробовал и ОК-46, только на 45 А более- менее стабильно. Если предположить, что мой аппарат на минимуме 50А даёт,тогда мои 45 окажутся 75А, и дуга должна быть серьёзная, но я же вижу маленькую но стабильную дугу, и валик бугорком- у меня поэтому сложилось ощущение что ток близок к реальному, ну если только занижает на 5-7А в минимальной позиции. Конечно же лучше померять реальный ток. :hndshk:
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Все таки решился заказать токовые клещи:)],как приедут замеряю истинное значение минимального, далее буду рассчитывать по плотности тока. Но может оказаться что таких малых токов у меня нет:aga:,тогда подберу сварочное сопротивление, но добьюсь, что 1,6 и 2 не будут прожигать тонкий профиль, а просто наплавлять красивый непрерывный шов. Все дело в страстном желании:)]
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Буду следить за Вами :cool: и Вашими сообщениями, тк работа с мелкими электродами мне тоже нравиться ;)
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Обещал ответить по замерам здесь. Картина такая-минимальный ток на моем Рилоне оказался 52,6А, с дросселем на 1А больше-53,5А.Замерял на уони 2мм.Виталий прав, я то думал что так профиль 1,5 проживает, если с зазорчиком. С увеличение тока крутилки расхождения уменьшаются, например на крутилке 100А,на клешах 94,6А.Если например на этом токе форсаж поставить на половину, то ток подскакивает до 112,5А.Ещё на мин токе по клещам, те на 52,6А ток КЗ 71,2А.Пока уменьшать не буду, пока не измерю мин. ток на Кварке, напишу в теме аппарата. :hello:.Добавлю,напряжение в сети при замерах 235В
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Вот же ж блин! У меня тоже мин ток со штатной настройкой был 52 ампера! Однако Виктор, тот способ уменьшения тока, который я описал во флудилке мне не нравится. Какой-то нестабильный ток, то есть без дросселя бывают прожиги и залипы, которые по ощущениям не потому, что я косячу с ведением шва, а потому что аппарат капризничает. Хотя конечно без спец стенда трудно понять.
    К слову и на заводской настройке без доп дросселя вот этот мин ток 52 ампера скакал на табло клещей больше, чем например 65 ампер.
