1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Я вот что подумал, у нас с Вами очень хорошая сеть, отсюда такие большие мин. токи, если уменьшить вольт до 200, я уверен что в минимуме на 30А выйдем. :aga::hello:
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это же хорошо :), а то я тут на работе Ресантой варил тройкой, в одном здании орентировочно на 90А нормуль, а в другом 120 только, меньше трудно зажигать повторно, не УОНИ :)
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот я и страдаю от лишка, летом 230, осенью 240-242,зимой 235:)]
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Не, на трехэтажках ток стабилизируется по среднему току в сварочной цепи. На пониженном и скачущем напряжении мин ток будет такой же. На плате питания Вашего Рилона дежурка запитана от отдельного моста и отдельные от силовой части конденсаторы - это ещё больше стабилизирует работу платы управления. На плате питания Авроры этого нет, дежурка запитана из общих с силовой частью конденсаторов, также как у большинства свараппов.
    А вот аппараты со стабилизацией тока по токовому трансформатору зависимы от напряжения и скачков в сети.
    Такой способ стабилизации на дешевых Ресантах, Пико162, Форсаж 161.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Звонил в фирму по ремонту сварапов, по возможности уменьшить мин. ток на Рилоне, сказали нельзя, так рассчитан ТТ, вот я удивился
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У нас поначалу, когда мало соседей дома построили напряжение в сети и 270 бывало! Если какой потребитель без защиты от перенапряжения, то сгорает. Сейчас нормально 230 - 240 вольт и не скачет!
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    http://valvol.ru/topic931.html
    Вот тут специалисты обсуждают как уменьшить ток на трехэтажке. Почитайте. Но уже писал, что эти способы мне не понравились. Весной верну назад регулировки, подстроечник придется новый поставить - старому голову свернул!
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Надо уменьшать ... как то :)
  9. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По моему чрезмерное уменьшение тока и злоупотребление тонкими электродами ведёт к зашлакованности шва. Греем дольше, количество шлака растёт, сдуть его не хватает силы дуги.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ну почему же, сила дуги определяется плотностью тока, 30А для 2мм электрода равнозначна 67,5А для 3мм электрода, но основной металл ведь тонкий-перегрев и провал ванны гарантирован, значит нужно ещё для 3 уменьшать, вот тут и зашлаковка будет:hello::victory:
  11. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Так и не надо злоупотреблять.
    Всему своя мера.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Помню есть хорошее выражение "вино не читают, его пьют". Я то "спец" из той серии, что лучше один раз попробовать, чем сто раз поговорить.
    Наверное всё что вы пишите верно, но практика не подтверждает цифры. И тут не получается линейной зависимости.
    Для 3мм. Есть некий ток для конкретного случая, который позволяет зажечь дугу. И он конкретен для конкретного случая и только. если мы варим тонкое, то подбирает и пробуем.
    Переборы с током тоже не хороши. Мы же помним, что от величины тока у нас скорость разогрева, затемнение светофильтра, количество передаваемого металла и т. д.
    Но поверхность электрода она остаётся 3мм. И ею мы греем заготовку. Стало быть пятно получим шире и вероятности образования шлака по краю шва меньше, шов ровнее. (конечно это если мы подобрали всё верно)
    При 2мм мы греем узкую полоску и опять начинаем думать, что мы в условиях теплоотвода (вдруг в тисках или струбцина) мы теряем нагрев. Значит увеличиваем ток. Но шовчик узенький и он годится для очень тонких работ. При малейшей неточности нужно тормозить проход и шлак накипает и в шов, особенно в сложный типа углового.
    Я донёс свою мысль?
    Потом поворот электрода в сторону заготовки даёт разный эффект. Толстый электрод можно вести параллельно шву не забегая на кромку тонкой заготовки, нам хватит металла электрода для заполнения ванны, а с тонкого металла мало и шов рвётся, остаются непровары.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    20 ампер для электрода 1,6 мм, это такая же плотность тока как для электрода 2,5 49ампер.
    Но 20 ампер это 416 ватт, а 49 ампер это 1076 ватт.
    На жести 416 ваттами распорядиться в два с половиной раза времени больше распорядиться. Если все же варить электродом 2.5 то это время заполняется паузами на "отрыв" .
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тут Сергей уже говорил выше.
    Но это не тот случай. Уж больно сильно уменьшать пытаетесь. Сварка на токе 20А это мне надо попробовать. Что то я не помню такого, чтобы хватало тока.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Пропил в профтрубе 1,5 мм диском 1,2мм как заварите?
    Зазор вполне реальный, когда нужно состыковать трубу отрезанную без щепельной разметки или подгонки с одной стороны обязательно получится зазор.
