1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    По разному можно.
    В. №1 Берём кусак электрода зачищенный. Варим методом аргона (нужно пояснять?)
    В. №2 Отступаем от кромки и по двум заготовкам делаем два валика Третьим проходом соединяем.
    В. №3 В отрыв электродом 3мм.
    Всё зависит от того возможно ли иметь обратный валик.
    Все упражнения с 2мм электродом в один проход и малым током не дадут результата полностью положительного. Я в предыдущем посте пытался изложить на словах. Видимо нужно показывать.
    Как только вы электрод направите перпендикулярно кромке отрезанной заготовке-всё, вы получите оплавление и будет не собрать разрыв в один проход. Попытки штопать дырку-дадут наплав обратного валика трудно измеряемой величины.
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Дают! Варить можно без отрыва на токе 30 ампер! У вас на Пико162 есть ещё меньше ток.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы не говорил, если не пробовал. Почему с ПА получается лучше, чем с РДС? Потому что мы используем достаточно большой ток и конкретную точку. У нас происходит быстрый разогрев и достаточно большое количество металла по переносу в место сварки. Получаем наплав и соединение.
    Это особо ничего не меняет. На малом токе не получается работать с большим электродом. Хотя можно заставить, но эффект слабоват.
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нужно было приварить ушки/лапки к шпингалету, тк пришлось удлинить ригель и стало невозможно ввернуть саморезы в предусмотренные отверстия.
    Ушки/лапки были из пластины примерно s=1,0 мм
    Использовал электрод судиславские МР 1,6 мм.
    Аппарат ФОРСАЖ 200М, с отключенным БСН.
    Работа через удлинитель 10м*1,5мм
    Решил поэкспериментировать с уровнем тока.
    Вначале был ток 25 ампер.
    Электрод горел хорошо, но соединить две детали угловым швом не удалось (фото 1,2), правда лично у меня такое бывает периодически с этими электродами.
    Помогает выкрутить ток примерно 35-40А, но в данном случае видимо ещё сказалось то, что шпингалет оцинкованный и окрашен дисперсионной краской.
    Потом решил сварить в лодочку, правда ток уменьшил на минимум 15А
    Электрод горел, но пару раз затухал в ванной.
    Результат тоже отрицательный (фото 3,4)
    Потом выкрутил на 35 ампер и прошелся третий раз.
    Сварить сварил, но чуть не сжег планку шпингалета.
    Вывод:
    1. всё же тяжеловаты эти судиславские МР 1,6 мм
    2. ФОРСАЖ с отключенным БСН и работающей вольтодобавкой, дающей ХХ 91-93В зажигает весьма уверенно даже те электроды, которые на ЗУБРе порой не хотели гореть.
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Решил посмотреть как работает ФОРСАЖ 200М с откл. БСН на минимальных токах, правда не в режиме сварки деталей, а в наплавке шва на ровную поверхность.
    Электроды судиславские МР 1,6мм
    Заготовка проф. труба 15*15*1,5
    Гор. старт отключен.
    На токе 15А электрод не только зажигается, но и горит неплохо и гаснуть не собирается, в отличии от работы со шпингалетом, но весь шов ни айс (фото 1,2)
    На токе 20А электрод горит хорошо, но току не хватает, поэтому валик высокий (фото 3,4)
    На токе 25А всё очень неплохо получилось, току было достаточно (фото 5,6).
    Вывод:
    У меня сложности возникают, когда на малых токах свариваю угловые/тавровые соединения. Частенько получается как в примере со шпингалетом.
    Поэтому меня в таких случаях выручают мелкие УОНИ, они почти гарантированно сваривают углы.
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Выложенное фото со шпингалетом полностью анулирует большое количество ваших слов об электродах и аппаратах.)
    Нужно учиться варить.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Семён_Семёныч_, Опять выкрутился, почему про мелкие уони на токе 20А не показал, или их только Зубром. С таким аппаратом Форсаж200М просто обязан, чтобы не возникало других мыслей. :|:
  8. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Это только для "посмотреть", ток занижать ниже рекомендованного заводом производителем электродов имеет смысл на швах с зазором. И то, у меня что - то полезное из этого выходит только в нижнем положении.
    А на наплавку, облицовку, надо рекомендованные токи выставлять.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Семён_Семёныч_, А почему скрыли, что кроме работающей вольтдобавки ещё и дроссель есть, или это секрет особой значимости?
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Так я, и продолжаю учиться, учитывая то, что мой опыт это всего 7-8 килограмм спаленных электродов за два года.
    Для меня не особо зазорно показать людям и плохой результат для того чтобы определить причины и послушать спецов.
  11. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Причина одна, нет опыта. Аппарат и электроды здесь роли не играют.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    ЗУБРом 2-ку УОНИ комфортно можно варить на токе 45-50А, поэтому и не стал рисковать шпингалетом. На заявленных минимальных 30А ЗУБР почти не зажигает 2-ку.
    Нужно будет сделать что то наподобие вил из старой лопаты, проф. труб 15*15*1,5 и прута d=6. Вот тогда и попробую ФОРСАЖ с УОНИьками на малых токах.
    А где в ФОРСАЖе 200М этот самый дроссель:faq:
    Я, видел на ВебСварке одно сообщение, что мол в отличие от простого ФОРСАЖа в "М"-эмку добавили дроссель. Но, где он расположен не понял.
    Если Вы про этот элемент, который на фото, то на сколько понял это датчик тока. На штекере так и написано "ДТ" и мал по габаритам этот элемент для дросселя.
    В самой вольтодобавке есть маленький трансформатор (сфоткать пока не могу, тк аппарат полу собран). Он разве может выполнять функцию выходного дросселя :faq:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дросселя в 200м нет.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Ладно, пусть останется так. :victory:
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перебрали транс?
