1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Savat
    Savat
    Savat
    Балаково
    Правильно ли я понимаю, что здесь показан "импульсный режим вручную" - то, что, якобы, реализовано в Прометеях.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нет, не правильно.
    Автор ролика использует стандартный режим ММА, на его аппарате Фубог нет функции "Импульсный режим".
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Здесь показана сварка в отрыв. Это немножко, вернее совсем, не импульсный режим.
  4. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Подскажите те кто реально использовал проволоку для ПА 0,6 (теоретические мысли не нужны) будет ли как то влиять на сварку чёрного листа 1 мм ХК (строго только 1мм не меньше) в стык по длине 1250мм (два листа 1мм). Гнутые профиля из 1 мм встык на коротких (до 100мм) швах 0,8 проволока подходит нормально сварить, а вот длинный шов? Имею ПА с роликами под 0,8, чтоб попробовать нужно и ролики дозаказывать, и проволоку, и рукав с горелкой наверно (не знаю пока). Благодарю.
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А если нет практических ? Посещала мысль про 0,6, но остановил вопрос - а нафига ? К тому же сможет ли аппарат с ней работать. Думаю смысл есть заморачиваться если много чего то .
  6. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Аппарат супер для мелкого производства (специально недавно приобрёл+балон смесь), дума с 0,6 проволокой справится OVERMAN.
    Так и дело в, том что есть нужда в изготовлении контейнерах (по типу морского 20 фут.) с меньшей жёсткость конечно, крышу думал с цельных листов 1 мм и так профиля гнутые по каркасу. Тут уже не по 10мм прикакать. Тут многие пишут, что не проблема и ММА сваркой тонкий прикакать если надо сильно и один раз в год., согласен с ними, я же спрашиваю о длинных швах.
    Так, что если того стоит можно и подкупить остальное к аппарату. Думал купить ТИГ, но почитал, что очень требовательно к чистому металлу, муторно что то прикинул мне пачку листов зачищать трудозатратно однако если даже платить. Цветняк я не варю, только чёрный. В основном ММА 2мм ГК если не считать по мелочи петли и т. д. В основном гнутые профиля из чернухи.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А горелку зачем менять? Достаточно заменить наконечник, и может быть канал. А что за конструкция? Потому что на такой длине, если варить сплошняком, листы может повести и на 0,6 и на 0,8. Чисто моё мнение, особого восторга от проволоки ноль шесть я не испытал. Но если у Вас сварки много, то лучше, конечно, попробовать, потому что мнения могут быть разными. Ролик всё равно пригодится, у него же два ручья (если конечно два), а проволоку для пробы можно взять килограммовую.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Пока отвечал, Вы уже рассказали про конструкцию. :)]
  9. merivan
    merivan
    merivan
    Юг России
    Лучше ответа наверное и не будет, без гундавни. Значит просто закажу проволоку наконечник и наверное переходник какой то нужно будет на катушку с 0,6 - 1кг. Остальное дело техники-навыка. Всё понял. Благодарю. :pioner:
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Переходник сделать, проблем нет. Для попробовать можно сделать самый простой, его даже можно разместить вне аппарата. В Разделе, кстати, есть несколько вариантов, придуманных участниками форума.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Сегодня продолжил набивать руку на профиле1,5 мм основными электродами. Поставил свой доп. Дроссель на Кварк220.Вообще шикарно стало, хотя и без дросселя было хорошо:victory:.На обратной полярности- плюс на электрод дуга такая мягкая, обалдеть, ток 25,30,35 А, электродами 2мм уони Питерские, 2,5 мм Линкольн 13/55 35-40А.Переставил дроссель и полярность на прямую, думал помягче будет, но получилось совсем наоборот, брызгают сильно все на таких же токах, да ещё ощущение что ток добавился, но варят без проблем, вот думаю, что за ерунда такая:um:,и прожигать стало профиль при прямой полярности на тех же токах, хотя валик выше чем на обратной. Кто что скажет?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Я точно ничего не скажу :)], УОНями я что толще 3мм, что тоньше ПА .
  13. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Я так понимаю это просто для интереса поварить основными профтрубу 1,5:)]
    По идее в последовательной цепи куда не воткни дроссель, он одинаково дросселирует. А полярность да, влияет. А как влияет - споров много. По учебникам плюс горячее и глубже, на практике - кто как.
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Константин Домнин, Так и я о том же. На рынке мне уоньку Питерскую2мм за 300 руб. предлагают 5кг,вот так то. А ЛБ 2,6 5 кг за 1250.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Думаю за глаза, ЛБ для гурманов .
