1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    2 дня назад как приехал.
    Теперь 2 Гроверса будет. :hello:
  2. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно ли заварить 0,5 мм. металл электродом? / Почему не все инверторы на это способны?
  4. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вот надо было ток на 15А,форсаж на 50А.,электрод тоньше брать.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Варит не инвертор, а сварщик. :)]
    Есть пару критических замечаний к видео. Вернее одно замечание. Я даю зуб, что толщина заготовки не меньше миллиметра. Второе это то, что автор не показывает обратную сторону.
    Всё что он рассказал в теории правильно от А до Я.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Видимо у каждого свои подходы к настройкам сварки.
    Сам баловался электродом МР 1,6мм на токах 15А и жести 0,7мм.
    Занятие так себе, если деваться не куда, то можно сварить с горем пополам.
    Это Вам надо ему на канал написать, чтобы в следующий раз публично замерял металл штангенциркулем.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Семеныч, ты же без форсажа пробовал, или вернее с малым форсажем. У тебя он нерегулируемый.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    К сожалению у ФОРСАЖей 200 и 200М форсаж не отключается и не регулируется, а сколько идет наброса тока не помню.
    Нужно соответствующую ветку проштудировать, там д. Сергей говорил об этом.
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Да 30% там, а этого мало, нужно 200-300%.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это же магия телевидения. :aga: меряем в одном месте, варим в другом.
    0,5 мм это кровельный материал. Он даже ровным таким может быть только в пачке. :)
    И потом зачем мне? Позорить парня? Он пояснил и показал всё верно. Я уверен, что током 45А я сварю 4 мм железа. А если я буду варить 0,5 мм (я только что ногу варил от стула, мне нужен был штатив). На форсаже, что плохо (никак не могу достать свой аппарат с регулировкой) УОНИИ 2мм на токе 20А. Ну 25 ещё как то. Больше бяда. А меньше у меня уже аппарат разницу не видит.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да это уже резка получиться, а не сварка :)]
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Спецы так и сваривают тонкое, попробуй в отрывчик так:um:
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Зубы нужно беречь (0:30) :hello:
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, в этот раз и сваривал торцы либо стыковые соединения в отрыв, но сваривал 2-кой!
    Блин, зря согласился купить трубу со стенкой 1,2 мм.
    При 1,5 мм таких проблем не замечал, мог вполне сплошником сварить стыковое соединение.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы обиделись на мои слова?
    Посмотрел на полном развороте экрана. Ну что то около того показывает в 0:30.
    Дальше по видео идём. Накладывает лист на уголок и водит электродом 2 мм Что примерно равно 4мм общего диаметра. Водит-водит и получается, что диаметр электрода равен примерно трети толщины листа. И второе. Лист (если развернуть на весь экран хорошо видно) меряют с отпиленным краем, а накладывают с чётко заточенным. Теперь представляем 0,5 мм с заточенным
    Вот что было под руками. Отвёртка 3мм. Металл 0,5 мм. Как говорят, почувствуйте разницу.
    Я не думаю что наши споры нужны. Я не раз пробовал приварить тонкое-это очень проблемно. Ток 70А это возможно частная производная аппарата, потому как я на своём на 45-55А варю электродом тройкой угольники.
    Обязуюсь достать своего Микрошу, вывернуть форсаж и показать что будет при приваривании металла 0,5 мм к уголку. :)] В стык даже пытаться не буду.
    А про зубы я уже писал, тут меня не напугаешь. :aga:
