1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Олег у Вас сколько уже три аппарата?
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    пять (5) :|: Жаль что руки две и никак не поддаётся телепортация. :)] А то бы я такого натворил. :aga:
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Нет конечно.
    Просто Вы зуб давали, что металл не меньше миллиметра, а тут автор видимо уже слышал подобный упрек в свой адрес и решил подойти к измерению толщины более ответственно и показал, что метал все таки 0,5мм.
    Вот я, и высказался, что мол лучше зубы беречь и на них не спорить :aga:
    Всё же думаю, что автор не жульничает, а металл после замера мог и зачистить по краям.
    Отрезок тонкого металла сразу после замера, в длину меньше уголка примера на 2 см с каждого края и на видео после сварки видно, что такие пропорции сохранились.
  4. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Кто то мне аппаратик обещал...
    Я не забыл...А ты?
  5. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Тут недавно, для себя интересный способ сварки тонкого металла открыл.
    Хотя, наверно он для меня новый, а те кто давно в сварке, уже через это проходили.
    Взял лист 0,8мм, электрод 3-ка АНО-21 и на токе около 60А зажигаю дугу и веду очень быстро, при этом никакого дугового промежутка не делаю.
    Электродом непосредственно упираюсь в металл, чувствуются как край обмазки трется о лист.
    Прожечь метал не успеваю, за счет скорости, но проплавление есть.
    Нужно конечно потренироваться на сварке двух пластин, а не только на накладывании шва на лист, чтобы можно было оценить практическое применение такого способа.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    не сварки, а насерания капель металла на лист
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну если только какая то нужда, это типа как купил я Тантал МР- 3 2мм и пробовал как говорится с нуля. Крутилку в левое крайнее положение на 15А - варит, но ... не так как на 30, а на 30 надо очень быстро, а то прожигает (1,2 мм встык) .
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    :)]:)]:)]:um::aga:
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Красным выделил квадрат, где электродом прошелся, там капель нет.
    А, за квадратом как раз "каки" из капель, но это уже ПА с самозащитной проволкой Вестер.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    есть. это не сварка. сварите 2 таких листа встык, тогда сможете говорить что сварка
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Согласен.
    Я, об этом и сказал сразу, что нужно сварить две пластины, чтобы понять на сколько это рабочий вариант.
    А, пока это только первое ознакомление,
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Попробовал сварить два таких листа встык (фото 1-4).
    - электрод 3-ка АНО-21
    - ток 66А, + гор. старт
    - лист 0,8 мм
    - в этот раз был ФОРСАЖ 200М
    Как видно, даже быстро ведя электрод при таких настройках получил много прожогов.
    Самый первый прожог, это видимо результат гор. страта, тк металл оплавился с обоих сторон.
    А потом метал прожигался в основном с какой то одной стороны, видимо это излишний ампераж сказался.
    Ток нужно было поменьше и гор. старт убрать.
    Вторым проходом уже на токе 60А без гор. старта сделал быстрый шов (фото 5-7).
    Правда, две большие дырки в середине и несколько мелких всё равно получил, пришлось их в отрыв залатать.
    Думал этот лист обычная ржавая черняга, но с обратной стороны белиса вышла, наверно когда то это была оцинковка.
    Вывод для себя сделал такой, если очень нужно, то можно и 3-кой сварить тонкое железо.
    Результат не идеальный, но держаться будет.
    Ранее пробовал тонкое 0,7мм мелким электродом МР 1,6мм сваривать в отрыв.
    Результат чуть получше (есть в этой теме), но очень долго по сравнению с этим методом.
  13. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Для чего эти ескре Эксперименты? :)]
    Всё равно поведёт.
    Точками можно прихватывать, если очень нужно.
    ФД в таком случае и даёт прожёги.
    Надёюсь "пытался" на "прямой" полярности?
    Попробую на 43А,завтра сварить 0.8,если найду лист такой толщины.
    Оцинковка есть, но она сразу прогорит, надо искать обычный металл.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Просто была как то свободная минута, электрод 3-ка под рукой и кусок тонкого железа.
    И возник вопрос, можно ли таким электродом сварить сплошным швом такой металл.
    Как оказалось принципе можно.
    Единственное куда такую сварку применить, тоже не знаю:aga:, красоты здесь нет совсем, если только какой нибудь курятник обшить таким сваренным железом, но куры могут засмеять:)]
    Кстати метал повело, но только ровно по шву стянуло, волны не заметил.
    Точно, про "прямую полярность" я и забыл :|:
    Как то привык на обратной все сваривать.
    Попробую как нибудь.
    Пробовал на 55А зажечь электрод, но, что то не пошло.
    Думаю, что ржа подвела, не дает зажечь на таком токе.
    Металл вообще не зачищал перед сваркой, только после щеткой прошелся, чтобы шлак сбить.
    Но, шлака как такового при быстром ведении электрода очень мало, чем то это напоминает сварку порошковой проволокой в режиме ПА.
    Шлак лежит тоненьким слоем.
  15. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Самый оптимальный вариант 2.5 мм электрод.
    Думаю на 35-40а,заведётся,а там без "фанатизму":)]
    При длинном шве, даже на ПА будут прожоги, или высота валика запредельная.
