1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Чего ж делать то ... куда двигаться с моим опытом (вернее отсутствием его) ?
    Я просто надеюсь, что для тонкого металла (1,5мм) для того что бы его не прожечь нужен маленький ток. Для 2,5 мм я ставил 50А. Меньше 40А начинает липнуть электрод. Надеюсь на 1,5мм электрод.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кратковременное касание электродом 1,5мм детали и токами 200-300 ампер, прожечь металл не сможет.
    А если держать долго в одном месте дугу, то и 50 и 40 ампер проплавит дырку.
    Если опытный сварщик, то он и 30 ампер удержит прожигая отверстие.
    Из этого следует, что надо перемещать электрод, следя за сварочной ванной.
    Для 1,5мм, ток будет нормальный 50-70 ампер, но перемещая зигзагом или крутя восьмерочку, надо не останавливаться на одном месте, ожидая когда металл прогорит, а отводить его от одной части профиля к другой, таким образом не позволяя шлаку застыть, но прогревая, давать не перекаливать деталь.
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    :hndshk::super: сказано как нельзя лучше!
  4. YSA160965
    YSA160965
    YSA160965
    Химки
    Спасибо, Сергей, это похоже и есть то искусство к которому нужно мне стремиться. :pioner:
  5. plotter
    plotter
    plotter
    Электродом 2,5 по стали 1,5мм как восьмерки ни крути, а дыру прожгёш. Метал основы тонкий и тепло он отводить не успевает. Потому и прогорит при таком подходе наверняка. Такой метал я завариваю либо просто проводя электродом прямо и с высокой скоростью (получается хороший шов с полным проваром и мизерной ЗТВ, но очень трудно выдержать скорость, иначе либо непровар, либо что чаще, дыра) либо с отрывом. На коротких швах либо в трудных положениях варить с отрывом проще и спокойней.
    Вообще, прихожу к мысли, что классические движения электродом типа восьмерки, либо зигзага неприменимы к тонким металлам (толщина стали меньше 1,5 диаметров электрода) и гарантированно дают дыру.
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дугу увеличивать не пробовали? Ну как бы дырку заплавлять.
    На током металле тяжеловато варить край. Середины заготовок варятся нормально.
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Увеличивать это как, растягивать что ли?
    На тонком металле нужно варить на прямой полярности, прожигает значительно меньше.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну да. Я просто привык у основным электродам и по началу не видел особой разницы при сварке основным и рутилом. Потом почитал, послушал... :)] и понял, что удлинение дуги даёт нам меньший прогрев, а больший наплав. Что то где то напоминающий ПА.
    Рома, а правда (я по своему опыту), что Гусь даёт приличную начальную школу? После него уже все проще. Думаю, я буду его вспоминать долго и хорошим словом.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы правы, хотя я 1,5 мм металл не считаю тонким, 1 мм варить в одной плоскости 2,5 мм электродом сложнее, а 1,5 мм металл обычно без проблем, но варю с отрывом, и шов получается герметичным и не сделаешь дырку или непровар. Ток не знаю какой, так как на инверторе нет амперметра, выставляешь по делению шкалы, допустим поставил на 3 деления, стежок начинает проваливать вниз, значит многовато току, ставишь 2,8, если стежок нормальный, то так и пляшешь дальше :).
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Ну гусми 165 был не "школой"... начинал я с трансформатора...который варил не хуже инвертора...(после установки диодов и дросселя)
    Но возвращаться уже не хочется...
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Атож. Шлак все засирать начинает.
    Так я не про 1,5мм говорю, а про 0,5d электрода;)
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тогда я не пойму. на короткой горит, на длинной шлак. Нужно среднюю искать. :)]
    От шлака мне помогла смена угла наклона электрода. Чем тоньше металл, тем меньше угол.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В смысле - чем тоньше металл, тем острей угол электрода к плоскости деталей?
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Да, так. Получается, что площадь горения электрода при этом больше, чем на прямом угле и при одном и том же токе сила тока в 1 мм2 пятна сварки меньше, и меньше разбрызгивание металла, вот ванна и накрывается лучше сверху шлаком. Так поступают, если электрод толще, чем нужен для данной толщины металла.
  15. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Поправьте меня, но прямая полярность - "плюс" на деталь, и там температура выше! значит и прогрев поболее буде!
