1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Конечно надо зачищать.
    А зря, разница огромная.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Кстати как таковых валиков при таком способе не видно, электрод при этом почти и не расходуются.
    Думаю, что когда быстро ведешь электрод на тонком, то сварка в основном происходит за счет сплавления самого металла заготовки, что то типа сварка ТИГом без присадки.
    Так по крайней мере я всё это понял.
    Грубо говоря - шлака нет, валика нет, электрод целый, а метал сплавился.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Я, не от лени не зачищал, а от мысли что так сложнее будет сварить это железо, а значит если будет хоть какой то толк, то при зачищенном металле результат будет ещё лучше.
    Есть у меня остатки профтрубы 1,2мм от забора, немного помучился я с ним.
    Попробую его на прямой, а то может зря на нем "крест" поставил.
  4. Anwalt
    Anwalt
    Anwalt
    Сибирь-Томск
    К чему эти "кульбиты" сварки тонкого металла плавящимся электродом?
    Вот приварил сварной тонкомер к уголку и оторвал руками, а если на саморезы прикрутить, вспотеешь отрывать. Какой практический "выхлоп" с данного ролика?
    Для такой работы придумали другие способы сварки. Вполне успешные.
    Не, ну понятно что мастер, может от конечно и профильные листы к столбам приваривает, когда забор надо сделать. :)]:)]:aga:
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Последний раз рассказываю. уонями на тонкомере, как я делаю. Быстро, без упора, иначе прожег. Ванну не видно, смотрю только на шов перед электродом, углом назад, чтобы не уйти в сторону. Зазор 2,5мм примерно. Тут ментально понять надо, и видеть. Никаких валиков нет, только озеро зеркальное. Тут рутиловый подход не катит. Это для Ромы:)].На толстых заготовках как обычно. РS, тут и аппарат должен уметь дросселировать.,для тонкомера.
  6. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    @Виктор 488,
    Остань своими тонкими уонями!
    У меня есть ПА для этого.
    Всё.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Виктор скоро начнет показывать!)
    Получаются красивые швы?
  8. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Ага, ждёмс,на 25А 2мм Уоню:hndshk:
    Токовые клещи у него есть, что бы было видно. ;)
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Да нормально варит! Лучше, чем в отрыв. Но внешний вид плохой и провар не равномерный. У меня так было когда Аврору заставил выдавать 30 ампер.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Раз такой разговор зашел, то тоже попробую еще разок на минимальных токах 2-ку.
    Нужно только правильной толщины железо подобрать, тк профиль 1,5мм это не тот вариант.
    Когда брал железо 0,7мм под электрод МР 1,6 на 15А, то результат не очень получился, много прожигов.
    Хотя и тогда можно было расширить эксперимент, увеличив скорость либо поменяв полярность, а я только в отрыв вел.
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    1,5 в стык, ток 25-30,уони 2мм,зазор2мм,обратная,непрерывный, и будет ОК. Меньше толщина, меньше электрод, а уони 1,6 нет.
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    1,6 УОНИ промышленность таких действительно не выпускает, смотрел сайты разных производителей.
  13. altim
    altim
    altim
    Один вопрос. Во сколько обходятся вам эти Уонни. Я имею в виду конечную стоимость-магазин+доставка.
  14. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @altim,
    В моем городишке не дорого выходят УОНИ.
    Последний раз 3-ку брал по 70 руб/кг, правда по акции, а так были в районе 150 руб/кг.
    2-ка подороже 150-180 руб/кг.
    Правда Магнитогорские были дорогие по 220 с копейками.
    Сейчас правда не знаю, возможно в новом сезоне подорожало.
    Но, конкуренция среди торговцев делает свое дело, цены не космос.
    Если память не изменяет 19 сайтов нашел.
    Цены указал без учета транспортных расходов до поездки в магазины.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Такое можно и на бОльшем токе и электроде заварить без отрыва.
