1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    "Пятёркой";):)]:hndshk:
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    2 - 2,5! Т-50, Монолит РЦ, ЦУ5, ОК-46. Любыми нормальными электродами.
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Не надо ля ля:)],сразу видно, при стыке сразу прожгешь, по зазору.
    Я про уони 2мм,сразу видно что и не пытались.
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Виктор, я не только это делал, но и фоты постил тут.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Дай ссыль, посмотрю
  6. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Ищи.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виктор 488,
    Попробовал по вашей методике сварить относительно тонкий металл 1,5мм.
    Сделал надрезы, но не 2,5мм, а, кругом 0,8мм эмитируя зазор.
    УОНИ взял из тубуса, не прокаливал, хранились в подвале при минусовой температуре.
    Использовал Ф-200М, через удлинитель 2,5мм 25м, но через стабилизированную сеть.
    На фото видно, что получилось.
    На 15А 2-ка совсем зажигаться не хотела, только еле заметные вспышки.
    А, вот на 20А уже можно пробовать, но сварить даже с таким зазором не вышло, не проплавляется металл и дуга то и дело норовит оборваться.
    Видимо для 20А нужен тоньше металл.
    На 25А, особенно 30А вполне нормально сварился метал, единственное на 30А в начале не было проплавления, видимо длинную дугу держал, на обратном фото видно.
    У меня по началу было скептическое отношение к сварке 2-кой УОНИ на токах 25-30А.
    Дело в том, что я как то пробовал сварить в стык почти без зазора металл 0,7мм электродом МР 1,6мм на токах 15А.
    В результате все равно прожиги вышли.
    Когда взял 2-ку, то выработал методику, что свариваю без зазора, но для проплавления нужно току 40-45А.
    Дело в том, что сваривать без зазора мне удобно, тк у меня сварка "на коленке" без сварочного стола, потому выставлять зазоры не всегда удобно, проще состыковать и сварить.
    А, тут выходит если в уравнение добавить зазор, то можно и понизить ток.
    Если делать выводы между моим способом (40-45А, без зазора) и вашим (25-30А с зазором),
    то получается:
    при 40-45А плюсы:
    - быстрая скорость сварки и подгонки деталей
    минусы:
    - за счет большего тока много наплавляется металла и шов получается большим
    На первом фото видно слева виден небольшой крайний шов с оплавлением кромки, это как раз на 45А. Видно, что шов сразу получается большим.
    при 25-30А (все наоборот) плюсы:
    - более аккуратный шов
    минусы:
    - больше времени нужно на выставление зазора, желательно на ровной поверхности, ну и чуть медленнее скорость сварки.
    Как ни будь попробую на кусках профтрубы сделать ещё один сравнительный анализ, а то в это раз у меня только небольшой кусок железяки был.
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Семён_Семёныч_, спасибо за ваш труд. Но на фото какие то швы другие чем у меня, на какой полярности уони не указали, походу дугу держали короткую, какую? Нужно было длинную, мм 2,5-3,когда напряжение дуги падает, а ток растёт.Использовали ли дросселирование, пусть даже сварочные кабеля (длина ?)Вот были бы клещи, дело другое. Про зазор я говорил - между деталью и электродом. Ну 20А это просто "порядок" тока, не точное значение, обычно 24 и чуть больше. К примере на 4см ширине профиля (1'5мм) уходит секунды3 всего. Смотрел много видео по тонкому, там время очень большое по моим меркам, а токи 55 и более ампер. В тёплое время фоток кину. Не сдавайтесь, все получится. Хочу ещё промерить все токи, от начала до конца, записать токовое видео сварки тонкого уонями 2мм.Оно о многом расскажет. видео для личного пользования, поделюсь с вами, а то здесь хулиганов много. ;):hndshk:
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Напряжение растет с увиличением дуги.
  10. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Конечно же, оговорился:hndshk:
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Виктор 488,
    - полярность была обратная
    - дуга по привычке для УОНИ была короткая. Не то чтобы с операнием, но близко от заготовки. Сколько в миллиметрах не знаю.
    - дросселированние. Мои кабеля по 6 м и аппарат стоял в шаге от меня, а кабеля не то чтобы в кольцо свернуты были, а так в пучком и в перемешу.
    - скорость сварки была чуть помедленнее чем при 40-45А, потому как понимал, что быстро нет смысла вести, металл быстро не прожгу на 25-30А
    Ради любопытства попробую на стандартных отрезках профтрубы с разными видами швов.
    Тогда уже больше будет инфы для понимания сварки тонкого с зазором.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Есть ли у кого опыт сварки полуавтоматом проволокой 0.8 металла 0.5мм? Есть у меня идея сэкономить денежку и сделать сэндвичный дымоход самому. Пробовал сегодня потренироваться на кровельной оцинковке, не то 0.4 не то 0.5мм. Встык при околонулевом зазоре в принципе получается. Но на проволоке 1мм и чистом со2 это дроч, а 0.8мм и аргона сейчас нет, вот и интересно стало, насколько такой фортель реализуем?
    Или лучше подцепить к инвертору вентильную тиг горелку и неспеша на 10А всё заварить?
  13. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Не совсем понятно зачем Вам именно для ноль восемь аргон, но в одной из тем один молодой человек, может быть в этой или в полуавтоматах, показывал фото, как он сплошняком сваривал вроде профнастил или что то подобное. В поисковике поищите и он Вам много чего посоветует.
  14. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    Профнастил Вова, черняга и он разной толщины.
    А дымоходы зачастую из нержи 0.7-0.8 и сварка даже ПА-это дроч.
    Если есть возможность. почему бы и нет.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Но он же тренировался на кровельной оцинковке миллиметровой проволокой. И речи про нержавейку не было. А был просто вопрос:
