1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. plotter
    plotter
    plotter
    0.8мм па в смеси 10/90 это не дроч, а вполне себе рутина. Но меня больше 0.5мм интересует ибо дешевле.
    Возможность в принципе сейчас у всех есть ибо вентильные горелки непринужденно цепляются на любой инвертор. В моём случае на инверторе минимум можно 10А выставить.
  2. Svarnoi45
    Svarnoi45
    Svarnoi45
    @plotter,
    Вся ваша труба будет крайне недолговечна.
    Нужно плотно набивать сендвич, иначе конденсат быстро разрушит металл.
    Имхо.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    С чего недолговечна? Намотать минвату или перлитом засыпать не такая уж хитрая задача.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    В общем попробовал. Сварочная смесь, проволока 308LSi 0.8мм, металл 0,4мм (оцинковка, с нержой пока не срослось).
    Вопрос, почему в центре каждой точки микрократер образуется?
    Всё, что не обведено красным не обращайте внимания, это потуги на проволоке 1мм и чистом со2.
  5. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Пористый шов ? Сварка проволокой 0,8 нержавейкой. Бак нержавейка 0,5мм. Газ углекислота. Шов пористый. Или как его назвать иначе. Короче после сварки бак даже без давления в месте сварки пропускает воду. (Расход газа настроен на 10 (ротаметр) Что я не так делаю ? Или что попробовать поменять ?
  6. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Аналогичную операцию проводил, тоже кислота, бывали моменты мокло, проходил повторно. Возможно надо смесь, х. з., я любитель .
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Скорее всего не шов пористый, а отсутствие шва. Поэтому и течь. Бак тонкий, прожечь страшно, вместо шва просто насрано. Это не для оскорбить - обидеть, так просто называют отсутствие шва. Но если вдруг всё красиво, по Вашему мнению, возможно 1. состав проволоки не совпадает с составом нержавейки, из которой изготовлен бак. 2. Заменить газ на смесь. 3. Тренироваться. 4. Посчитать целесообразность пп. один и два.
  8. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток! Ребята, тут возник такой вопрос: позвонил намедни один товарищ, говорит бак из нержи потек, заварить никак не получается, постоянно мокрит, а вот если запаять латунью никто не пробовал, получится или нет?
  9. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Так что обижаться ?) Там действительно насрано, вид ужасен. Мало того, что я неопытный, так там швы раньше было оловом пропаяны. Возможно частицы лова тоже как то вредят, хотя бОльшая часть олова при сварке расплавилась и вытекла. Попробую смесь. А они разные. Какую именно ?
    А шов и не может получиться. Если пытаться варить непрерывным швом, то сразу идет прожиг. Только короткими по 1сек швами.)
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нержавейка нормально паяется и не обязательно латунью. Пусть товарищ зайдёт на ютуб, разного там насмотрится. Имеется ввиду про пайку нержавейки. :)]:)]
