1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Всем спасибо за помощь. 2 мм встык варится свободно, без каких либо проблем. Совершенно. Я много варил квадратной трубы со стенкой 2 мм. Так тут еще намного проще оказалось, чем трубу, только надо хорошо приложить стыки. Вопрос снят.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Друзья, вопрос появился.
    2 мм жесть я купил. Но сейчас работаю с 1 мм жестью (холоднокатанная). Варю встык прихватками.
    Алгоритм такой: через см 30 на прихватки: от центра в стороны- одну справа, другую слева, третью опять справа и так до краев. Потом это расстояние пополам и опять от центра к краям. И так, пока между прихватками не будет 2-3 см. Варится неплохо. Приспособившись, можно и герметично заварить, но в этом проекте нет такой надобности.
    Вопрос- как избежать, чтобы так не вело металл? Ровный лист становится волнообразным. Для проекта не критично совершенно, но вот хочется сделать поаккуратнее. Да и для рук весьма полезно- делать все хорошо :)
    Сварочник- Kemppi Minarc 150, выставлено 20 ампер. Электроды 2 мм АНО.
    И еще вопрос попутно- есть ли такие электроды, которые легкоплавкие- чтобы электрод быстрее металла плавился и заплавлял бы неплотности шва?
  3. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    К сожалению. это физика процесса, от которого ни куда не деться. Единственное, это подкладывать медную пластину, для отвода тепла. Либо применять полуавтомат, у которого мЕньшее тепловложение.
    Есть! Называется припой. Только это уже другой технологический процесс, называемый пайкой.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Чтобы меньше вело, всю кузовщину варят полуавтоматами.
    Тонкая проволока (например 0,8мм) плавится быстрее и у металла меньше тепловложения.
    Электроды АНО очень быстро и легко плавятся. Другие выбирать нет смысла.
    Если варить в TIG, то прежде чам подать присадку, металл необходимо расплавить и это ведет к тому, что металл сильно ведет.
    ММА, это дуга между электродом и металлом, а как следствие перегрев металла и его ведение.
    MIG, это плавление проволоки в сварочной ванне и быстрое ее остывание и если варить прихватками, то даже металл 0,3-0,5мм не ведет.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сергей, рассшифруй, пожалуйста? Что такое МИГ?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  7. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Попробовав которую и соответственно приобретя, для инвертора ММА появляется много выходных дней :), но без него по любому никак .
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Забыт и заброшен. только S6301175.JPG S6301176.JPG
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Ну хз. На ветру кроме ПШРРРР... ничего более не получается. Как ни крути, а приходится либо у моря погоды ждать, либо классическим электродом.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    А ширмочку поставить не пробовали? ;)
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Ага, если ворота варишь:)
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Ну это жестоко - раз
    А это геморно - два.
    У каждого вида свои плюсы и минусы, но для тонкого в быту оптимально ПА. Конечно это не один подходящий вид сварки, но всё же после ММА самый простой и по оборудованию и по способу .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) У меня мастерская - улица. брезент огнеупорный стоит рублей 40 метр. пару палок можно и в лесу срубить. а можно и трубу профильную купить. тоже недорого. а качество сварки в разы миг лучше ..любого металла .
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Послушаю Вас и думаю- может купить мне полуавтомат? Жести 2 мм много варить весной надо будет.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    2 мм уже жесть? Я редко что толще варю.
