1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Сварка тонкого металла
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MIRBERGILZEN, 31.07.09.
  1. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Конечно купить, не пожалеете, скажу тихо (чтобы кое кто не услышал :|::)]) - варить ПА не сложно (почти :|:), а качество и удовольствие не сравнимое. Только к выбору аппарата подойдите серьёзно не спеша, не повторяйте ошибок некоторых :|:.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Я не ошибся .
  3. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  5. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Всё приходит в сравнении. :)]:)]
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Варит. а что мне ещё нужно ? и авто. и уголок 50. рельсы не буду, тк не строю железную дорогу. ;)
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Никогда не говори никогда. Ты ведь ещё молодой, а вдруг? :)]:)]
  8. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это же хорошо, ничего не имею против. Я только хотел сказать что вариантов много и спешить с выбором не стоит, но это уже в другом месте :).
    Рельсы дорогие :aga:.
  9. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :no: Не уговаривай. не буду .
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, я готов учиться. :) Но я не понял, честное слово.
    Что значит ведет на себя?
    Как рисовать линию?
    Переходить на другую сторону- переворачивать заготовку или же с другого конца шва?
  11. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Как его понял, варить с разных плоскостей листа, поочередно. Напряжения будут действовать с разных сторон, взаимно компенсируясь. тем самым будет обеспечиваться более мене плоскостность листа в целом.
    Алексей, посмотрите сходную тему, там тоже похожее обсуждалось! :victory:)
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Будут. Но меньше. Получить шов совсем без напряжений не получится.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это точно :hndshk:, раз, в начале как начал практиковать ПА, решил сварить столик. По конструкции на одном основании, на трубе и косынки от центра в углы. Металл как бы и не тонкий, порядка 2,5 - 3 мм. Прихватив посмотрел, всё нормально, ну и обварил всё одним махом - ПА не ММА же :|:. Когда увидел результат то подумал что получился скорее пропеллер для самолёта :)], или есть же " ковёр самолёт " :)], почему бы не быть " столу самолёту " :)]. Исправил конечно относительно, но если бы по такой технологии варил ММА, то уже проще было бы порезать чем исправлять. Так что по любому мозги нужны :).
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Визуально можно представить кусочек картона и надавить на него карандашом.
    То место что надавили и есть шов. Он при остывании тянет металл на себя.
    Картон изогнется слегка. Если надавить карандашом с другой стороны (чуть рядом), то картон выпрямится, а если давить дольше, то начнет изгибаться в противоположную сторону.
    Идеальной плоскости не получить никогда, но зато проваривая с разных сторон, можно добиться относительно ровной плоскости. Придраться можно ко всему, но визуально будет ровно.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сережа, спасибо!
    Сегодня попробовал так варить. Листовое железо 1 мм (холоднокатанка).
    На прихватки секундные на 30 амперах см через 20. Перевернул лист и между этими прихватками. Потом опять перевернул и опять пополам между прихватками. Несколько переворотов и между прихватками стало 2-3 см. Визуально намного лучше. Если сильно не присматриваться- можно сказать, что и ровно. Если так будет и с 2 мм на барже- мне вполне достаточно. Но вот как ворошить туда-сюда дно баржи- не приложу ума. Его вес будет 204 кг. Но это, если не спеша, можно решить при помощи друзей- прихватил на прихватки, свиснул, пришли, перевернули, потом так несколько раз :)
    Но вот вопрос возник- я сделаю на прихватки через 2-3 см (листовое 22 холоднокатанка). Но мне нужен герметичный шов (все таки лодка как-никак :)). Как дальше варить?
    Как я понимаю: прохожу металлической щеткой на болгарке, сбиваю весь шлак. Как дальше варить? Еще раз на прихватки расстояния пополам, чтобы получилось по 1-1.5 см? Потом зачищаю еще раз щеткой и ? Как варить? Сплошняком же нельзя еще ведь, поведет? Пунктиром через одно расстояние (между прихватками) от центра, потом переворачиваю и пропущенные расстояния в пунктире уже опять от центра к краям провариваю все пропуски?
    Или по другому?
