Банька рубленная 6*4
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Power58, 24.02.17.
  1. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Про крыло и трубу тоже как то не сразу понял, потом дошло-ПАРУСНОСТЬ, вот верное слово !
  2. Power58
    Power58
    Power58
    Точно теперь понял) да ветра там гуляют, а если без окосячки бревна не поведет, у меня без нагелей собран?
  3. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Да нет, брёвна не поведёт от ветра, а вот крыша без фронтона может и не выдержать маленького ураганчика
  4. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    Думается, что-то"парусность", как раз не подойдёт, так как это только линейные нагрузки, а в "трубе" и "крыле" будут и вертикальные и горизонтальные потоки - завихрения, Нонне суть важна, главное поняли о чем я. Сорри за оффтоп.
    Помповому окосячки - делается техническое отверстие, если нетопределились ещё с размерами дверного проёма, в торце брёвен прорезается паз, туда вставляется фиксирующий брусок по все длине, он не фиксируется по всем брёвнам брёвнам, "скользит", но держит вертикаль строения.
  5. Power58
    Power58
    Power58
  6. Power58
    Power58
    Power58
    Пропилил под дверь тех отверстие, теперь займусь фронтонами для этого купил 6 листов ось, потом обошью белым сайдингом
  7. л павел
    л павел
    л павел
    Можно и двери сразу сделать, только про компенсационный зазор на усадку сруба надо оставить. На кругляке примерно 15мм на каждый венец через который проходит проём (дверной оконный) нуи про косячку (обсадную) не забываем. Ждать когда сруб сядет можно долго он еще садиться будет когда уже баней пользоваться начнете
