Строительство погреба со сводом
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем yrtim, 31.07.09.
  1. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Ну кому как нравится :-D. Можно и часовню из подвала сделать. Но вентиляция в виде креста, это как то ближе к католикам.
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну а че. Пол кирпича на ребро и заголовок темы все более актуален;)
  3. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Аргументируй.
  4. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    чертеж хороший, мысль хорошая, не экономь на кирпичах. сделал один раз и на век! а разница всего то в 3 тыщи кирпича
  5. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    Не три а четыре, плюс раствор, плюс чуть больше яма, но с таким подходом можно и в три кирпича, вот бы реальные расчеты, в видео вообще на руба кирпичь и все, вроде как, держится :-D
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Дешевый понт- галимый понт
  7. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Ниши тоже увеличат количества кирпича. Если делать полукруглый свод, то стенки будут низкими и их так не разваливает, как при сегментарном. И если правильно и равномерно нагрузить (засыпать землей), то свод диаметром до 2 метров и стены выдержат и в пол кирпича. А вот торцевая стена, противоположная лестнице, в пол кирпича с очень большой вероятностью станет пузом, а то и рухнет.
  8. чечик саша
    чечик саша
    чечик саша
    Создание обычного кирпичного погреба. Мой первый погреб был уж точно не идеален, вот что я понял, шаблон под свод нужно обязательно делать полностью ровным и сооружать его над погребом, и только после окончания строительства свода, разбирать его. Может кому пригодится совет) Очень хитрое это дело
  9. KnnKnn
    KnnKnn
    KnnKnn
    Много где встречается, что свод это не кусок окружности, а как провис веревки (типа параболы). Думаете есть разница, по идее просто немного другой шаблон разметить?
  10. ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    ANUBIS-ALEX555
    Уважаемые строители профессионалы. Такой вопрос есть задумка вырыть погреб но по технологии про которую вообще нет ни какой информации в нет по крайней мере я не нашел. Суть дела. У меня на участке (южный склон).
    Пирог породы таков 30см. плодородный слой далее 11-13м жирной глины потом 1-3м мелкой ПГС с вкраплениями волунов от мелких до нескольких метров в диаметре ну и водоносный слой песка. Теперь вопрос можно ли сделать (выкопать) погреб шахтным методом. ТЕ шахта 1х1 или 1х1.5 на глубину 5 метров вертикально и далее путем выборки грунта 2х3х2 со сводом. Затем внутри сделать стены и свод из красного кирпича. Насколько реалезуема данная задача ?
    Главный вопрос при выборке грунта (глины) выдержат ли свод и стены до возведения не обращаться ли .?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @ANUBIS-ALEX555,
    Смотрите как делают шахты - так и делаете. :)
    А вообще-то погреба делают (про строительству -не по конструкции)- как можно проще и главное как можно безопаснее по строительству!
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Я канешна далеко не профессионал, но домик хоббита тоже хочу себе соорудить. Так вот я бы на склоне южном копал бы не шахту, а тоннель без крыши, как кусок торта вынул. Потом погреб со сводом строите, гидроизолируете, и потом засыпаете. Сверху потом травы подсеять и дело в шляпе. ...
    А эт шахты какие-то...тьфу. э
