Вопрос по выбору котла
Тема в разделе "Выбор котельного оборудования", создана пользователем vinchenzo, 25.02.17.
  1. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    какой емкости нужен ТА на эти 100 - 120 квадратов? И я правильно понимаю, что если взять "огненый ящик" за 15-20 т. р. и к нему ТА то все будет ок? К ТА не обязательно брать шахтник или пиролизник и т. п? Нагрел систему и ТА и до утра?
  2. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    Не будет ли с 15 КВТ дома духота за 30 градусов? Что делать, если тепло не будет успевать уходить а батареи будут гнать и гнать?
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только весь вечер придется кочегаром работать, чтобы котел на форсаже топить. Баню когда нибудь топили? Вот примерно тоже самое каждый день.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Емкость нужна под тонну. А это минимум 50-60 тысяч.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На выходе из теплоаккумулятора ставиться соответствующий узел подмеса с возможностью регулировки ОВ подающейся в систему отопления.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пусть считает сколько нужно. Не обязательно на сутки, достаточно хотя бы на ночное время.
    http://www.goandsee.ru/raschety/teplovojj-akkumuljator-raschet.html
    Вполне возможно, что после расчёта обойдётся значительно меньше.
    А камеру сгорания, лучше конечно, если хотите использовать ТА выбрать более, чем требуется на расчётные теплопотери для данного отапливаемого помещения.
    Если котёл будет по объёму камеры сгорания больше, чем требуется для расчётных теплопотерь по соответствию площади (объёму) отапливаемого помещения, то не придётся.
    Даже наоборот.
    Пиролизник это всё-таки хотя и твердотопливный, но энергозависмый котёл.
    Если ставят твердотопливник, то как правило подразумевают и систему отопления гравитационную, то есть самотечную. В ней конечно можно установить насос на байпасе, но она должна нормально работать и при отсутствии электроэнергии, как и сам твердотопливный котёл.
    Кстати самотечная СО является саморегулируемой. Чем холодней, тем больше скорость циркуляции.
    Но конечно лучше изначально подавать в СО не кипяток под 90 из ТА, а ОВ настроенную в узле подмеса на определённую температуру. Особенно это актуально, если после ТА будет СО с принудительной циркуляцией.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Шахтник сам по себе считается котлом длительного горения и при его установки смысл в установке ТА просто пропадает.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А никто и не говлорил, что будет легко.
    Тоже верный ход, только не 15 кВт с самой большой камерой сгорания, а просто котёл с большей камерой сгорания, то есть на большую мощность. Загружаем чушки, разжигаем и прикрываем заслонку, пусть не торопясь прогорают.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы бы для начала цену и мощность котла с камерой сгорания на одноразовую загрузку посмотрели. Думаю она вам сильно не понравится.
    Если только до утра, с утра снова становится кочегаром. А на работу когда.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Мне то чего смотреть. Пусть@vinchenzo и смотрит.
    А считать чужие деньги неблагодарное дело.
    Может он подпольный миллионер, а может сам купюры печатает. Ему информация с различными вариантами дана? Дана! Вот пусть и мыслит, как Роденовский мыслитель, а я не сметчик чтобы выгадывать менее затратный и более экономичный вариант.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Оксфорд, Как Вам это?
  12. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Если кому надо, то даю формулу расчёта ТА или БЕ, как хотите, для дровяного котла.
    Vsp = 15 x TB x QN x (1 – 0,3 x QH/ Qmin)
    Vsp Объем буферной емкости отопительного контура, л
    TB Время горения приноминальной тепловой мощности, ч
    QN Номинальная тепловая мощность водогрейного котла, кВт
    QH Теплопотребление здания, кВт
    Qмин. Минимальная тепловая мощность водогрейного котла, кВт.
    Для случая с котлом на 25 кВт значение составит 855лт.
  13. vinchenzo
    vinchenzo
    vinchenzo
    Миллионер это хорошо, но увы... Иначе стоял бы робот-котельная и просто робот кочегар) Этажей на 9-10. Больше склоняюсь к шахтнику, безо всяких ТА. Если я буду топить в режиме старт - стоп, по загрузке в день, это не будет вредить котлу и оборудованию?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное выбор сделан.
    Но не забываем, что шахтные котлы, это типа котлы длительного горения, а длительное горение требует и длительной загрузки.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пару минут на загрузку - это много ?
