1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитр173, 25.02.17.
  1. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Фотографии темноваты, не пожалейте света!
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Основное это строительство, фотки всегда побочный продукт, сделанные на телефон. Поэтому всегда говорил, что люди которые полностью и подробно освещают процессы достойны уважения.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Охота немного побалтать. За основу был взят вот такой проект.
    Только кухонный блок поменял местами с диванным, и чуть поиграл размерами вписывая это на свой участок, облегчил себе задачу и выкинул всякие балконы.
    Что бы вписались на втором этаже две комнаты выбранна ширина фундамента 6500, 200+200 наружние стены 100 межкомнатная и как раз остаётся на две комнаты по 3 метра.
  4. Чичестер
    Чичестер
    Чичестер
    Королев
    С упоением читаю обе Ваши, Дмитрий темы, ибо предстоит мне познать радость этих трудов уже в нынешнем году. Названия тем оптимистичны- повторить и не разориться. К этому стремлюсь.
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  6. Чичестер
    Чичестер
    Чичестер
    Королев
    Возник вопрос по феншую. Вы используете ОСБ плиты. Если не ошибаюсь, по феншую - внутри 2 слоя ГКЛ а снаружи Изоплат 50 мм. При этом пароизоляционные пленки не используются (Лошкарев - строй и живи). В чем причина смены технологии. И еще - Изоплат и мин вата - в чем феншуй (перекрестное утепление). Логичнее перекрестное утепление тем же изоплатом.
  7. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Немного каши в ваших вопросах.
    Изоплат не утепление а замена ветрозащиты, лучше всего работает с эковатой (повышенное паропропускание)
    ОСВ используется в качестве пароограничителя изнутри помещения, на него да можно еще слой эковаты в 50 мм но это не очень технологично и на такой маленький обьём мастера могут не согласиться приезжать, ко мне мастер по эковате приезжал с Ростова, Азовское море. Поэтому перекрёстное каменной ватой, и именно изнутри помещения, где нету перепада температур и соответственно нет всяких точек росы и как следствие влаги.
    Изоплат 50 мм применяют только тогда, когда по нему с наружи штукатурят дом. Изоплат бывает 12,5мм и 25мм.
    Дальше изнутри помещения по перекрестному утеплению я устанавливаю плиты ГВЛ толщиной 10мм, никаких нарушений феншуя.
    Главное правило изнутри на ружу каркасной стены повышение паропропускания слоёв.
    Строй и живи не светочь, о чем писал выше, внимательно читайте наших форумных корифеев и будет вам счастье.
  8. Чичестер
    Чичестер
    Чичестер
    Королев
    Какая у Вас высоьа потолков планируется в чистоте на 1 и 2 этаже?
  9. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Точного ответа пока нет. Высота будет переменная, особенно на первом этаже. В коридорах, кладовых планируется подвесной потолок за которым будут вент короба и др комуникации.
    Теоритически первый этаж 270, второй 230.
  10. Danismin
    Danismin
    Danismin
    Марий Эл
    Дмитрий, приветствую!
    Каков бюджет на сегодня и каково состояние на сегодня?
    Если не трудно то поэтапно как то :)]
    Спасибо :hello:
  11. Barrio
    Barrio
    Barrio
    подскажите в этой планировке где у вас расположен камин и куда топкой
  12. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Камин на месте телевизора, топкой на восток.
  13. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    На выходных вырвался на дачу, работа задолбала с утра до вечера и по выходным, начал монтировать крыльцо, за основу и конструкцию пытаюсь повторить Тимура.
    Доска на анкерах монтируется к фундаменту дома, белые галочки это уровень.
  14. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    По случию были у меня спец профиля стальные из туречины, сталь 5 мм, горячие цынкование, площадка.
    Решил использовать в качестве промежуточной опоры между двумя винтовыми сваями, между ними 3.6м, показалось многовато.
    Заколатил так усердно на 1,5 м что турецкий спец профиль немного поплыл.
    Ну дальше пилил доски, да сколачивал.
    Немного поясню, мет. пластина на конец лаги прикрученна временно, она нужна чтобы лагу закрепить в
    ровень с обвязкой и не держать, когда крепиш металическую опору бруса.
    Вобщем туда сюда и готово. Утолщение сделал для того, что бы закрепить на опорах.
    Старался всё делать правильно, и руберойд в два слоя и глухарь с большой шайбой, по несколько на опору.
  15. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Спец гвоздей длы крепления мет. пластин не нашёл, но в загашнике было еще много дюбилей по бетону, пустил в дело их.
