1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 44
Одна каска. 1,5 этажа. Попытка повторить финский фен-шуй. Подробно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Дмитр173, 25.02.17.
  1. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Увидев такое непотребство, расстроился, ведь придется строгать деревяшки и создавать ровную плоскость, но я понял, проще подкладывать прокладки и увеличивать изначальную толщину, чем состругивать до определённого размера.
  2. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Закупил несколько видов брусков 30х20, 20х20, напилил фанеру 6мм для подкладок и применил кабельные бирки для "тонкой регулировки".
    По большому счёту мой перфекционизм с выравниванием до 0,5-1мм, оказался избыточен, но первый раз в жизни монтировал, и знал, что делать лучше хорошо а плохо само получится.
    Стесненные условия, все в притык, забор это граница СНТ, поэтому всё по правилам.
  3. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    После выравнивания обрешотки, тот кто здесь не сначала, поясняю получилась двойная обрешотка.
    Первая просто доски 75х20 не струганные для закрепления изоплата, а поверх них колиброванные из петровича, для создания единой плоскости, для монтажа металлосайдинга.
    Тут необходимо небольшое пояснение по поводу монтажа сайдинга, у него есть как плюсы так и минусы но сейчас не об них, монтаж.
    Монтаж, состоит из двух этапов, первый, монтаж всех так называемых доборных элементов. Стартовая планка, угловые элементы, откосы и отливы на окнах, короче все не линейные элементы.
    Второй этап замер по специальному алгоритму прямолинейных элементов и их заказ.
    Пример монтажа оконного проёма
    В начале монтаж, стартовой планки вокруг оконного проёма
    Затем монтаж отлива, отлив в углу монтировал конвертиком и самоё главное вставить его в специальный паз в нижнем профиле оконного профиля, масло масленного, но кому действительно нужно меня поймут, тем самым, мы добиваемся надёжности влагонепроницаемости не за счет герметиков ("как делают опытные строители") а за ссет физики, вода вверх не протечёт.
    Как видно, все стекающие капли должны попасть на отлив, и с боку тоже.
  4. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Начинал монтаж оконных планок с самого маленького окна, вдруг что не так.
    Оконные профили идут длинной 3 метра, и шириной в той части, что примыкает к окну 200мм,
    тоесть максимально утопленное окно от плоскости стены эти самые 20 см.
    Если делать как "опытные строители", окно в плоскости стены, то проблем нет, если делать правильно посредине теплового контура, то профиль нужно подрезать.
    Померил до края обрешотки получил 13 см и подрезал. Когда стал примерять то увидел свою ошибку, не было учтено, толщина самого сайдинга, а он довольно фигуристый, толщиной 20-22 мм.
    Так, что первый блин комом у меня вышел, благо окно маленькое, дальше таких ошибок не допускал.
    Старался все обдумать и не спешить.
  5. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Вот такие заготовки нужно зделать для каждого окна.
    Первоначальный вариант, как советуют тут на форуме у меня тоже не пошол, это когда верхняя планка и боковая с наружной стороны под углом 45 гр.
    У меня выходило как то кривовато, и я стал делать под 90 гр, может и не по канону, но на функционал не влияет.
    Дом 10 метров, сайдинг 6м, соединять не хотел, я поступил следующим образом, зделал вставки из дерева.
    1. Не будет стыков самого сайдинга
    2. Будет деревянная вставка к которой можно прислониться, или сверлить, об этом позже
    3. Если ошибеся с замерами сайдинга, деревяшку можно подвигать туда, сюда (для этого сайдинга очень важна точность 10, а темболее 20 мм по длине уже критично.
    4. Эстетическая сторона дела, возрастает визуальная сторона.
    5. На показанной стене планируется лестница на крышу, к деревяшкам проще крепить упоры.
  6. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
  7. незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    незнакомец-1970
    Все идет своим чередом, потихоньку правда... 20190915_163652.jpg 20191006_120521.jpg 20191006_120551.jpg
